руль
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 13.11.2012 07:33
вчера заметил - руль начал плохо крутиться - в некоторых положениях - все ок, в некоторых идет с "натягом", а потом - словно проскальзывает - и снова все хорошо..... вот думаю в чем трабла - кто подскажет?
Вчера вечером лазал под капот: масло ГУРа в норме - ремень визуально цел.... попинал колеса- накачка в норме..... масло нигде не течет.... Может, масло густовато стало, с приходом небольшого минуса? хотя, той зимой - такого не было....
Алексей 66
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
Алексей 66
Ссылка на сообщение 13.11.2012 09:06
Очень похоже на проскальзывание ремня ГУРа. Попробуй натянуть, может маслице попало.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 13.11.2012 09:07
Алексей 66
вот и я так думаю! что может - ремень?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 13.11.2012 09:15
а крестовины вала в порядке? Или их у нас нет?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 13.11.2012 09:32
reekardo
вот знаешь - не смотрел - вчера вечером не очень видно было
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 13.11.2012 13:11
еще раз залез под капот только что: крестовины рулевого вала в порядке (визуально) ремень ГУР тугой - масло на уровне - при заведенной машине и кручении руля - не видно, чтобы ремень "проскальзывал" а вообще - как проверить проскальзывание ремня?
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 13.11.2012 13:53
у меня была такая проблема, но на тойоте. в определённых положениях подклинивало руль. провернёшь - дальше всё нормально. оказалось подклинивало крестовину вала, хотя визуально тоже было ок. в момент проскальзывания ремень обычно громко и мерзко свистит.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 13.11.2012 13:58
MartWW
про крестовину - спасибо! надо будет посмотреть!
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 13.11.2012 14:32
Dr_Faust
99% это крестовина, свои уже все поменял на японские, проблем нет уже 2 года.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 13.11.2012 15:10
kad79
Саш, а у нас крестовина только возле редуктора или как на Сейфе еще в салоне есть?
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 13.11.2012 15:11
kad79
Можно тогда каталожный номер как оригинала так и японской
Алексей 66
Алексей 66
Ссылка на сообщение 13.11.2012 15:13
reekardo
Возможно есть и в салоне. Руль то регулируется по наклону.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 13.11.2012 18:21
reekardo
Не знаю, у вас уже рулевая без углового редуктора. у меня с угловым, накрылись все 3шт. (это в моей рулевой) которые в моторном отсеке.
Dr_Faust
Номера нету, нам подходят (вам проверить) 16*40 и 16*38 там не принципиально. вот так и покупать по размеру.
Во поиск рулит. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20953&highlight=kad79
P.S.
Так для справки на винглы идут две системы рулевой, с угловым редуктором и без него рулевой вал прямо на рулевую рейку. У меня с угловым редуктором. Думаю что крестовинки таки е же но зная наших производителей утверждать не могу.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 15.11.2012 09:03
Вчера вечером, был в Декра-клубе, на рязанке, посмотрели мне что с рулем.
Итог:
1. у меня нет углововго редуктора.
2. настали (в моем случае) вилы кардану, который идет в рулевую рейку
3. меняется этот кардан, вместе с крестовинами
4. цену вопроса - узнаю сегодня - если интересно -выложу....
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 16.11.2012 09:40
В общем, ремонт будет стоить около 5-и рублей....
