Бензонасос и РДТ в Tiggo 1.6- 1.8
На страницу 1 Пред.
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 06.09.2009 19:58
Для владельцев 1.8 отчет по бензонасосу
ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ
1.оригинальный номер насоса(см.фото)BOSCH 0580453611.Подходит от ваз2110. По виду абсолютно одинаковые, код вазовского BOSCH 0580453453(подходят и другие модели).
Общий вид.
Стрелкой указана защелка (их три) для разборки.
Резистор уровня топлива.
При разборке лучше почистить.
Вытаскиваем внутренний стакан
Сетка снимается - аккуратно поддеть отверткой.
Грязь на сетке хорошо смывается сольвентом
Марка бензонасоса (двигателя)
Регулятор давления с контактом для отключения бензонасоса.
Марка регулятора давления
Для тех, кто хочет подобрать замену - указаны размеры двигателя (слева) и сетки (справа - внутренний диаметр)
Промывка всей конструкции:
соединяем входной и выходной канал трубкой (желательно надеть хомуты). Заливаем в стакан бензонасоса промывочную жидкость ( я применял сольвент) и подключаем 12 вольт к двигателю.
Включаем осторожно, т.к. через обратку бьет стру
Возможно, что это маркировка резистора. По крайней мере другого ничего не видно.
Ссылка на сообщение 19.07.2018 14:12
Альберт21
3 варианта
или нет питания на насос (предохранитель например или цепь)
эбу выключило питание т.к. было несколько попыток заводки и питание тогда подастся в момент заводки мотора, т.к. давление уже есть в системе
насос сдох
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:predoxraniteli
смотри
может не быть зажигания... датчик коленвала например...
Альберт21
Альберт21
Ссылка на сообщение 23.07.2018 11:46
Определил проблему,нет давления в рампе,вернее плохо поступает туда бензин,может думаю когда насос менял,я не закинул два шланга,которые идут от рдт на насос.Оставил просто плавать там их..Как думаете-это может стать причиной,что топливо плохо поступает в рампу и машина глохнет?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 23.07.2018 13:14
От РТД на насос не должно вообще шлангов идти. РТД подключается к обратке с рампы и сливает обратно в бак. Если РТД не подключен, а обратка сливается просто в бак напрямую, то давления в рампе практически не будет.
Что за термин такой "закинул"?
Если РТД не подключен, то конечно заводиться не будет.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 23.07.2018 13:23
Demon6
Он же не пишет какой у него Tiggo. С каким движком.
Альберт21
Альберт21
Ссылка на сообщение 24.07.2018 11:54
Так вот там же два лючка под сидением,один насос и один как я понял стоит датчик и от датчика внутри бак идут две трубки и клема для подключения к насосу,вот эти трубки вставил в корпус насоса и заработал,сегодня опять на ровном месте на холостую работал и сам резко заглох,теперь не заводится.Что может быть теперь-то??((Устал уже мучаться блин..Чери тиго 2.4 митсубиси у меня двигатель.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 24.07.2018 12:31
Альберт21
Тебе сюда http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=36857
Динар
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
Динар
Ссылка на сообщение 03.08.2018 14:28
Прочитал всю тему. Поискал по форуму, но так и не нашел ничего про бензонасос на acteco sqr484f 2.0.
Кто менял на движке 2,0? Какой артикул на модуль в сборе, или хотя бы на сам насос?
Чинамобил.рф дает номер T111106610AB (http://чинамобил.рф/magazin/folder/toplivnaya-sistema-chery-tiggo-fl-2.0-4h4)/
Но emex.ru по этому номеру выдает, что насос для моторов 2,4 mitsubishi за 2518 р.
Есть еще такие варианты T111106610DA для 1,8 за 2463 р.
T111106010BB за 6850 р.
T111106610CA за 2434 р
T111106610 (без букв) за 6431 р типа оригинал.
Что из этого подходит на acteco 2.0? По моему мнению насосы должны отличаться по производительности. Не может же он быть одинаковым для 1,6 и для 2,4, или я ошибаюсь?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.08.2018 15:37
А почему бы нет? Излишки топлива сбросятся обратно. Да и один тот же двигатель на разных режимах потребляет по разному, а насос то качает все время в одном режиме.
Динар
Динар
Ссылка на сообщение 03.08.2018 17:24
В том то и дело. На одних и тех же оборотах 2,4 жжет бензина больше чем 1,6, разве не так? Соответственно насос должен успевать нагнетать топливо и держать давление в рампе в заданных пределах (со слов диагноста 3,8 атм). Никто же не ставит наверно насос от Мустанга на Фиесту и наоборот. Если производительность высока, то это приведет к повышенному давлению в системе и быстрому износу РДТ и самого насоса. Если же низкая, то на высоких оборотах будет падать давление -> неправильная горючая смесь -> падение мощности и ускорения. Я так считаю.
Меня интересует 2,0. На сайте есть ветка по двигателям 2,4 и по 1,6-1,8. Про то какой насос на двушке ничего не нашел, даже в инете.
Ссылка на сообщение 03.08.2018 18:06
DA стоит на тигго 2.0л но тигго . там бак другой видимо. Не 2 половинки.
У нас наверное AB
Номер на верхней части на наклейке насоса должен быть.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.08.2018 21:17
На Драйв 2 много тем на эту тему, на Тигго 1.6 и 1.8 ставят насос от ВАЗ2110, на Тигго 2.0 от Волги.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Альберт21
Под одним лючком находится насос, под вторым пусто, датчик демонтируется на снятом баке, второй лючок двух литрового Тигго 4*4, у него два насоса.
Динар
Динар
Ссылка на сообщение 13.08.2018 00:59
В общем кому интересно, на тигго 4x4 с двигателем acteco 2.0 sqr484 система такая же как на движках mitsubishi 2.4. Бак с тоннелем под кардан, из-за чего модуль состоит из 2 частей.
Под люком за пассажиром стоит стакан с одной трубкой с насосом, подающим топливо в рампу (арт. T111106610AB такой же как на митсубиши), причём расположение стакана не совпадает с люком и по всей видимости без снятия бака его не вытащить.
Под люком за водителем стакан, тоже с одной трубкой куда через тройник стравливается избыток топлива. В стакане датчик уровня топлива, РДТ и насос, перекачивающий топливо в правую сторону бака по шлангу через тоннель (арт. T111106630GA новые буковки Crazy ).
На обоих стаканах надпись siemens VDO, made in china. Оба стакана посажены на стопорное кольцо, которое нужно сжать для снятия, т.е. ни как у людей, не на резбовом кольце.
Ссылка на сообщение 13.08.2018 20:20
Динар
Спасибо. В мемориз
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 04.07.2019 19:59
Весной при замене топливного фильтра из старого сливалась такая грязюка (ну как обычно). Решил поменять сетку в стаканчике модуля и заказал сетку которая идёт на Авенсис, Вольво и т.д. PATRON HS000005. Где то была информация здесь, что она подходит. Так вот подтверждаю, подошла идеально. Старая конечно была мутновата, но можно было и не менять.
Да эта при пробеге 60т.км за 6 лет.
Вот она старая.
На страницу 1 Пред.
