sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
21.03.2014 10:23
status-78
смотри и меняй ДК1 - проблема в нём.
status-78
status-78
Авто: Chery Tiggo 1.8
21.03.2014 13:17
sask писал(а): |
status-78
смотри и меняй ДК1 - проблема в нём. |
Спасибо, а на какой аналог лучше ?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
21.03.2014 13:38
status-78 писал(а): |
при запуске утром (за окном - 5 и ниже), авто заводится с первых оборотов стартера, но тут же глохнет. |
дк на холодном двигателе никакого участия в смесеобразовании не принимает. Смотреть надо свечи, в/в провода и давление в топливной магистрали.
status-78
status-78
21.03.2014 16:12
VladT11 писал(а): |
дк на холодном двигателе никакого участия в смесеобразовании не принимает. Смотреть надо свечи, в/в провода и давление в топливной магистрали. |
С этим нет проблем. Всё менял ,проверял сам и на диагностике. Тем более стоит БК и при пропусках зажигания ,сразу выдаёт ошибку.
romsan
romsan
Авто: Lifan X60
21.03.2014 19:59
Доброго всем! После ДТП (я "зеванул" и в зад въехал) заменен был датчик кислорода 1-й. Оказался бракованный, пока по гарантии везли новый расход был под 20л/100км. На полном баке от силы 220 км проезжал. Привезли датчик, заменили, вот уже 4-й бак слежу - от 11,5 до 12,8 расход. Ранее до ДТП, постоянно 300км на полном баке. Т.е 15л/100км. Хотя датчик был рабочий. Думал из-за полного привода такой и должен расход, смерился. Ан нет....
Это если кому интересно.
sask
sask
21.03.2014 20:02
romsan писал(а): |
Думал из-за полного привода такой и должен расход |
а поставил какой? на Bosch 537 16л/100км выходит
romsan
romsan
Авто: Lifan X60
21.03.2014 20:23
Не, как раз таки Bosch и стоял. Поставили якобы родной настоящий Китайский. А после ДТП установили тоже Китайский но подделка видно была.
Неделю пришлось по трассе погонять по работе. Так вот и заметил впервые 405 км на полном баке. Более 120 не гнал. Итог - 11,3
kondor77
Sintetic
romsan
sask
kondor77
sask
romsan
romsan
Авто: Lifan X60
22.03.2014 17:12
Я спорить о цифрах не буду - говорю то, что сам увидел и заметил. Про расход топлива есть отдельная тема, там и выясняйте. Моё сообщение посвящено тем кто на будущее будет менять датчик кислорода - на моей машине это повлияло на уменьшение расхода бензина, если сравнивать с 2-мя неделями езды без датчика вообще (с горящим чеком) и даже если сравнивать со стоящим и работающим каким-то датчиком ранее.
Моё сообщение чисто информативное, так сказать "имейте ввиду" !
sask
sask
22.03.2014 18:06
romsan писал(а): |
Моё сообщение чисто информативное, |
только по расходу
romsan писал(а): |
как раз таки Bosch и стоял |
romsan писал(а): |
А после ДТП установили тоже Китайский но подделка видно была. |
что установили? от того что подделка стал меньше жрать, вот твоя информативность...
