Пошёл я на рынок и стал подбирать аналог рулевой тяги,подошла как родная CRMZ-26 от а/м Мазда (точно не помню какая) только примерно на 1 см короче нашей. Прошу добавить в список непригинальных запчастей. У меня диаметр вкручиваемой резьбы 16 мм
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
CTR CRM-19 у этой тяги диаметр вкручиваемой резьбы меньше,скорей всего 14 мм
Народ, где найти размеры рулевой тяги (рокенда), у меня на Истаре правая забрякала, моя имеет общую длину 335мм., длина резьбы в рейку - 15мм, в наконечник - 53мм. Завтра буду диаметр резьбы мерить
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
Лёха, как долго рулевая тяга может стучать, у меня уже люфт в ней - приличный 1 - 1,5мм. _________________ Подпись
ребят срочно нужна помощ! суть вот в чем нахожусь на отдыхе за 2000 км. от дома вчера пробило колесо и при замене заметил люфт левого колеса(несильный) такое ощущение как будто гайки плохо затянуты.при дальнейшем осмотре увидел что люфтует ус от рулевой рейки.люфт в пыльнике на рулевой рейке.так как рулевую рейку не разу не разбирал не знаю что и делать.да и кстати в езде етот люфт никак не отражается и не ощущается.как быть можно до дома ехать или замена рулевой?
Что за ус, может рулевая тяга? Если она то сдерни в сторону пыльник рейки и посмотри что люфтит. Если шарнир тяги, то наверное можно доехать, если сам вал рейки, то не обращай внимания, здесь пол форума с так ездят.
да рулевая тяга.и главное не гремит не шумит.еще подскажите рулевые рейки поддаются ремонту?
Ее поменять 2-3 часа работы неспеша с перекурами, если нет в наличии можно поставить от 9 Лансера. Но если это точно тяга, то думаю до дома доедешь. А люфт колеса вертикальный или горизонтальный?
горизонтальный! что интересно как почитал что у кого-то в руль отдает а у меня тишина
ребят еще подскажите напоследок.так как после отдыха карманы почти пусты тоесть сразу купить и заменить рейку накладно.в интернете нашол сто которые занимаются ремонтом реек.типо пишут у них рем комплекты и гарантия пол года.посоветуйте ремонт или покупка новой рейки?
