датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
romsan
Авто: Lifan X60
romsan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 23.03.2014 18:12
sask писал(а):
что установили? от того что подделка стал меньше жрать, вот твоя информативность...
Поставили датчик, он оказался нерабочим (хотя при мне упаковку раскрывали) Сказали видать подделку подсунули. А через 2 недели уже поставили якобы настоящий Китайский (не подделка). Так вот я сравниваю то что стояло до ДТП и то что поставили по словам сервисников настоящий Китайский.
И моя информативность заключается в том, что датчик кислорода однозначно влияет на расход. Надо ставить хороший датчик. На сколько хороший тот что мне поставили я заметил.
Ссылка на сообщение 23.03.2014 22:16
Когда датчик не работает, мозг дпет арарийную программу управления подачей топлива-вот и расход.
Датчик просто должен работать...и все.
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 23.03.2014 22:19
Согласно БК и диагностики(для Тиго) - датчик работает и параметры в рамке нормы.
Ссылка на сообщение 24.03.2014 19:34
Начитался темы...у меня тоже урчит собака как зверь... особенно на скорости...придется официалов трясти...мож опоры движка замерзли и там что-то отошло...рык такой прям...и расход по зиме был 20 литров.
Щас около нуля-расход 13.3 на сотню.. а по лету на новой был 11.7 стабильно.
slash 1990
Авто: Great Wall Safe 2.2
slash 1990
Ссылка на сообщение 24.03.2014 23:36
Вопрос , что либо должно меняться если на работающей машине скинуть фишку с датчика? У меня ничего не происходит,,расход 15 в городе без пробок, тигр 2.4 2007г. Что делать? Ошибок нет, чек не горит
Ссылка на сообщение 25.03.2014 09:02
ошибка то должна появиться... сканером уж точно.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.03.2014 10:46
slash 1990
Какой (первый или второй) датчик отключали?
slash 1990
slash 1990
Ссылка на сообщение 25.03.2014 16:29
DEN 007
Первый! Ошибок нет, так тигодиаг говорит
slash 1990
slash 1990
Ссылка на сообщение 25.03.2014 21:04
еще не понятен такой момент, когда подключаешь шнурок, заходить в тигодиаг, обороты передергивает, начинают плавать, потом проходит, сразу почти, захожу прочитать ошибки там фигурирует ошибка датчика коленвала!
у всех так?
Safarin
Авто: Chery Tiggo Т-11
Safarin
Ссылка на сообщение 26.03.2014 17:49
Люди добрые подскажите пожалуйста где искать причину. ЭБУ выдал ошибку Р0141 нагреватель датчика ДК2 банк1, пробовал удалить через тиггодиаг не получается. поменял местами дк1 и дк2 , ошибка всё таже, снимал клемму с акб не помогает горит чек. Pomogite
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 26.03.2014 17:59
Смотри проводку и контакты в разъёме.Чтобы оба сразу сгорели-не знаю.
Safarin
Safarin
Ссылка на сообщение 26.03.2014 21:16
Понял, спасибо. Будем искать. Проштудировал учебник по ремонту, оказалось там есть ещё и предохранитель по ДК в блоке возле левой ноги, проверил, но он целый.
slash 1990
slash 1990
Ссылка на сообщение 31.03.2014 20:27
никто не поможет?
sask
sask
Ссылка на сообщение 31.03.2014 22:05
slash 1990 писал(а):
никто не поможет?
Нет такого как у тебя, раз ошибка выскакивает и сброс не лечит, но поменяй Датчик положения коленвала 500р. smw250129
slash 1990
slash 1990
Ссылка на сообщение 31.03.2014 22:19
sask а смысл? машину заводит, с пол оборота (тьфу 3 раза)
смотрел сейчас лямбду через тиго диаг, первая прыгает очень, значения от 0.30 до 800 мВ.
что есть мВ ?
