Решил проверить передний (пока) тормозной поршень, озадачился на всякий случай подбором ремкомплекта, на Драйве парень на Мазду подобрал от Газели, а у нас с ними такой же диаметр поршня - 57мм. Никто случайно не ставил от Газели, ребзя!
И ещё: в прошлом году дочке на Калине менял резинки на переднем суппорте, старые оставил, т.к. они были ещё хорошие. Так вот пыльники от направляшек на мою Тигго подошли как раз от Калины, они немного короче но залезли плотно и держатся хорошо, а мои уж сильно разбухли (видать от синей смазки, которую по неопытности нанёс на первом году).
Парни всех с наступающим. Стал подклинивать передний левый суппорт. Цилиндрик еле вытащил, весь ржавый. Почистил поставил все новые резинки, но вот теперь загорелся поменять цилиндрики на ВСЕХ суппортах. Кто знает артикулы передних и задних цилиндриков. Пожалуйста напишите в интернете что то не нахожу точной информации. Заранее спасибо.
Я ставил ремкомплект передних суппортов от Газели. Поршень 57 мм все подходит без проблем, только пыльник (гофра) направляющих передних короче чем наш, но особо разницы не заметил. Прошел уже 70 т.км. и все норм, вот только нынче , при замене колодок передних заменил эти пыльники (гофры) направляющих , начали трескаться и я заменил их (по 20 руб за штуку невеликие деньги) . Еще момент главное купить качественный ремкомплект, а то есть непонятного происхождения на которых литье все в облое.
По твоей ссылке читал не понял что и как, какие цилиндрики идут в передние суппорта. Уже сам разобрался что ремкомплект задних суппортов идет D4504 но там только резинки, на передние суппорта D4162 тоже только резинки. (встали как родные) А вот поршеньки в передний суппорт рискнул и заказал вот такие D02569. Наши поршеньки размер D 57 H 54 а те которые я заказал D 02569 с размерами D57 H54.6 т.е на 0.6 мм они выше. Поставлю отпишусь если кому то будет интересно.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Еще бьются по вот этому артикулу 150289-C поршеньки от Ситроена. Но вроде по размерам как наши.
Занялся ремонтом ручного тормоза и в процессе подбираю детали. Давно на форуме была дана ссылка на ремкомплект ручного тормоза, указанная выше, но сейчас она не активна. Дальнейшие мои поиски какой либо информации о данном ремкомплекте не увенчались успехом. Прошу поделиться накопленным опытом по подбору необходимых деталей.
Всем доброго дня была такая проблема: подклинивал передний левый суппорт и при резком торможении загоралась лампочка на приборке с восклицательным знаком. Проведенные работы: перебраны все суппорта, заменены все манжеты и резинки, направляющие смазаны, заменены передние цилиндрики. Итог: подклинивание суппорта вылечил. А вот лампоска так и загорается после резкого торможения. После того как выключишь зажигание и включишь снова все ОК. Куда копать ??? Кстати забыл лампа АБС горит постоянно, тухнет только в минусовую температуру. До нее планирую добраться на днях.
Если мне не изменяет память, восклицательный знак - это сигнал о низком уровне тормозной жидкости. Если не прав - извините)
Если не работает АБС, то восклицательный знак будет гореть. После самодиагностики Блок АБС видит датчики , но при торможении, особенно резком, видимо какой-то датчик или коротит, или наоборот. Вот и горит лампочка. Если отключить любой датчик вообще, то восклицательный знак будет гореть постоянно. _________________ Подпись
