бодилифт
На страницу 1, 2, 3  След.
gta1985
Авто: Great Wall Sailor ful
Ссылка на сообщение11 Nov 2012 18:59
бодилифт
Делимся товарищи что где и почем.
Добрый день
решил поставить
интересует где в питере купить " и что нужно как я понял
1 БУДУ подымать на 60 мм их надо 12 штук
надо будет помянеть к родиатору патрубок верхний " поповоду кузова как я понял надо резать "
ну может 40 мм " но я слышал что надо 60
________________ какие идеи "
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение12 Nov 2012 12:55
Ничего не понял Smile
Поднял себе на 5 см. Ничего не резал. Патрубки не менял. Тока бампер поднял ессно. + с Рычагом КПП возни, т.к. он смещается вниз, ход становится больше и нижние передачи не втыкались.
gta1985
Ссылка на сообщение15 Dec 2012 21:03
вот вопрос ГДЕ КУПИТЬ В ПИТЕРЕ КОМПЛЕКТ сколько стоит и какие его размеры "
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
Ссылка на сообщение23 Dec 2012 16:45
а что именно делал с КПП? пришлось удлиннять? фотоотчет есть? а то я бодик давно купил но все никак не решусь поставить...
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 10:11
Ничего не удлинял. Просто ручка ниже стала. По-гоночному Very Happy У меня "рейсеры" спрашивали где я себе укороченную кулису купил. Единственно чего, из-за того, что кпп ниже - то ход рычага в дырке кузова стал больше и упирался на нижних передачах, пришлось на сантим вниз удлинить. Следовательно шатная резинка, которая закрывает дырку уже не канает. Весной буду думать, чего бы туда заинсталить нового.
FIGOROV
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 10:52
понятно. а фотки можешь сделать куда и как упирается и насколько низко стоит.. чтоб мне заранее придумать как и что сделать при лифтовке.
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение24 Dec 2012 14:46
Как до машины дойду, обязательно сделаю. Думаю это случится сегодня/завтра.
FIGOROV
Ссылка на сообщение11 Jan 2013 09:21
С наступившим новым годом всех! ну как там с фоточками?
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение11 Jan 2013 09:25
Извини, затянула меня новогодняя кутерьма. Сегодня сделаю.
FIGOROV
Ссылка на сообщение25 Jan 2013 22:26
фото фото фото Smile
FIGOROV
Ссылка на сообщение03 Feb 2013 00:37
Нигде не нашол болты с закалкой 9 или 9 с лишним, купил колхозные 8.8 с резьбой от начала и до шляпки. Можно ли их ставить на бодик и бывали ли прициденты с такими болтами?
reekardo
Ссылка на сообщение03 Feb 2013 09:49
FIGOROV
вообще слабоваты они. Случай чего их вырвать может, погнуть... Я б не рисковал. Какие-то от грузовых машин же вроде народ покупал без проблем
ura.sevsk
Ссылка на сообщение09 Feb 2013 21:27
Я когда бодик своему морячку проводил на 60мм ! то пришлось окно КПП подрезать ( заднюю стенку) а то задняя парадача не до включалась
FIGOROV
Ссылка на сообщение10 Feb 2013 01:56
Еще вопрос про лифт заднего моста. При условии, что рессоры не переносятся на мост... с одной стороныу меня стоят серьги от ГАЗели но этого маловато, а с другой стороны рессоры я думаю сделать треугольные кронштейны, ктоньть так делал?
Фото для фотошопа взято у Хорхе.
ura.sevsk
Ссылка на сообщение10 Feb 2013 21:03
Даааа ! Смотрю знакомое фото ! Я согласен с твоей идеей ! Вот только я хочу у себя пересверлить отверстие под болт практически в ноль ! чтобы зад опустить где-то на 2см !
