Страшная сказка от Твайса про ваши моторы)))
На страницу 1 Пред.    След. 45
maikl11
Авто: Great Wall Safe
maikl11
Ссылка на сообщение 15.04.2015 08:34
dmitrii52 писал(а):
Кроме оси там нечему подклинивать.Сними дроссельный узел, с него все лишнее и в банку с бензином(растворителем,керосином), потом еще очистителем карбюратора и будет счастье.
Всё делал кроме полного купания (отмачивания) в бензине.И наверное потом на несколько часов купнуть в масле для пропитки втулок (сальников,что там стоит).
Вчера ездил,нет-нет да подклинит заслонку. ApStenu
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 15.04.2015 11:05
Не надо его в масле купать, просто на место поставить
maikl11
maikl11
Ссылка на сообщение 15.04.2015 19:56
Втулки то сухие будут.Клинить не начнет снова?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 16.04.2015 07:39
Со временем начнет, тысяч через 100
maikl11
maikl11
Ссылка на сообщение 16.04.2015 07:56
Ну через стока не страшно. Very Happy
maikl11
maikl11
Ссылка на сообщение 17.04.2015 23:12
Факир был пьян и фокус не удался. Nea
Отмачивал полдня.Собрал,поставил,прокатился,всё равно подклинивает. Sad
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 11.05.2015 15:13
SlavaTT писал(а):
У меня на распредвале износ шестерни где-то на половину .
Пробег 90 тыс....
За три года что то плохо вал стачивается. От того что было почти не сточился, щас пробег 122 тыс. Я его открывал посмотреть периодически. Сервисники говорят что токо я в такие машины лью дорогое масло и меняю его раз в 7 тыс. Мол это и есть причина.
Короче устал ждать и купил новый вал (совету Teach - JapanParts) Smile
Пробовал его надфилем с торца, там где резьба - точился хорошо. Говорят что закалка или цементация делается на кулачках и рабочих поверхностях (может быть) Smile.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 13.05.2015 02:09
Как подклинивает? Вначале когда нажимаешь на педаль газа, или в каком то положении? У меня было такое после промывки. Сними, валы смажь тифлоновой смазкой в баллончиках, чтоб смазало полностью вал ставь вертикально, нужно когда побрызгал пошевелить заслонку вдоль оси приоткрыв ее, небольшой люфт есть. Если клинит в начале смотри зазор и попробуй отрегулировать винтом.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 27.08.2015 07:20
Пробег 150 тыс.две недели назад заменил распред и цепь с натяжителем на оригинал ирито.все замен лось и работает штатном режиме без посторонних стуков хрюков.шестерня на старом валу была сточена чуть больше половины.старый и новый вал сильно отличаются.новый явно хлипче.но работает все тихо.цепь была растянута так что натяжитель был полностью выдвинут и ещё прослабление 5 мм.но до разборки она не гремела.в остальном без криминала.катаюсь.
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 05.09.2015 18:22
dmitrii52 писал(а):
Kam_GWSafe писал(а):
меня интересует другое кому нибудь попадался не кривой РВ?
Я брал у офисалов в тюмени, он у них последний валялся по старой цене(1800). У меня в двишке что-то брякало, думал мож энто он. Постовил и ...всё хорошо как стучало, так и стучит. Короче,- это не вал стучал, а после устранения причины,-- тишина. Вал нормальный. Или мож в тюмень везут самые лучшие з\части.
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 08.09.2015 11:54
Причина то какая?
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 08.09.2015 18:24
fly2043 писал(а):
Причина то какая?
Был разбит один палец. Я её взял такую со стуком, 2года ездил, потом надоело и я её разобрал.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 05.11.2015 09:07
Апну тему.
Пробег 133 тыс. РВ с завода.
Делал регламент движку, заодно залез посмотреть состояние шестерни РВ.
Держать смартфон и штангенциркуль одновременно неудобно, поэтому на фото размеры разные.
К тому же у оси привода есть небольшой вертикальный люфт.
Специально делал несколько фото, чтобы уменьшить погрешность измерения.
Масло с новА синтетика LM. Раз в год долговременная промывка.
После 100 тыс из-за подорожания и косяков производителя перешел на более дешевую синтетику.
Вот такое состояние у зубьев на шестерне РВ.
На фото видно смещенное пятно контакта.
Размер шестерни.
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 05.11.2015 11:10
Хрена се. 133 тыщи, как новая.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 05.11.2015 11:23
Не совсем.
Есть небольшая выработка на зубьях.
Что меня парит - пятно контакта смещено.
Хотя наверное актуальнее свободное вращение вала ДФ,
я его постоянно проверяю.
