Страшная сказка от Твайса про ваши моторы)))
На страницу 1 Пред.    След. 45
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 15.08.2018 18:49
Max325 писал(а):
SlavaTT писал(а):
Можно точнее сказать где это ?
Фигня "типа трамблера" с права спереди движка
Это не тот известный привод масляного насоса ? Он у меня без подшипника. Крутился всегда легко. Если нет дайте плиз программисту ссылку на картинку или номер з/ч Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.08.2018 09:01
Ссылки не искал.
Засверли и выбей штифт на шестерне.
Открой крышку,( не помню, датчик снять надо?)
Выбей вал.
Так доберешься до подшипника.
Сборка в обратном порядке.
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 06.09.2018 00:29
Здравствуйте товарищи )
Стали посещать мысли о капиталке двигателя, к нынешним китайским зап частям доверия крайне мало, соответственно возникли вопросы о применимости тоетовских деталей (неоригинал от известных производителей).
Двигатель евро2. Точить в 1-й ремонтный размер.
Вопросы
1. Подходят ли поршни+кольца от тоеты если колено и шатуны остаются родные.
2. Подходят ли тоетовские вкладыши и полукольца КВ
Ссылка на сообщение 06.09.2018 07:53
fly2043
Подходит усё!
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 06.09.2018 08:58
Был личный опыт? я правильно понимаю?
Т.е. вкладыши КВ тоета на китайское колено + тоетовские поршни, пальцы, кольца на китайские шатуны и будет мне счастье?
По поводу расточки блока..
Каталоги GW выдают поршни номинал, +0,25, +0,5
Каталоги Toyota:
13101-73031-01 std mark1
13101-73031-02 std mark2
13101-73031-03 std mark3
13103-73031-o/s 0.5 (ремонтный 0,5)
сразу точить под 0.5, честно говоря, не очень хочется, а что за маркировки mark1,2,3 пока не разобрался, может это вес?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.09.2018 09:27
Вот здесь про маркировку с картинками от Nord 64: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37611
А здесь номера: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:dvigatel
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 06.09.2018 09:55
SilverSafe писал(а):
про маркировку
Допуски, точно
номера
По поршневой там только GW, смотрел вчера или позавчера, но все равно спасибо
Ссылка на сообщение 06.09.2018 12:43
Точи, если износ есть.На ГВ нормального нет. Имел печальный опыт. Капиталил клиенту. Хотел как лучше, получилось- как всегда...Теперь только тоёта.
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 06.09.2018 13:15
Тысяч 100 назад подкинул новые кольца номинал
Хон еще виден
Задиров нет
Вернее небыло зимой когда прокладку менял, антифриз наружу полился как на волгах..
Смущает грохот распреда и стук оси коромысел
Давление масла на холостых в минимальном значении допуска по мануалу, на оборотах немного меньше среднего по мануалу.
Ось коромысел и коромысла поставил тоетовские, не помогло.
Значит теряется давление на распреде, отсюда мысль о замене втулок РВ, это съем мотора, отсюда мысли о капиталке вцелом
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Теперь только тоёта
Да, тоже обжигался, с распредом
Родной менял из-за шестерни
Купил китайский, стучит и едет тянет очень хреново, перепроверял 1000 раз метки искал другие косяки, поменял упорную пластину распреда, в итоге заказал и потом поставил тоету.
А вот грохот так и остался.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 06.09.2018 14:48
Поддон не вскрывал? А то я вскрыл из за грохота когда гайку оси коромысел в поддон заслал. XeXe Помимо треклятой гайки обнаружил там еще несколько интересных вещей и маслоприемник, держащийся на одном болту. Сейчас ничего не грохочет. XeXe
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 06.09.2018 14:55
Nord64
Не, локализация явная.
Распред
Двиг все равно дерну, а там видно будет
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
главное чтоб распред живой был, совсем дорогой стал зараза
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 06.09.2018 17:29
fly2043 писал(а):
Nord64
Распред
[color=green][size=9] совсем дорогой стал зараза
У нас распредвал 200 долл, компенсаторы 8 шт - примерно тоже, типа из Японии.
Люди б/у мотор покупают за 500 долл Smile
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 06.09.2018 18:09
SlavaTT
Примерно так же
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.09.2018 20:27
А где про работоспособность (замену) маслонасоса написано?
Давление от него в первую очередь зависит.
Иначе, сорри, лечение ангины клизмами напоминает. Izvini
Это разве не повод к замене?
Он и так на последнем издыхании, а тут еще куча увеличившихся зазоров-неудивительно, что до коромысел масло едва достает. Surprised
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 07.09.2018 00:57
Если бы насос не укладывался в норматив то начал бы с него
Мин по мануалу 49
Было 51
На 3000 было около 330
Не криминал
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Планирую поршни teikin вкладыши taiho
Есть у кого-то доводы за/против?
