Датчик дождя, форсунки омывателя, дворники
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Dr_Faust
Ссылка на сообщение28 Nov 2012 11:45
Wingle122
клапан обратки у меня стоит.....
Wingle122
Ссылка на сообщение28 Nov 2012 12:06
Dr_Faust писал(а):
Wingle122
Там ниже прочитайте, комментарии Vilimir, он пишет:
Цитата:
я кстати ещё вставил фильтр. наследие прошлого, когда был обогрев в бачке на другой машине, зато форсунки вообще не загрязняются.
Dr_Faust
Ссылка на сообщение29 May 2013 09:56
заменил клапан обратки от ваза 21083 на тойотовский клапан системы омывателя, т.к вазовский кончился..... тойотовский 84 рубля.... тоненький и красивый.....
makar4ic
Ссылка на сообщение29 May 2013 09:59
Dr_Faust тоненький и красивый.....
Константин ,а номерок.....?
Dr_Faust
Ссылка на сообщение29 May 2013 10:05
makar4ic
8532126020
Toyota
makar4ic
Ссылка на сообщение29 May 2013 10:07
Dr_Faust
Спасибо! Friend
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
Ссылка на сообщение13 Jun 2013 12:54
Достал моторчик дворников !! Отключается очень часто. Все проверил, провода не где не перебиты, шестерня смазана, контакты до шестерни достают. А вот отключается и ВСЕ Sad
Пока не ударишь по моторчику, не включатся.
Что с этим делать ???
Dr_Faust
Ссылка на сообщение13 Jun 2013 14:46
6o6con
поставь мотор от safe
6o6con
Ссылка на сообщение13 Jun 2013 19:55
На моем моторчике есть крышка которая закрывает шестерню с внутренней стороны приклепаны 3 медных контакта, а с наружной стороны приклеена коробочка с микросхемой которая залита какой то смолой. Мотор от Safa такой же ???
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Ссылка на сообщение13 Jun 2013 20:45
6o6con
6o6con писал(а):
приклеена коробочка
Это нагрузочный (тепловой) предохранитель. Соедини на прямую!
PS. Если подходят 2 провода то соединяй их в месте.
Dr_Faust
Ссылка на сообщение14 Jun 2013 08:13
6o6con
такой же - тока контактная группа другая - придется поменять ))) у меня самого от сафе стоит
makar4ic
Ссылка на сообщение16 Jul 2013 16:54
Установил сегодня обратный клапан по наводкеDr_Faust
и получил неожиданный эффект.Клссненько все работает. Horosho Спасибо Доктор!!!А я то думал что это ерунда! TyChe Эффект есть и очень заметный.Так что при цене девайса 54,46Р-Рекомендую ! 8532126020
Toyota
Dr_Faust
Ссылка на сообщение17 Jul 2013 08:25
makar4ic
Доктор плохого не посоветует!
Осталось датчик дождя )))
Читал тут есть датчики дождя, которые не только дворники включают, но и насос омывателя.... вот думаю, надо такое аль нет...
makar4ic
Ссылка на сообщение17 Jul 2013 20:45
Dr_Faust
До датчика пока не дорос .А вот ДХО думаю надо.Но вот времени нет совсем...
Dr_Faust
Ссылка на сообщение19 Jul 2013 09:16
makar4ic
ДХО стоят - и радуют )))
