dyural
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
06.09.2009 19:58
Для владельцев 1.8 отчет по бензонасосу
ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ
1.оригинальный номер насоса(см.фото)BOSCH 0580453611.Подходит от ваз2110. По виду абсолютно одинаковые, код вазовского BOSCH 0580453453(подходят и другие модели).
Общий вид.
Стрелкой указана защелка (их три) для разборки.
Резистор уровня топлива.
При разборке лучше почистить.
Вытаскиваем внутренний стакан
Сетка снимается - аккуратно поддеть отверткой.
Грязь на сетке хорошо смывается сольвентом
Марка бензонасоса (двигателя)
Регулятор давления с контактом для отключения бензонасоса.
Марка регулятора давления
Для тех, кто хочет подобрать замену - указаны размеры двигателя (слева) и сетки (справа - внутренний диаметр)
Промывка всей конструкции:
соединяем входной и выходной канал трубкой (желательно надеть хомуты). Заливаем в стакан бензонасоса промывочную жидкость ( я применял сольвент) и подключаем 12 вольт к двигателю.
Включаем осторожно, т.к. через обратку бьет стру
Возможно, что это маркировка резистора. По крайней мере другого ничего не видно.
Поменял Тигра на Серого Дракона
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
15.01.2017 00:25
Александр-1961 писал(а): |
Да. После включения зажигания- рампа пустая. Насос не качает. |
Для отключения этой блокировки надо просто снять клемму с АКБ на пару минут.
Sane
Александр-1961
VladT11
VladT11
15.01.2017 17:01
Александр-1961
И все же, какое давление в магистрали? Должно быть 4bar при включенном зажигании.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
15.01.2017 17:09
Когда работает насос то слышно как идет слив с обратки в баке. |
Слив с обратки идёт, а рампа пустая, значит до рампы бенз не доходит, а дует всё в обратку. Может тупо забит топливопровод после тройника, за фильтром. Может снять эти трубки и проверить их.
Александр-1961
VladT11
VladT11
15.01.2017 17:26
Что то еще блокирует. |
Остается иммобилайзер. Он может блокировать подачу питания на форсунки. При попытке завестись бензин в цилиндры подается?
Александр-1961
vikk
Авто: Chery Tiggo 1.8
vikk
09.02.2017 16:08
Добрый день всем сегодня столкнулся с проблемой,подъехал к дому заглушил через пять минут стал заводить не заводится.Насос молчит,предохранитель целый,реле тоже рабочее,проверил лампочкой горит и на входе и выходе,померил тестером клему у бензонасоса тишина. Вопрос что может быть может какая блокировка,топлива в рампе нет
09.02.2017 17:29
Питание с насоса снимается если мотор не завезен.
Если подать питание на насос, и заводится, заведется?
ovega
ovega
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
18.03.2017 08:46
Здравствуйте. Неделю назад, после утреннего прогрева, почувствовал запах гари в машине. Подумал ,что одеяло авто тепло коснулось выхлопного коллектора, убрал проветрил машину и неделю все было нормально. Вчера подъезжая к дому опять такой же запах пошел (ели уловимый) и машина заглохла. Перестал работать бензонасос. Проверил питание все нормально до насоса идет. Снял насос подключил на прямую от акум и интересная система насос начинает работать но тут же идет в нагрузку и плавно замолкает. Если сразу повторно подключить акум насос молчит, а выждав минут 5 опять начинает работать и тут же умолкает. Такое впечатление , что он накачивает давление и отрубается. Потом снял сам насос и нагрел его (нагрел феном при снятии термотрубок) и насос заработал. Проверял непосредственно подключаясь к контактам самого насоса, к насосу подходит 2 провода больше проводов нет, трубка от насоса свободная
1. Как думаете, что могло пахнуть (проводка возле бензонасоса не оплавленная, предохранитель и реле целые)?
2. Как объяснить странное поведение насоса, что его отключало?
Да и еще машина тигго фл 1,6 китаец 2014г, бензонасос bosch F01R00R010 на какой бензонасос его можно заменить.?
18.03.2017 12:08
ovega
а зачем? он в продаже есть
Sega 37
Sega 37
18.03.2017 16:28
NOT писал(а): |
он в продаже есть |
Да только цена на него бешеная.
ovega ставь наш от ВАЗика, я ставил Пекар.
18.03.2017 17:13
6000 с копейками.
xnx131
xnx131
12.04.2017 07:59
Добрый день уважаемые тиговоды ! У меня тиго 12го года чистый китаец , двигун ACTECO 1.6l .
Проблема такая - при повороте ключа в положение АС не слышно работы бензонасоса и не клацает его релюшка . В результате этого ( я так думаю) изначально нет давления в рампе и как следствие плохой завод . Далее заведённый двигатель работает нормально , движение без рывков , ну может мне кажется стала хуже тяга ( я говорю возможно кажется ) . Подскажите с чего плясать . Просмотрев форум прихожу к мысли что умер РДТ , изначально ведь он даёт команду USU на включение Б.Н. или наоборот при повороте ключа USU включает б.н. , а РДТ по достижения давления даёт сигнал на отключение ? Отпишитесь кто знает пожалуйста !
И ещё как замерить давление бензина . на рампе есть золотник , так вот можно к нему для замера примострячить манометр и штуцр от обыкновенного насоса , или нужна специальная приблуда ? За ранее благодарен !
