Датчик дождя, форсунки омывателя, дворники
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Stealth4x4
Авто: Great Wall Wingle 5
Ссылка на сообщение19 Jul 2013 16:15
Все забывал рассказать, а тут тема про брызгалки поднялась...
Короче, еще зимой поставил ради проверки - и оказалось действительно работает. И под капот реже надо залезать - жидкость подается непосредственно под дворники и не разбрызгивается по сторонам...
Подобные системы ставятся на большие грузовики - причем по несколько штук на дворник и на проход в обе стороны.
Трубки проводятся по дворникам. Штатная система полностью работоспособная - вернуться к ней 30 сек - подключить один разъем...
Цена вопроса - что-то порядка 1 тр.
Мне нравится Smile
Romank
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение02 Aug 2013 13:27
И где сие чудо взять?
Stealth4x4
Ссылка на сообщение02 Aug 2013 17:46
Это конечно не чудо, но удобно Smile Дабы не сочли за рекламу, прямую ссылку не даю - просто наберите в поисковике "бюро инновационных технологий"
Romank
Ссылка на сообщение02 Aug 2013 19:23
Спасибо за наводку. Friend Очень хороший девайс, жаль в регионы не шлют. Написал им письмо, может получится.
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение13 Aug 2013 11:22
Stealth4x4
А как штатные дырки заглушил?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение13 Aug 2013 16:53
Пежо-405 штатные,только немного другого вида,сопла расположены по всей длинне щётки.Валео штамповала,шас не знаю.
Я с родных(405) снял опрыскиватели и каждые полгода приматывал чёрной изолентой XeXe к новому чемпиону Crazy
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение18 Jan 2017 08:51
Вопрос к владельцам 3-шек (бенз.).
Какой номер бачка и насоса бачка омывателя у нас?
В ирито партс нашел три разновидности...
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Ссылка на сообщение18 Jan 2017 13:36
для трешки(бензин) вроде ток этот 5207160-P00-B1
и цена всего 700р, бери его, если что кронштейн(крепление) переделаешь)) дешево и сердито)
зы (у дизеля по крепам и форме-вродь тож самое , а вот у 5 чуть другой)
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение18 Jan 2017 15:27
Спасибо.
А моторчик-насос отдельно если заказывать - то какой?
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение24 Jan 2017 10:56
Может кому-то (а может и мне самому пригодится, если забуду)
Wingle 3, 2011 год
Бачок омывателя номер 5207160-P00-B1
Моторчик-насос омывателя 3747100-P00 (как и на 5-ке), как аналог я взял от Ховера 3747100-K00 - он почти втрое дешевле, отличается только фишкой (на Ховере идет без проводка, на Вингле с проводком).
Работает так же.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение26 Jan 2017 13:26
Отпишу здесь. Купил себе щетки ДЕНСО -бескаркасные. Г***о - редкое. Чистят отстойно, так и скрипят еще Crazy И это при цене почти 1круб. за пару Plachu Теперь пойду в Ашане по 100 руб куплю за штуку ...
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
Ссылка на сообщение21 Feb 2017 15:03
Dr_Faust писал(а):
6o6con
такой же - тока контактная группа другая - придется поменять ))) у меня самого от сафе стоит
Вот этот мотор на Вингл 3 подойдет 5205010-D01? как поменять контактную группу в двух словах не скажете?
Elyco
Ссылка на сообщение27 Aug 2017 18:04
Перестали работать дворники в прерывистом режиме. А в режиме одного взмаха рычаг надо удерживать в верхнем положении до конца цикла, иначе дворники замирают посередине стекла.
У кого было - это подрулевой переключатель или реле?
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
Ссылка на сообщение27 Aug 2017 19:45
Elyco
Это не реле, а нарушился контакт с сигнальным выходом мотора стеклоочистителя.
Или проводок обломился или внутри редуктора скользящий контакт пропал.
За счет этого скользящего контакта реле определяет что редуктор в исходном положении (дворники внизу стекла) и отключает питание на мотор стеклоочистителя. При нарушении контакта реле всегда думает, что дворники запаркованы и нет необходимости подавать питание на мотор...
Elyco
Ссылка на сообщение27 Aug 2017 20:58
VSila, спасибо. То есть, в моторчик лезть? Ну или новый покупать...
