fantan16
Илмар
pomaxa
Я-Палыч
Я-Палыч
07.07.2014 15:35
pomaxa писал(а): |
Интересно они ставятся без переделок и доработок в проводке. |
Кто-то поставил (на синем) - сдох авто... Ждём результатов.
nik333
nik333
09.07.2014 13:52
Это комплект? Вместе с крышкой туманки или как она называется? Если так,то надо брать,хотя у них цены завышены на всё.
Алексей Куликов
LinkSer
LinkSer
13.07.2014 23:16
pomaxa писал(а): |
Появились ходовые огни на Ховер 5 на сайте ирито ........... Кто нибудь уже ставил себе? |
Давно хотел установить ДХО, на днях как раз подвернулись в иритовском салоне. Цена конечно раза в полтора-два завышена, но подкупило то, что заточены именно под Ховер.
В комплекте - собственно ДХО - по 6 светодиодов в линейке общей мощностью до 10 Вт.
Блок управления с проводами и разъемами, два запасных предохранителя и десяток пластиковых хомутов, что немного порадовало.
Что не порадовало так это инструкция, о ней буквально в двух словах.
Инструкция на английско-китайском языке, русским и не пахнет - закон о ЗПП для ирито не писан. Но главное - кроме куцых ТТХ ДХО она практически бесполезна. Рекомендовано 2 варианта подключения - напрямую к АКБ (?? ) или к ACC, а управляющий сигнал снимать из разъема головного света .
Особенно порадовали "фотографии" вариантов включения с указанием мест подсоединения проводов, из разряда ребусов "найди десять отличий" ("качество" сохранено):
В общем если об инструкции действительно в двух словах - скомкать и выбросить.
Мы пойдем другим путем (©).
Установка.
Для начала придется снять передние колеса и открутить по три штуки клопов и одному саморезу для того чтобы отогнуть переднюю часть защиты и получить доступ к креплениям противотуманных фар и их рамок.
Рамка крепится тремя саморезами с внутренней стороны бампера, при этом один из них находится точно под креплением противотуманки. Поэтому придется открутить и ее четыре самореза, и вынуть лампу поворотника, чтобы на пару сантиметров сдвинуть противотуманку и вывернуть этот саморез:
Меняем стоковую рамку на рамку-ДХО, не забываем про разъем, чтобы он оставался доступен, и возвращаем на место все крепления и лампочку поворотника:
Подключение
Не вспоминая инструкцию, открываем крышку блока реле и предохранителей и вынимаем реле зажигания и реле ближнего света.
Вставляем красный провод в разъем реле зажигания, а желтый (в инструкции желтый провод назван не yellow, а white (белый)) - в разъем ближнего света так, как показано здесь:
Поближе:
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Возвращаем оба реле на место, зажимая их контактами вставленные провода:
Укладываем проводку от блока к ДХО, соединяем разъемы:
Сажаем блок ДХО на двусторонний скотч, черный провод прикручиваем к массе (зеленая стрелка), укладываем проводку и закрепляем ее хомутом:
Включаем зажигание - ДХО светят. Переключаем на ближний/дальний - ДХО гаснут.
Выключаем зажигание - все гаснет.
Не забываем поставить обратно защиту и колеса
pomaxa
LinkSer
pomaxa
Diabolik
Назар
Новиков
Hovala
Hovala
16.05.2015 08:02
LinkSer писал(а): |
В комплекте - собственно ДХО - по 6 светодиодов в линейке общей мощностью до 10 Вт. |
Тема умерла. Но все же попробую. Данные ДХО установили в салоне. Этой весной сначала потухли два светодиода в левой ленте, потом потухли два светодиода в правой ленте. Следом правая лента полностью потухла. Замер напряжение на контактах выдал 36 вольт. И подключены ДХО как то странно. Ключ повернул и ДХО светят, включаешь габариты ДХО светят, включаешь ближний, ДХО гаснут, включаешь дальний ДХО светят. Раздражало то что при включении ПТФ, ДХО не гасли. Вопрос: почему 36 вольт мультиметр показывает?
