вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
23.10.2017 22:00
С новыми не спорю.! Поюзаем,посмотрим.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
29.11.2017 15:11
Можно ли прокачать блок ABS с использованием сканера Launch? Для блока ABS MGH-25 в соответствующей программе имеется пункт меню "Air bleeding". При выборе этого пункта раздается жужжание в блоке АБС и предлагается закончить процесс нажатием на кнопку в окне сообщения. Никаких инструкций по откручиванию-закручиванию штуцеров на тормозных цилиндрах не предлагается. В некоторых блоках ABS имеются соответствующие штуцера непосредственно на блоке. Но как с этим обстоит дело у MGH-25 непонятно. В документации по прокачиванию блока ABS Тигго предлагается следовать инструкции по прокачиванию в программе Launch. Получается замкнутый круг.
alexeev
alexeev
09.07.2018 14:31
Добрый день,
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой:
Chery Tiggo FL, 1,6. 2013 г.в. После сильного дождя появляется проблема с тормозами. Проблема проявляется следующим образом. Машина заводится нормально и проезжает расстояние в пределах 300-500 м. Затем педаль становится очень тугой, машина оттормаживается, но вяло. Начинает подтраивать двигатель (Хотя возможно сначала начинает подтраивать, потом педаль становится тугой). После перегазовки, выключения зажигания, удаления ключа из замка зажигания и последующего запуска через несколько секунд (данная процедура помогает с первого раза или с двух-трех) всё восстанавливается, педаль становится нормальной, троение прекращается, машина дальше ведет себя нормально. Выскакивали ошибки, но факту это было следствие троения двигателя (Одна ошибка была связана с заслонкой - её почистили. В следующий раз выскочила ошибка датчика разряжения воздуха на выхлопной трубе, но может быть ошибаюсь). Последний раз диагностика показала датчик давления в выпускном коллекторе (МАП сенсор), но диагност сказал, что не факт, что проблема возникает из-за этого датчика. Все ошибки скинули. В солнечную погоду такой проблемы не бывает, только после сильного дождя. Причем вчера в сильный дождь ехал специально по большим лужам - проблема не возникла. Машину поставил у работы, весь день шёл дождь. После работы поехал домой - проблема появилась так как описано выше. С утра опять проблема возникла. Но после "перезагрузки зажигания и перегазовки" - пропала. Простые тесты проверки вакуумного усилителя показывают, что усилитель вроде бы нормальный и воздуха в системе нет. Но поскольку я не специалист, то может быть что-то не так делал.
Нужны советы, на что обратить внимание.
VladT11
VladT11
09.07.2018 18:46
alexeev писал(а): |
Затем педаль становится очень тугой, машина оттормаживается, но вяло. Начинает подтраивать двигатель |
Очень похоже на дырявый патрубок, соединяющий впускной коллектор и вакуумный усилитель.
alexeev
alexeev
10.07.2018 06:25
VladT11 писал(а): |
alexeev писал(а): |
Очень похоже на дырявый патрубок, соединяющий впускной коллектор и вакуумный усилитель. |
Если бы был дырявый патрубок, то проблема возникала постоянно, как я думаю. Здесь она эпизодическая. Трубку от вакуумника до коллектора осматривали в сервисе. Ничего криминального не нашли.
sfinks
sfinks
10.07.2018 23:03
Было как то подобное (не на Тигге) сам вакуумник изза диафрагмы порваной такой эффект давал, но с погодой не связано было
alexeev
alexeev
11.07.2018 06:10
sfinks писал(а): |
Было как то подобное (не на Тигге) сам вакуумник изза диафрагмы порваной такой эффект давал, но с погодой не связано было |
Привет,
Этот эффект был постоянный или также появлялся эпизодически?
sfinks
sfinks
11.07.2018 09:48
Совсем случайный, то несколько раз за день, то раз в пару дней, Тормоза- то есть, а без вакуумника педаль тугая, вот и кажется что пропали. Да и как бы троил движёк ,но не сильно.
starovoytov
starovoytov
Авто: ТагАЗ Vortex Tingo МТ-2
06.09.2018 22:33
Прошу дельного совета .Заломал болт направляйка передняя с резинкой. В наличии нет ничего. что подойдёт из аналогов и что за болт он тоже нужен . Заранее спасибо
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Sane
07.09.2018 07:06
starovoytov
Если такой же суппорт... То я ставил от хундай элантра
Фотки и номер тут были и в инете есть..
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
08.09.2018 10:17
alexeev писал(а): |
Нужны советы, на что обратить внимание. |
В первую очередь обратить внимание нужно на то, что проблема проявляется во время дождя. На Тигго очень часто возникают проблемы с электрикой из-за воды, попадающей на провода. Удостоверьтесь сначала, что нигде протечек нет и что разъемы датчиков сухие и чистые. Тогда, глядишь, и троение прекратится.
Проверить можно, поливая со шланга или из ведра водой. В первую очередь проверьте герметичность стыка моторного щита. Он закрыт поролоновой шумоизоляцией - вот ее на сухость и проверяйте. Влага, впитываясь в поролон, может стекать в самом неожиданном месте на проводку и по ней добираться до разъемов. Наиболее проблемные места - слева у ног водителя и справа у ног пассажира за пластиковой обшивкой.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
22.09.2019 19:21
Последнее время вроде как идёт мелкая вибрация на скорости.. На ровной новой дороге с шершавым асфальтом особенно чувствуется. Со скорости 100 когда начинаешь тормозить она усиливается и если сильней тормозить, она выше. Куда копать? Диски, колодки, кардан, колеса? На подношенных колодках такое более вероятно, чем на новых? По ощущению вибрация спереди. Т. К. Она была и до замены передних приводов в сборе.. То это не они.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.09.2019 21:53
NOT писал(а): |
Диски, колодки, кардан, колеса? |
Все надо проверять, но колодки вряд ли. Скорее диски или колеса.
