датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 08.01.2020 06:55
Доброе утро
EVK писал(а):
У него опорного нет, какие подсосы.
Читаем сообщения с начала обсуждения
Sega 37 писал(а):
ok-home писал(а):
Насколько я понял по времени
1. оба датчика холодные - показания примерно 0.5
2 дк 1 прогрелся дк2 холодный - дк1 в 0 дк2 0.5
3 оба датчика прогрелись - оба в 0
Всё так.
Если верить ТС то все опорные на месте, на исправных дк сначала прогревается дк1, потом дк2 что собственно и происходит.
VladT11 писал(а):
Очень похоже на обрыв в цепи подогрева дк.
при обрыве цепей подогрева ошибка по цепям подогрева выскочит сразу, насколько я вижу из обсуждения у ТС есть( были) только
ошибки 2177 и 013?(1) - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2322486&highlight=#2322486
Ну и чтобы в этом убедиться можно попросить снять полные логи дк1 и дк2 от старата двигателя до того момента когда оба дк уйдут в 0. По крайней мере можно будет еще оценить скорость прогрева дк
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 08.01.2020 13:24
ok-home писал(а):
А пока снимали ставили датчик никаких трещин в выхлопе не появилось ?
Нет, всё проверил, при работающем движке сидел в яме, смотрел.
Я тоже чё то не верю в смерть сразу обих ДК.
Сёдня вылетела ошибка 0131- "низкий уровень напряжения на ДК1". Проверил по ЕЛМке, проверил какое напряжение выходит с ДК1 мультиметром, около разъёма датчик - совпадет с ЕЛМкой, значит проводка целая.
По скрину смотреть, коррекция раньше была 25%, теперь 0%, и так и так хреново, наверно.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
VladT11 писал(а):
Какое сопротивление в цепи подогрева?
Вроде около 9 Ом.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Этот скрин делал на прогретом, когда ехал в дороге.
Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:
Посмотрел свечи - все в саже, но это я думаю следствие не работающего ДК. Кстати когда датчики отворачивал они тоже был в саже. В движке нарно жопа полная и катам трындец настанет, выбивать придётся. По идее ездить на машине сейчас нельзя, так?
Вот такие они.
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 08.01.2020 15:07
Так первый дк вроде наверху ?
когда ошибка выскочила уже коррекция не работает, 0% и будет
если уверены что трещин нет на впуск и выпуске...... меняем (((
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 08.01.2020 15:25
Так выпуск на трещины смотреть от туды удобнее
Хочу заказать от фирмы Стартвольт https://startvolt.com/catalogue/datchiki-avtomobilnye/datchiki-kisloroda/datchik ...
Ещё мелькнула информация, что форсы могут канючить при такой ошибке.
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 08.01.2020 16:07
Последовательность
— нет ошибок
— ошибка 420
— снимаем дк
— моем дк
— моем контакты
— ошибка 0131
Если в промежутке еще и форсунки ??
Скорее или при снятии установке дк появилась трещина в выхлопе или промывка радикально помогла ((
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 08.01.2020 17:03
Смущают две вещи:
- внешне на фото он совсем не похож на штатный, если он оказажется "другой системы" - мозги его не воспримут - деньги на ветер...
- фраза "до катализатора", для "после катализатора" что они предлагают? вообще-то датчики "до" и "после" одинаковы.
Я бы взят китайский "аля аналог " , седьмой год и более 120 тык пробега полет нормальный... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11680&postdays=0&postorder=asc&start=195
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.01.2020 20:14
Sega 37 писал(а):
Вроде около 9 Ом.
Значит проблема скорее всего в самих датчиках кислорода.
Я бы на вашем месте вообще отключил первый датчик. Уж лучше без датчика, чем с неисправным. Катализатор без датчика кислорода долго не проживет.
А какая маркировка у дк?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 08.01.2020 20:16
ГАРИ
Спасибо, я понял, но всё таки попробую взять наш аналог, а вдруг. Китайские аналоги могут быть ещё хуже. У меня кстати вместе с этой проблемой стала периодически ЕРС загораться, при повторном заводе гаснет.
Добавлено спустя 35 минут 59 секунд:
Подключили дымогенератор, обнаружили свищ в гофрированной части впускного патрубка. Поехал в магаз, прикинул патрубок от ШНивы. Обрезал его и подогнал в наш. Посмотрел ЕЛМкой, напряжение на ДК1 так и осталось маленьким, но я особо и не надеялся, т.к. у на моей модели нет ДМРВ, а только ДАД, а свищ получается до ДАДа, поэтому неучтённого воздуха нет, но показания немного изменились, жрать стала немного поменьше, вроде и чуть динамичнее. На ДК2 напруга возросла.[img]
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 10.01.2020 21:10
Сделайте то, что вам советует Гарри. Старвольт на 2 дня хватит, это плохой Китай по тех условиям российского заказчика Старвольт. По последнему скрину видно, что дк1 не реагирует, ЭБУ богатит смесь, поэтому дк2 показывает 0.77 , меняйте дк1
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 10.01.2020 21:19
EVK
Спасибо, ДК заказал, жду, но к сожалению не как Вы советуете, а именно его, Стартвольт. Что ж буду как и все скупые, платить дважды. Если проработает два дня, то это будет тоже положительный результат. Потом закажу оригинал.
На завтра (а может послезавтра) готовлюсь вырезать первый кат.
Ссылка на сообщение 11.01.2020 14:13
Нафига вырезать то.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 11.01.2020 16:39
Да хз, чтоб исключить его забитость.
Ссылка на сообщение 11.01.2020 17:33
Sega 37 писал(а):
А посмотреть не судьба?
Он стоит в Китае 5тыс. У нас очень дорого.
Если он живой ещё.. То зачем его трогать...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.01.2020 20:08
NOT писал(а):
Нафига вырезать то.
Чтобы ощущать непередаваемый аромат CO и прибавку мощности на 1-3% Wink
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 11.01.2020 22:23
На предыдущей машине катализатор рассыпался из-за неисправности модуля зажигания. Я его выбил. До сих пор в памяти вонь работающего трактора при прогреве. Izvini Yes
