Страшная сказка от Твайса про ваши моторы)))
На страницу 1 Пред.    След. 45
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 05.05.2020 21:07
сергей deer писал(а):
Ким Владимирович писал(а):
Менял распредвал
Какой поставил и как давно?
Поставил вечером 29 апреля. Поставил китайский,был в картонной коробке и полиэтилене, не ржавый, поверхности гладкие, кривизны на глаз не видно)
Старый, если смотреть по блоку управления, прошел 212 тысяч. Шестерня на 2/3 сожрана, на кулачках почти по миллиметру не хватает. Да и поехала поле замены явно по другому Ok
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 12.05.2020 22:16
Поехал обкатывать - температура поползла вверх. Ну, думаю, приплыли... До дома короткими перебежками с открытым капотом. Наутро полез смотреть, и нет бы сразу с термостата начать - снял помпу. Удивился - AISIN!! Похоже, предхоз не сэкономил на помпе ни разу, когда старая накрылась. Ни люфтов, ни чего вообще, крыльчатка как новая. А вот термостат снял - увы, дрова... При нагреве подклинивал нормально так. Езжу без термостата пока лето.
Кстати, обратный клапан, который в клапкрышке стоит - на холостых подсасывать не должен? Только под нагрузкой? А то разряжение на ХХ 35 кПа кажет, и время впрыска 4.05-4.2 мс. И расход 1.35. Если трубку закрыть, то расход 1.05.-1.1, и разряжение 31 кПа. Не в курсе, почем нынче стоит эта фигня?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.05.2020 23:53
Фазы не там.
Добавлено спустя 49 секунд:
расход 1.35.
Ссылка на сообщение 13.05.2020 08:37
До замены распреда ничего не беспокоило? Китацкый протез поставил и понеслось! Так ты всё переменяй! А распред люби!
Сколько раз было писано про кривые распреды, а грабли опять свободны!
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Оригинал- рубль примерно.Доставка-от месяца. Б\у половину. Сломатся- не реально. Конструктив- шарик и пружина.
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 13.05.2020 09:59
Фазы не там.
Вот что значит делать выводы при недостатке информации Very Happy Я ж не написал, что нижний патрубок от термостата холодный был, и радиатор тоже был холодный. После удаления термостата все в порядке.
расход 1.35.
на холостом ходу 1.3 литра в час
Беспокоило. Такие же показатели были
в том то и дело, что шарик там просто болтается, не поджимаемый пружиной
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 13.05.2020 18:54
Не шарик там. Пластинка на цилиндрике, поджатая пружиной. На хх подсасывает из-под клапанки, на оборотах прикрывается. Проверил сегодня, разобрал-собрал
Попутно достал еще кое-что
Ссылка на сообщение 13.05.2020 22:46
Весёлые картинки...
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 13.05.2020 23:47
Мне нужны глаза того оптимизатора, который придумал засунуть пластмассовый дад в самое горячее место впускного, чтобы посмотреть в них и спросить насчет наличия мозгов в голове.
Корпус дад явно не из термореактивной пластмассы...
Ну, после очистки давление нормально показывает.
И температура на впуске на горячую под 70 град, и это при открытом капоте......
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 14.05.2020 00:15
Не проблем перенести ДТДВ на верх рессивера. Там есть отлив.
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 14.05.2020 13:14
Об этом думал, вероятно реализую. Если штатный дад будет работать с январем.
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 14.05.2020 18:00
У меня вообще стоИт от Газели на кузове, соединён шланчиком с вп. коллектором.
Ссылка на сообщение 15.06.2020 08:43
После замены распреда на тоётовский наблюдается потеря мощности, повышение температуры двигателя, повышенная шумность и расход топлива.. Заказал в китае оригинал(как продаван утверждает). Привезут-заценю.
Метки перепроверял. Шкив тоже.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 15.06.2020 11:25
Сколько денег за "оригинал" ГрейтВолл? Отпишись по результатам, может все там брать станем...
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 16.06.2020 20:53
У меня айсиновский почти "круг" прошел, даже близко ничего нет... Surprised
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 18.06.2020 03:34
РВ за 1т.р. прошел более 100т.км. Выработка на шестерне минимальная. На кулачках есть,на одном мм 2.
Поставил РВ Тойота б/у с выработкой по шестерне не более 25%,по кулачкам выработки нет.
Мотор шепчет. Horosho
