Закипает, а датчик температуры показывает норму.
На страницу Пред.  1 2 3 4
father
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
father
Ссылка на сообщение 08.11.2012 11:35
яков12 писал(а):
Я разве сказал смотреть крышку от Чери? Любую крышку от любого расширбачка!!!
Не наступайте на больной мозоль Smile Я на свою Seat Toledo не могу найти запчасти б/у в Могилеве. При том приносишь им не самые редкие вещи, про эксклюзив, который ставится только на Толедо, я вообще молчу. Рынок автозапчастей у нас убитый. И у каждого продавца я должен клещами вырывать есть ли у него эта запчасть или нет. Если я пришел не за колодками тормозными и не за резиной (антифризом, маслом и т.п. распространенными вещами), то на рынке я становлюсь никому не интересен уже через 5 сек общения.
В качестве флуда: Искал как-то регулятор холостого хода на Толедо, так мне один деятель пытался впарить какой-то водонагнетатель вроде, со словами ну похож же... Smile
mortician писал(а):
Странно! сегодня постараюсь сфотографировать у себя под капотом, вечером фотки выложу.
Я тоже постараюсь сфоткать сегодня что у меня там. Это место я знаю, форум читал и поэтому долго искал у себя этот датчик.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.11.2012 11:38
Как у вас всё запущено Smile Тогда заказывайте прямиком из Китая
Вот ваша крышка http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=R+e0NWpbxdGxn7z9gdDnwQ==&Nick=迪_意
Луче заказывать несколько вещей сразу,дешевле доставка выйдет.
father
father
Ссылка на сообщение 08.11.2012 11:50
Спасибо за сайт, порой хочется послать всех этих деятелей и самому работать напрямую с Китаем, пусть и по-дороже выйдет.
Добавлено спустя 39 минут 3 секунды:
Как-то с поиском там совсем беда. Smile Можно небольшой ликбез, как Вы там нашли мою крышку?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.11.2012 13:36
father писал(а):
небольшой ликбез
Перейдя по ссылке,вверху справа есть категории поиска.Там находишь''Запчасти и аксессуары для автомобилей''нажимаешь этот пункт.
Слева выскочит на новой странице''уточняющий поиск'',его нажимаешь,допустим это будет''кузовные запчасти и аксессуары''.
Опять слева вылезает следующий столбец,допустим выбираем''автомобильные запчасти'',жмём этот пункт.Открываются все автозапасти.Далее вверху слева,рядом со словом поиск,вводим QQ3 и с правой стороны ныжимаем''Найти''.Выскочат все товары имеющие отношение к данной модели.Иногда попадаются и не с этой модели,но думаю разберёшся Smile
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
father
Прочти как заказывают ролики и ремни ГРМ на Фору,всё приходит очень быстро и отличного качества. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1455311&highlight=#1455311
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 08.11.2012 14:22
mortician писал(а):
Странно! Ok сегодня постараюсь сфотографировать у себя под капотом, вечером фотки выложу.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Место для датчика.
Смотря какой мотор,у меня 372 и датчик расположен в головке блока цилиндров над термостатом,а в самом радиаторе ничего нет
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.11.2012 14:28
Там распологается датчик температуры охлаждающей жидкости и на моторе 0,8 и на 1,1.
father
father
Ссылка на сообщение 16.11.2012 09:22
Вот такая у меня картинка слева на радиаторе. Вместо датчика стоит какая-то заглушка.
offnemo
offnemo
Ссылка на сообщение 04.09.2013 11:49
father писал(а):
Такая ситуация. Летом закипела машинка. Стали смотреть - не включаются вентиляторы. Сегодня поменял датчик температуры, в блок который вкручивается. Заодно заменили антифриз. Так как ездили постоянно доливая воду. Завели. Минут через 10 включились оба вентилятора. Заглушили, долили антифриза. Завели опять. После этого вентиляторы больше не включались. Машина минут через 20 закипела (хотя датчик показывал норму, а антифриз аж бурлил в бачке). Через крышку расширительного бачка выгнало антифриз. Какая ситуация сейчас. Вентиляторы не включаются. Датчик температуры показывает норму (находится по середине деления). После того как заглушишь машину через расширительный бачок гонит антифриз. Правда крышка расширительного бачка совсем не держит, т.е. ее не возможно зажать, проскакивает резьба и её можно снять не откручивая. Патрубки все горячие, радиатор полностью горячий.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Так вы нашли причину поломки??? Как устранили????
father
father
Ссылка на сообщение 05.11.2013 21:58
Ребят, извините долго шел к сайту)))
Проблема решилась. Пришлось менять полностью расширительный бачок, т.к. пробка новая тоже прокручивалась и не держала давление. Сейчас машинка работает как часики. По запчастям все нашел на exist.ru. Ну и многие белорусские фирмы работают с этим сайтом. Доставка обычно в течении недели. Спасибо всем за ответы и советы.
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 29.01.2014 00:36
Если пробка и подсасывает воздух, то машина от этого не закипит. Проблема может быть в помпе,в датчиках,в плохом контакте разъемов,не до конца открывается термостат,забился радиатор, пробило прокладку под головкой. Иногда ,особенно зимой , приходилось приоткручивать крышечку специально.На некоторых движках стоят помпы с клапаном от избыточного давления.Так вот то ли клапан ослабевает, то ли пружинка там какая. Но в момент прогрева до нормы подкапывало, а потом переставало.На крышке радиатора снимали резиночку и ездили без нее и ничего не капало. Я на ОКЕ много лет с приоткрученой крышечкой ездил , и никогда ничего не закипало и не подтекало. Как знать......?
Malibu25
Авто: Chery Fora
Malibu25
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.04.2018 10:50
Помогите пожалуйста , не нашла ответа здесь . Закипает машина , стрелка не поднимается , из под крышки хлещет антифриз , крышку уже поменяла , но проблема не ушла , патрубки огненные , что ещё может быть ? Машина чери фора 2л
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 17.04.2018 13:04
Зачем же во всех темах-то об этом писать. У Вас не работает датчик температуры охл. жидкости. Он вворачивается в корпус радиатора со стороны вентилятора. Его нужно заменить. В магазине покупайте новый датчик, и антифриз на доливку, в сервисе или сами: снимаете провод сдатчика (он сдергивается) откручивайте старый, вкручивайте новый (желательно с нанесением герметика на резьбу). Датчик нужно менять быстро, чтобы антифриза вытекло как можно меньше. Подсоединяйте провод к датчику, доливайте антифриз до нормы крышку расширительного бочка не закрывайте, заводите машину. Пусть минут 5-10 поработает чтобы вышел воздух. Следите за температурой. Потом закрывайте бочек. Счастливого пути!
