FL708
16.12.2019 21:55
На ваз ебд - это тот самый колдун, который в виде трубки на задней балке стоит. При нагрузке на колеса в зависимости от наклона кузова колдун обеспечивает разные тормозные усилия тормозов.
При этом обеспечивая разный момент включения передней и задней оси. При торможении передняя ось загружается сильнее и включается первее,, затем задняя ось. Если сделать наоборот, то потеряется управление.
Следующий этап - это система есп. ESP. Та ещё и подруливание колёсами делает управляя торможением каждого колеса с управлением от гирскопа и от абс.
Абс штука кстати не простая. Надо понимать, что тормозной путь с ней выше на гололеде.
ГАРИ
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
17.12.2019 09:28
Я внимание вчера спецом обратил. Тормозит перед левое и зад правое.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
17.12.2019 09:44
NOT писал(а): |
Ты по делу пиши а не умничай. |
Глаза открой, по твоей же ссылке, позиция 3 куда крепится?
17.12.2019 09:50
ГАРИ
Не надо к буквам прикапываться. Всё это вместе есть регулятор давления. Крепится к кузову и балке. И все вместе это работает.
liginvalerii
liginvalerii
17.12.2019 10:38
Это очень далеко от работы ебд. Работает от загрузки авто. И кренов при торможении. Как правило накрывался эта система после двух зим. На современных авто работает электроника а не механика.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
19.01.2020 22:08
Заказал лягушку в Автодоке, посмотрим что от дилера придет, фотку упаковки скину.
19.01.2020 22:25
voltik
Номер скинь..
От дилера обязана быть в упаковке коробочке и наклейке.
А от avvt3 не дешевле было? Я у них брал и всегда ориг. До это брал chr кажись так.. Это который agat2 и щас он дилер.
Появился кстати просто avvt.. У них иногда дешевле avvt3 или дороже. И обычно 2 или 3 позиции у avvt3. У дистрибьютора чери обычно 50шт ходовые з/ч
voltik
voltik
19.01.2020 22:29
CHERY S183720030 - Датчик стоп сигнала
Завтра получать поеду.
ДОМ 12 появился, новый склад?
voltik
voltik
19.01.2020 22:42
Можно было, но решил посмотреть что от дилера придет, и в какой упаковке.
voltik
