датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Joker
Авто: Chery Tiggo V 1,8
Joker
Ссылка на сообщение 27.03.2018 19:04
senin писал(а):
Низкоомным датчиком можно убить ключ управления подогревом в контроллере !
Чейта? Контроллер _рассчитан_ на замыкание этой цепи что на землю, что на +12в. Да там сопротивление соединительных проводов соперничает с сопротивлением подогревателя ДК.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 27.03.2018 19:49
При холодном запуске через ключ протекает вдвое бОльший ток ! Затем, по мере прогрева датчика и увеличения его сопротивления ток конечно же падает. Но, вспомните, когда в 90% перегорает лампочка накаливания, именно в момент включения ! Когда сопротивление её мало, через нитку протекает большой ток ! В данном случае риск повредить ключ в контроллере возрастает в два раза ! Если бы я его сам лет двадцать назад не перепаивал, не говорил бы !
Joker
Joker
Ссылка на сообщение 28.03.2018 06:39
Следуя твоей логике, все, у кого случилось замыкание подогревателя на массу, следующим шагом летят ключ менять. Шалишь, ЭБУ устроенно несколько сложнее, чем просто ключ, коммутирующий цепь подогревателя. Там еще шунт(ы) есть + цепи контроля.
Не стоит переносить свой частный случай на общую выборку. В современном ЭБУ есть решения, позволяющие не палится при КЗ.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 29.03.2018 08:41
В крутил старый датчик, ошибка не выпригвает, но жор безнза по городу 19,20л. Вопрос или фосы от Волги, или, лямбда. Наш датчик стоит 3,4т.р.есть от ваз на 9,8 ом. бош, если купить сразу два перепоять фишки поставить
Будет работать?
senin
senin
Ссылка на сообщение 29.03.2018 21:08
Я вот этот заказывал, правда не ставил ещё. Так, про запас. С родным пока проблем нет, но всё напрягает увеличение расхода на литр. https://ru.aliexpress.com/item/OXYGEN-SENSOR-FOR-CHERY-FORZA-FORA-VORTEX-ESTINA- ...
Ссылка на сообщение 29.03.2018 22:32
Нашёл на али но у меня такой номер 0258006937 1900р.сколько ом у вашего датчика.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.03.2018 22:43
S21-1205310 аналог этого 0258006937
цена 900 ру
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.03.2018 00:13
ПАУК_Сетевой писал(а):
цена 900 ру
За такую цену даже в Китае не получится купить настоящий датчик, не говоря уже про местных продавцов. Непонятно откуда берутся такие цены у нас, если в Китае цена ~1500р.
senin
senin
Ссылка на сообщение 30.03.2018 19:23
Около 10 Ом..
Ссылка на сообщение 30.03.2018 19:39
Спасибо.
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
Ссылка на сообщение 30.03.2018 20:00
Причину не ищешь?Может форсунки промыть?
senin
senin
Ссылка на сообщение 30.03.2018 21:07
Планирую на 80000 км. сделать большое ТО с промывкой форсунок, др. заслонки, ревизии всех электрических соединений с корпусом (а то в мороз иногда глючил тахометр и датчик ур. топл.). Сейчас машинке ровно 4 года и пробег 77 т.км. с копейками. Свечи уже менял не раз, на расход никак не повлияло, хотя грешил на них.
Ссылка на сообщение 31.03.2018 19:44
108000т.км.форсы поставил обратно родные, можете не мыть они как новые были, от Волги работают также отлично, просто из за датчика экспериментировал, пока вычислил что сопротивление так влияет, уже одна лямбда не нужная лежит на 5,6ом.
kaban700
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
kaban700
Ссылка на сообщение 21.06.2018 18:36
Добрый день товарищи. Подскажите какое нпряжение на дк1 должно быть на fl с цепным моторм 1,6? Загорелся джекичан с ошибкой 0134. Но она не постоянная. Бк мультитроникс vc 731 показывает значения 0,45-0,47. Пока успел протыкать разьем дк и предохранитель. Пробег 55 тыков
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.06.2018 22:23
kaban700
Ошибка означает отсутствие активности 1-го датчика. Напряжение на нем должно меняться от 0.1В до 0.9В. 0.45В - это опорное напряжение. Искать обрыв проводки, либо менять датчик.
