Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 16.08.2016 16:44
2272 писал(а):
Stanislav-ab писал(а):
На фото - на уровне красной линии
А что не устраивает то, нормальные показания, а карлсоны в такую жару и должны часто включаться.
Так у нас уже жары особо нет. 18-20*. А вечером едешь - градусов 15-17. Все равно поднимает стрелку до красной отметки (см.фото)
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 16.08.2016 17:02
(см.фото)
Ну на фото до красной еще далеко.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 16.08.2016 19:20
(см.фото)
Это для примера я взял чужую фотку! Свои показания не сфотографировал. Sad
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 16.08.2016 19:43
Во время езды это конечно многовато а если в пробке постоять то поднематся должна.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Я когда корпус термостата переделывал то поставил 481H-1306020 с экзиста,полет нормальный хотя при вскрытии мой родной был подношеный но еще бы походил.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 17.08.2016 08:00
Не соглашусь. Не должна подниматься.
Вот весной поменял радиатор охлаждения, мой заводской лопнул. Купил оригинал.
Этим летом было +40 в тени. Ехали в пробке, много, долго, с кондюком, за бортом показывал наш датчик +49. Температура держалась ровно посередине. Т.е. у меня вообще никогда не заходила выше середины. А если ехать в жаре по трассе, то даже чуть чуть ниже. Так что она не должна подниматься. Как вариант, карлсоны стабильно оба срабатывают и работают? Бывает, что когда щетки истерлись, то может через раз или на кочке только сработать. И ты грешишь на термос, ну тит либо он не до конца открывает, либо не открывает. Вариантов не много так то. А радиатор проверь. Когда прогреется тачка и будет второй круг уже рабочим, пощупай рукам и радиатор снизу и т.д. Вдруг холоднее где-то.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 17.08.2016 09:31
С кондиционером карлсоны крутят постоянно, не на всю мощь, но воздух гоняют. Поэтому и не переваливает стрелка за среднюю метку. У меня без кондиционера в жару стрелка только чуть-чуть перевалит за середину - врубаются карлсоны. А они врубаются при 95-96 градусах, вырубаются при 91-93 гр. Если учесть что точка кипения самого плохого антифриза 115 градусов, (есть у которых 125 градусов), то это нормальная рабочая температура ДВС. И не парься, Stanislav-ab, наш двиг перегреть можно, но сложно. У меня вытекал антифриз из лопнувшего шланга, так я доехал до гаража, километров 7-8 только с тем, что остался в блоке, и то не закипел.
А проверить конечно надо. Делай как тебе подсказывают, и описано было ранее. Заведи, когда чуть прогреется, щупай патрубки на радиатор - верх и низ. Сперва они должны быть холодные. При прогреве, когда термос открывается, горячим становится верхний, потом нижний. Если так, то всё в порядке. Возможно некоторые трубки радиатора забились, он вроде пропускает, но на 50-60%. Если на этой машине ранее применялся герметик радиаторов или горчичный порошок - смело иди за новым радиатором.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 17.08.2016 18:28
у меня в начале июня термос заклинил, так я его вобще снял, осенью поставлю, GATES цифирки не помню, у нас почти всё лето ташкент и всё ок, температура как и с термосом, машина почти весь день работает, часто в пробках и с кондеем, зато не паришься что движку перегреешь, а я уже грел и вылезло мне это дорого. Радиатор уже третий, поломка одна и та же- в районе верхнего бачка начинает травить антифриз.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 17.08.2016 21:24
Спасибо за советы! Проверю всевозможные варианты. Позже напишу!
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 18.08.2016 07:36
Вот и у меня весной на пробеге 133 000 лопнул по верхнему шву, между пластиком и алюминием. Пришлось 2 недели ждать оригинал.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 18.08.2016 16:57
у меня не лопнул, а тупо начал подтекать чуть-чуть по шву, оригинал не искал, так как первые два радиатора были оригинал, в автодоке за 2500р. купил, да и крышку от нексии поставил, а то с родными, 3шт. было, постоянно весь расширительный бачёк в антифризе был.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 18.08.2016 17:05
Вот сегодня сделал замер. OBD2, ELM 327 по блютуз, прога Torque. Машина стоит, за бортом +23, при 96 карлсоны вкл.(красная меточка на приборе справа нижний), при 92 - выкл.(жёлтая метка). Стрелка прибора на середине.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 19.08.2016 08:09
Абсолютно верно! Тоже проверял когда-то. Значения такие же на исправной машине. Nalivai
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 19.08.2016 13:27
SMAIL
Житель
+1 Yes
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 19.08.2016 15:24
у меня при езде температура ниже 82-х не опускается, что с кондеем, что без, когда стою поднимается до 96 и карлсон тоже на 96 включается, по этой же проге проверял. термостат стоит WEEN от бычка. 87 градусов. вот только не пойму это температура полного открытия или начала открытия. патрубок верхний при прогреве холодный.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 19.08.2016 23:54
87 - это начало открытия. При этой ТОЖ у тебя термос должен НАЧАТЬ открываться, т.е. верхний патрубок должен начать нагреваться. Затем, после этого, должен нагреться нижний патрубок, а уж потом, когда ТОЖ на входе в ДВС достигнет 96-98 град, включатся карлсоны.
