20.05.2017 22:37
FL708
Вопрос нужности вставления мне не понятен...если натяжитель легко освобождается, то и ремень обратно легко натягивается? Или если ремень скинуть, то обратно только надо стопудово зафиксировать натяжной и только потом натягивать?
Ну без гура то да..а вот без зарядки? Только лампочка на панели загорится и все?
Стетоскопа нет. Есть Ухи. Ну палочка какая..просто звук идёт гулкий..не перекатывающийся, как шуршание шариков, а типа как на сухую в объёме что-то вращается и как бы стукает.
Иногда подергивается мотор на хх....вот и хочется проверить ролики, не может ли подклиивать ролики. Ведь ни риска, ни треска, ничего такого нет.
Звук напоминает кстати когда стиралка начинает отбирать, а бельё в одном месте барабана собралось и из-за этого начинает бак бить на подвесах. Вот и подумал, что может ролики руки сократить..послушать..
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
21.05.2017 04:29
Вчера менял ролик натяжителя, ни чего не фиксировал. Против часовой стрелки ослабил ремень, скинул с ролика, потом по часовой открутил ролик. Собирал в обратном порядке. Для удобства снимал гидроопору, поддомкрчивал движок, иначе головка с воротком не встаёт, но можно и накидным, не снимая опору.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
21.05.2017 09:29
FL708 писал(а): |
открутить сам натяжитель и уже потом на снятом вставить чеку. |
Ребят о какой чеке вы говорите, поясните пожалуйста, чё за хрень.
SERGEYM353OM
FL708
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
21.05.2017 17:26
Пятнадцать раз снимал и ставил ремень - ни разу ни какой чекой не пользовался , накидным ключем на 15 натягивал , сначала одевал на натяжитель потом-в последнюю очередь на генератор и как-то легко получалось . Щас , правда , стоит короткий ремень с одним роликом - удобней и проще .
Sega 37
Sega 37
22.05.2017 11:20
Vyqtor6922 писал(а): |
Пятнадцать раз снимал и ставил ремень - ни разу ни какой чекой не пользовался |
Вот и я про то же. Ещё пока не приходилось менять и натягивать ремни на этой машинке (только на 8-ми клапаннике на Калине делал) поэтому плохо представляю сию процедуру.
А ролик под позицией №4 на картинке у Сергея относится к ремню генератора?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
22.05.2017 11:59
Sega 37 писал(а): |
ролик под позицией №4 на картинке у Сергея относится к ремню генератора? |
Это натяжной ролик грм нового образца .
FL708
Vyqtor6922
Vyqtor6922
23.05.2017 08:44
Ак то сам доп. ремень менял , то в грм ползал раз 5,6 не помню уже , то чета верещало - снимал слушал . Да я уж со щета сбился - скока раз снимал , вот и ляпнул что пятнадцать .
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
01.11.2017 19:30
Сегодня возвращался домой, впереди был путь в 450 км под капотом возник звук. Сначала только на разгоне как будто шуруповерт включается. Дальше больше, звук уже постоянно, при сбросе газа пропадает. Воет как хорошая дрель (видимо подшипник какой то на жизнь жалуется). На ХХ под капотом слушал, где то в области ремней, а помощника, чтоб газнуть не было. Кстати, а можно ли газнуть самому под капотом с электронной педаль. газа? Так вот всю дорогу и тошнил на 2 -2,5 тыс. оборотов. Дома пообедал, думаю гляну что и как (хотел ремень навесного ослабить). А звук пропал. Конечно, буду искать, но может у кого то что то подобное было?
Старый стал, ленивый.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
02.11.2017 09:10
У меня было такое подобное, загорела смазка в натежном ролике грм, и заклинило, ремень скальзил по нему, благо ремень не лопнул, на 29т.км
Тартарен
Dimonvrn
Dimonvrn
26.12.2020 23:01
Привет. Подскажите, какой болт нужен для оригинальеого натяжного ролика?
Старый выкинул , к сейчас стоит с шайбами. Или и этот подойдёт?
MD 326727 этот подойдёт?
