датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.07.2018 14:06
Я делал и писал об этом. Только название темы не помню. Поищу.
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16495&postdays=0&postorder=as ... вот, нашел.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.07.2018 14:54
Тартарен
У FL 1.6 другой катализатор.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.07.2018 16:10
Да, на профиль не посмотрел. И там 1,6 не указан. А что FL 1,8 не бывают? Или там тоже не так как в старых? Стало быть вопросы надо более конкретно задавать если на нашем форуме все движки в одну кучу свалены.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.07.2018 16:32
Тартарен
Зависит от мотора. У 1.6DVVT (E4G16) катализатор и коллектор единое целое. У 1.6, 1.8, 2.0 с ремнем ГРМ катализаторы одинаковые.
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
bananza55
Ссылка на сообщение 27.07.2018 22:20
Прошу прощения)))за неточность...1.6 дввт)брать надо 100×100×57 или 95×80×57?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 28.07.2018 05:38
Прикинь по банке катализатора. Еще и от способа монтажа самого пламегасителя зависит. У меня банка ката сохранена, монтировал внутрь, некоторые ее вообще отрезают и вваривают пламегаситель вместо неё. Видел такое на видео. Если выбрать второй способ то ИМХО длинна пламегасителя должна быть равна длинне банки катализатора. Иначе будут сложности в сборке выхлопной системы.
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 29.07.2018 08:26
Спасибо)будем думать)
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.09.2018 19:28
После замены треснувшего выпускного коллектора и заодно катализатора с 1-ым датчиком кислорода обнаружилась странность в поведении этого датчика. Судя по графикам напряжения дк1 на ХХ и 2500об/мин смесь богатая. Длительность показаний при > 0.45В в 1.5-2 раза больше чем при < 0.45В. Причина в неисправности нового датчика или адаптациях ЭБУ двигателя? Адаптации ЭБУ не сбрасывал.
Датчик кислорода BOSCH 0258006937 из Китая.
Напряжение дк1 на ХХ
Напряжение дк1 на 2500об/мин
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 12.09.2018 03:09
не очень понимаю, что не нравится в графиках.
фронты крутые, переключается быстро. Если LTFT в пределах +-5. то забыть и простить ))
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.09.2018 14:11
ok-home
LTFT посмотрю. STFT ±3.
В графиках настораживает тот факт, что если взять любой полный период "пилы", то его верхняя часть в 1.5-2 раза продолжительнее нижней части. Это разве не признак богатой смеси?
В прошлый раз график был такой:
Здесь длительность верхнего и нижнего полупериода примерно одинаковая.
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 12.09.2018 14:42
VladT11 писал(а):
ok-home
Это признак того что система быстрее отрабатывает переход из бедной смеси в богатую ))
LTFT в данном случае более показательный - она интегрально показывает насколько ЭБУ скорректировало смесь и в какую сторону от идеального двигателя. и не факт что смесь богатая - может быть в любую сторону ))
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 13.09.2018 22:32
ok-home
Понаблюдал за LTFT в движении. Показания меняются от -1.78% в глухих пробках до 0.78% при движении со скоростью 60-80км/ч. В движении меняются раз в несколько минут в диапазоне от -0.78% до 0.78%.
Попробую поставить старый датчик для сравнения.
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 14.09.2018 05:21
VladT11 писал(а):
ok-home
Если только из любви к искусству - показания близкие к идеальным.
Во всех мурзилках LTFT в пределах +/- 5% - норма, до 10 - нужно задуматься, больше 10 нужно чинить наверное, я у себя катался до +22% , без джекичана.
Правда при 420 ошибке. Причину так и не нашел - пересел на другую ТИГГУ )
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 14.09.2018 06:59
Показания долгосрочной топливной коррекции очень зависят от ДМРВ. Ставил разные и каждый раз было по другому.Маркировка у всех была одна и та-же. Как у родного. Один раз поставил с алиэкспресс, вот там выскочила ошибка-больше 11%.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.09.2018 20:33
Через несколько дней эксплуатации показания дк1 стали выглядеть нормально. Ппродолжительности верхней и нижней частей "пилы" теперь примерно одинаковые. То ли датчик кислорода "приработался", то ли ЭБУ подстроился под работу без дыры в выпускном коллекторе. Замена датчика потеряла смысл.
