Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 90
Pahan_G
Авто: Chery Tiggo AT2.0
Pahan_G
Ссылка на сообщение 12.11.2020 20:45
Ребят, обнаружили на СТО, что у меня тросы ручника отключены от всего, и просто привязаны к чемуто...
Сказали купить весь комплект ручника вместе с тросами. (там колодки, держалки, пружины...больше не помню....
Может ли кто то написать по номерам, все, что мне надо?
Тига /двиг SQR 484F /2.0/ автомат DP0 кажись )))) 2009год
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.11.2020 21:25
Хитрец. В магазин иди
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 13.11.2020 07:50
кто ищет тот всегда найдет, там все есть https://www.ilcats.ru/chery&clid=10878&pid=51280/
morozik270183
Авто: Chery Tiggo FL
morozik270183
Ссылка на сообщение 08.08.2021 13:37
Vikaptor
Авто: Chery Tiggo Т11
Vikaptor
Ссылка на сообщение 03.09.2021 16:23
Всем здравия, Тигроводы! Прочитал беседы и не увидел своей болячки. А она такова, тормозная трубка с правой стороны выходит из блока ABC и дальше со шлагами к суппорту. Так вот она в 1 см.от шлангка дала течь. Дырочка с иголку и брызжит на подкрылок. Открутить не удалось, завальцевало. Замазал эпоксидкой - не течёт. Решил прокачать, срезало клапанок. Получается попал ещё и на суппорт. Да и самой трубки в продаже не могу найти. Кто что посоветует.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 03.09.2021 18:19
м да , попадос ...трубку можно купить медную и завальцевать со своими штуцерами , а вот как быть с супортом , хз . можно конечно повыпендриваться со всякими экстракторами , но наверно лучше поискать на разборе . супортов 2 вида , лучше искать со своим.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.09.2021 19:29
Обратиться в сервис по ремонту тормозных трубок.
Если в суппорте обломился прокачной штуцер, то снимать суппорт и аккуратно высверливать обломок штуцера. Если повреждена резьба, то восстанавливать ее ремонтной резьбовой вставкой. Хотя, последнее, довольно рискованное дело. Тормозная жидкость довольно текучая и может просочиться в щели между суппортом и вставкой. Можно попробовать найти прокачной штуцер большего диаметра и нарезать резьбу большего диаметра в суппорте.
Vikaptor
Vikaptor
Ссылка на сообщение 03.09.2021 20:46
Благодарю за советы. Суппорт найти не проблема на разборе. Проблема выкрутить трубку из ABCки. Всё остальное (трубка и шланги) можно срезать.
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 04.09.2021 10:47
Трубка обрезается под корень и головкой выкручивается штуцер. Трубки в размер у нас делаются во многих магазинах автозапчастей. У меня обе передние так поменяны. Если трубка идет на выброс, то всегда поступаю так. Если трубку требуется сохранить, то отмачиваю, грею (феном, горелкой). Но тут как повезет.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 04.09.2021 23:04
Все настолько заржавело что не за что зацепиться? Тормозные штуцера обычно разрезными ключами откручиваются. Есть даже специальные ключи с поджимом.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 16.10.2022 13:36
Всем здравствуйте.
Передние колодки - прошу помочь.
Т11, 1,8, 2009 г/вып
Родной артикул T113501080BA - без "усиков" вверху.
многие магазины в качестве аналогов предлагают колодки с "усиками", например ADB0103, и здесь на форумах тоже читал, что с "усиками" якобы подходят, например от Ауди 80
Вопрос - с "усиками" встанут в мой суппорт?
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 16.10.2022 15:26
Я на вортекс по кругу поставил PATRON перед PBP050, зад PBP1531. На джили так же PATRON стоит. Этим летом ездили на тинго в отпуск в Крым 11т.км в обе стороны, к тормозам претензий нет.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 17.10.2022 17:52
Анатолий, здравствуйте. Спасибо за информацию о вашем опыте. У меня о другом вопрос - кто-то м.б. пробовал ставить колодки с "усиками" вверху, как указано тут https://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1874&modelid=11&p_chid=1000
Я, конечно, могу купить ради эксперимента, но как-то 1-1,5 т.р. жалко на такой эксперимент, поэтому и спрашиваю, людей здесь много, с разным приходилось сталкиваться.
Суть вопроса - купил какие-то колодки средней цены, аналог оригинальных, поставил в сервисе. Скрипят. Поехал к своему мастеру (ну потому, что на момент замены колодок он был занят). Выяснилось, что качество металлической пластины купленных колодок ужасное - застревают в направляющих суппорта, доработал напильником. Толщина пластины тонкая, при сильном нагреве колодок может ее повести и оторвать от накладки. Вот я и заморочился поиском хороших колодок. На других машинах очень нравились колодки ALLIED NIPPON, в меру мягкие, тормозят отлично, никогда не скрипели, из минусов повышенный износ. На офф сайте ALLIED NIPPON Чери, как машины вообще нет, по артикулам аналогов тоже не бьются, единственное, что вроде как подходящее удалось у них найти это ADB0103 для Ауди 80 и др немцев, но они с усами
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 18.10.2022 07:24
Уже 300 тыщ. проехал на таких SANGSIN SP2092 https://www.autodoc.ru/man/5315/part/sp2092
не скрипят, твердость-мягкость устраивает, изнашиваются где-то за 30 тыщ. активного скоростного режима
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 10.06.2023 10:31
Добрый день. На ручнике машина совсем не едет вперед, но при этом, прекрасно едет назад, как будто не стоит на ручнике. Можно ли самому поправить эту беду?
