ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
17.05.2017 08:10
FL708 писал(а): |
ARIK-34RUS писал(а): |
Кстати забыл лампа АБС горит постоянно, тухнет только в минусовую температуру. До нее планирую добраться на днях. |
Если не работает АБС, то восклицательный знак будет гореть. После самодиагностики Блок АБС видит датчики , но при торможении, особенно резком, видимо какой-то датчик или коротит, или наоборот. Вот и горит лампочка. Если отключить любой датчик вообще, то восклицательный знак будет гореть постоянно. |
Дело в том что восклицательный знак не горит постоянно, а загорается после резкого торможения практически если давить педаль в пол и горит пока не заглушишь машину, после заводишь все нормально. Попробую отключить какой нибудь датчик посмотрю что будет.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Maksim_rzn62 писал(а): |
Всем доброго дня была такая проблема: подклинивал передний левый суппорт и при резком торможении загоралась лампочка на приборке с восклицательным знаком. Проведенные работы: перебраны все суппорта, заменены все манжеты и резинки, направляющие смазаны, заменены передние цилиндрики. Итог: подклинивание суппорта вылечил. А вот лампоска так и загорается после резкого торможения. После того как выключишь зажигание и включишь снова все ОК. Куда копать ??? Кстати забыл лампа АБС горит постоянно, тухнет только в минусовую температуру. До нее планирую добраться на днях. |
Если мне не изменяет память, восклицательный знак - это сигнал о низком уровне тормозной жидкости. Если не прав - извините) |
Уровень ториозной жидкости в норме. Это что то другое. Понять бы на что еще завязана эта лампочка.
FL708
Grabert
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
25.05.2017 13:42
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер кольца абс передний правый тиго 2.4 полный привод. Оно вообще продается отдельно? Может есть у кого на старой не нужной гранате?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
25.05.2017 19:03
FL708 писал(а): |
Так я же и писал - включаем зажигание , Блок АБС видит датчики и лампа гаснет Но при активации блока нажатием тормоза он не видит импульсов от датчика (или датчиков) и лампа загорается до следующего включения зажигания. Индикатор АБС постоянно горит по причине наличия ошибок. Если бы датчики работали нормально , то АБС после небольшого пробега, убедившись в наличии "правильных" импульсов от всех колес должна погаснуть. Но она не гаснет из-за отсутствия импульсов или их несоответствия норме, а после нажатия на тормоз уже загорается и восклицательный знак - предупреждая о неисправности в тормозной системе (АБС). |
Немного не так.
- Когда включено зажигание идет опрос всех датчиков на сопротивление, с периодичностью - 0,5-1 сек. Если сопротивление в цепи нормальное то датчики признаются рабочими. Знак ошибки не загорается.
- При движении идет постоянный опрос на считываемую скорость вращения не зависимо от того нажата педаль тормоза или нет. (тут FL708 ошибся) Если разница в показаниях скорости всех датчиков укладывается в 10% то тоже все ок. Знак ошибки не загорается.
= При торможении алгоритм опроса датчиков не меняется, но если какой то датчик показывает скорость близкую е блокировке колеса по сравнению с датчиком, показывающим максимальную скорость то клапан этого колеса в блоке АБС получает команду на сброс давления в контуре медленного колеса пока его скорость не станет "среднестатистической". Знак ошибки не загорается.
А вот если при резком торможении какой то клапан в блоке не сработал (датчик АБС не показал что колесо не растормозилось) то загорится значок ошибки в системе АБС и АБС отключается.
Ошибка держится в оперативной памяти до выключения зажигания. После выключения оперативная память сбрасывается. Ошибка остается в долговременной памяти, но как только начинается новый цикл движения то поять начинается опрос датчиков, и по результатам нескольких циклов опроса ошибка может быыть определена как случайная и сбросится. Бывает и такое.
Так, же как правильно заметил ARIK-34RUS та же лампочка зажигается при низком уровне тормозухи. При резком торможении много тормозной жидкости загоняется в магистрали, а остатки перетекабт в перед расширительного бачка где поплавок ее уже не видит, и уровень, если был ближе к низкому, может оказаться еще ниже. Так же зажгется лампочка и будет гореть до выключения зажигания.
Что можно порекомендовать для проверки:
Залить тормозухи по верхний уровень и попробовать резко потормозить. Если лампа не зажгется то дело в уровне.
Возможно и в неисправном датчике уровня, но это редкость.
Если же лампа неисправности продолжает зажигаться при торможениях, то нужно съездить на диагностику, покатачться с подключеным сканером что бы он определил ошибку.
Но сканер должен быть Лауч 432 или АвтоБосс с родной тигговской программой. Универсальные программы в основном читают протоколы двигателя а ошибки АБС могут и не увидеть.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
26.05.2017 00:16
Мих писал(а): |
Но сканер должен быть Лауч 432 или АвтоБосс с родной тигговской программой. |
EasyDiag с программным модулем Chery читает блоки MGH-25 и MGH-40. MGH-25 читается программой CASCADE и простым K-Line адаптером.
Мих
Мих
26.05.2017 13:46
VladT11
Не буду спорить, видимо отстал от жизни.
Но хоть АБС и сидит на К-линии видят его и Аэрбег далеко не все сканеры, так что ARIK-34RUS, если придется ехать на диагностику, стоит сначала уточнить смогут ли прочитать тормоза.
agend
03.06.2017 19:13
Может надо выставить свободный ход по мануалу??
Соединения целые? Подклинивания суппортов нет?
При прокачке тормозуха менялась?
За 25тыс ниче не должно быть гтц
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
03.06.2017 20:20
agend писал(а): |
Всем привет. Начал замечать что тормоза на моем тигре мягко говоря не важные-особенно после долгой поездки. А вот с утра -если пробовать тормозить(первые два нажатия) они прям резкие. Пробег у машины маленький 25т.км-все же склоняюсь что гтц требует замены. Так как педаль имеет свободный ход(легкое проваливание) Прокачивать пробовал-не помогло |
Забей! Все нормально. У меня также. Попробуй левой ногой педаль нажать, я когда левой даванул,так все спереди собрались пассажиры. Ну не знаю,почему так,может правая нога чувствительней,,,,,,,короче ХЗ. Может не с привычки, * как говорится не с руки*
FL708
agend
04.06.2017 11:57
Нет заднего контура. Контура два. Правое переднее-заднее левое, и левое переднее-заднее правое.
У меня текла потемнее чем новая, но не мктная и не ацки тёмная.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
agend
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
06.06.2017 19:50
Тоже тормоза вялые , поменял тормозуху , прогнал все суппорта на предмет закисания , прокачал - бесполезно - вялые .
