kapiton71
1111
1111
gregmsu
olejjcka
Мегавольт
ASN
Мегавольт
kapiton71
1111
1111
Авто: Great Wall Hover H5 st
16.11.2012 07:41
Я может чего то и не понимаю, но в данном случае ваши высказывание не верны, если бы перескочил ремень, двигатель работал не устойчиво, с провалами, так уже было в моей бытности, только на тазике, а данном двигатель работает ровно и устойчиво, скорей всего мы имеем выход из строя гидрокомпенсаторов, так называемый эффект зажатых клапанов. впрочем вскрытие покажет, автомобиль гарантийный поэтому я в башку не полезу.
11111
gregmsu
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
16.11.2012 09:13
1111 писал(а): |
Я может чего то и не понимаю, но в данном случае ваши высказывание не верны, если бы перескочил ремень, двигатель работал не устойчиво, с провалами, так уже было в моей бытности, только на тазике, а данном двигатель работает ровно и устойчиво, скорей всего мы имеем выход из строя гидрокомпенсаторов, так называемый эффект зажатых клапанов. впрочем вскрытие покажет, автомобиль гарантийный поэтому я в башку не полезу. |
Интересно зачем спрашивать на форуме совет, если им не пользуешься?
Ты метки проверил?
шансы что все 4 гидрокомпенсатора вышли из строя ровно одинаково, так что получилась одинаковая компрессия можно примерно оценить как нулевые.
docent46
1111
gregmsu
gregmsu
16.11.2012 11:55
[quote="1111"][quote="gregmsu"]
1111 писал(а): |
Советов много, а истина одна, ее еще найти надо. Никто не даст 100% гарантии, что его совет единственно правильный. Только Я точно уверен что ремень не перепрыгнул, работа двигателя будет совершенно другой, да и клапана гнет в этом случае, Диагностика двигателя показала отсутствие каких либо отклонений. так что либо клапана, либо поршневая группа. |
когда один и тот же совет озвучило человек 20 это повод задуматься.
При перескочившем на один зубец ремне симптомы будут в точности как у вас. Это говрят люди сталкивавшиеся с этим на практике. И "диагностика" методом подключения сканера к ЭБУ естественно ничего не покажет.
Впрочем всякое бывает, может проблема и правда не в ГРМ, только вот исключить эту возможность надо в первую очередь, как самую вероятную всего-лищь проверив метки. Для того даже в сервис ехать не надо.
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
16.11.2012 12:03
Так у тебя компенсаторы тарахтят?
Звук изменился, металлический или как..
