Дневные ходовые огни
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 29.06.2016 12:04
Iz_Lomovki писал(а):
Rekhard писал(а):
у меня при выключенном зажигании тухнут и днём и ночью)
А у меня ПТФ продолжают гореть ночью.
один нюанс, у меня горят пока дверь не открою, может у тебя датчик двери не алё?))
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.06.2016 14:12
Днём алё, а ночью не алё ))
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:39
Рекрут писал(а):
Подключал "+" к блоку предохранителей под капотом через предохранитель 7,5 А. Нашел (с трудом) провод на котором появляется "+" когда включаешь зажигание и пропадает когда выключаешь. А "-" подключил к "+" ближнего света (пробовал к + габаритов, диоды светят в "полнакала"). Всё работает, .....
Всем привет. Заказал себе наконец-то ДХО. Жду когда придут, буду ставить. По по поводу подключения вопрос. С электрикой я вроде бы понял, где плюс, где минус найти - понятно. Скажите про стабилизатор напряжения, кто ставил и как? Самодельно или куплено?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.07.2016 01:15
А что надо обязательно?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 18.07.2016 05:36
Сейчас у себя на станции в качестве доп.услуги начали устанавливать и подключать ДХО. Фишкой стало подключение ДХО к дальнему свету, как штатные ДХО в Лексусе
Т.е. после того как автомобиль завелся загораются фары дальнего света в пол накала, при включении габаритов ДХО тухнут и дальше фары работают в обычном режиме, при отключении света, ДХО включаются опять в пол накала. Когда двигатель глушится все тухнет.
Такой способ у нас начал набирать популярность. т.к. смотрится гораздо круче и не нужно приобретать дополнительные ДХО, заниматься их монтажем. Конечно если брать по расходу эл.энергии светодиоды вне конкуренции. Пробовал такой способ на своей чери смотрится шикарно, но у меня уже установлены ДХО под Филипс, поэтому попробовали и все сняли.
Кому интересно идею и принцип взят от сюда https://www.drive2.ru/l/4899916394579137835/
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 18.07.2016 08:30
На предыдущей авто (авео) по подобному принципу реализовал включение противотуманных фар. С небольшой добавкой - привязал их включение к ручнику. Т.е. когда ручник поднят и авто заведено фары не горят. Опустил ручник, фары включились.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 18.07.2016 15:03
Про ручник забыл сказать, все так и есть, думаю в своей так же переделать. На автоматах удобно когда включаешь D огни загораются, ставишь на P они гаснут.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.07.2016 01:04
Какие страсти вы тут рассказываете Very Happy Будто у вас эти ДХО с ксеноном. Чем чаще их включать-выключать, тем быстрее они наешкнуться.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 25.08.2016 15:25
Не знаю надо или не надо... Где то слышал и читал, что желательно для длительной и надежной эксплуатации ДХО...
Пришли мои огни -
Подключил, как было описано выше, в блок предохранителей под капотом, при этом первый совет с красным проводом выполнил точно так же, а вот второй не нашел в том месте, он у меня диаметрально противоположно находится. Из всего этого получилось так - зажигание включаю - загораются ДХО и горят постоянно
и очень ярко, в темноте смотреть на них невозможно)))
А вот при включении дальнего света они автоматом гаснут, как это получилось не знаю, но мне понравилось)))
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.08.2016 08:46
Андрей Владимирович
Как они в решетку вошли, туго?или чем крепил ещё? Кинь ссыль на магазин.
ЗЫ кто-нибудь снимал декоративную решётку, хочу в неё поставить, а она зараза снизу чем-то крепится ни как не вытащу. Sad
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 26.08.2016 08:58
Андрей Владимирович
Металлический кронштейн не использовал, с ним не войдет. Без него как тютелька в тютельку, именно в то место где стоят, ни ниже ни выше не влезет.
Поставил на герметик. Отлично держит.
Ссылка вот - http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-2pcs-12W-6000K-7500K-COB-LE ...
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.08.2016 13:03
Она кроме защелок сидит на 2х саморезах. Саморезы под кожухом ПТФ. А он в свою очередь только на защелках. Сдергивается как и все в нашей машине по ходу движения.
Или ты про центральную решетку?
А свои ходовые огни я тоже на герметик силиконовый приклеил. В те же места.
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 26.08.2016 21:42
Привет народ! О таких ДХО не думали?
Два
Раз
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 27.08.2016 06:10
Уже было дело, немного обсуждали. Ангельские гзаза... Разбор (разгерметизация) блок-фары, вот чем сулит такая установка. Это танцы с бубном Хотя конечно, красиво.
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 27.08.2016 06:19
Пояснительная мне не знающему чем страшна разгерметизация фары? Как мне пояснили разобрать фару просто, нагрев ее феном
