Подшипник передней ступицы
Запорожець
Авто: Chery M11 (M12)
Запорожець
Ссылка на сообщение 13.08.2017 22:42
На 90000 появился гул. Определить какой именно подшипник смогли только по совету опытного владельца китайского авто - загнали на развал-схождение, подвесили датчики и при проворачивании левого колеса если держать за датчик чувствуется отчетливое дрожание колеса.
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.10.2019 11:23
Stason101 писал(а):
Так как вот этот подшипник один в один как оригинал с магнитным кольцом и количество магнитных секторов одинаковое 88 посчитал так - если приглядеться то видно полосочки я их поцарапал иголкой потом посчитал на родном и на новом пдшипнике их одинаковое количество 88 штук
всем здравствуйте ! долго не менял подшипники , но время пришло . информацию брал с форума и вот что получилось. купленные подшипники походу вообще без секторов . одевал очки но их не видел , кто что скажет ?
AndrejSOKOL
Авто: Chery M11 (M12) люкс
AndrejSOKOL
Ссылка на сообщение 17.10.2019 19:09
и всё- таки они с магнитным кольцом, да. хотя и отходили у меня совсем немного Sad
RE
RE
Ссылка на сообщение 18.10.2019 09:54
немного это сколько ?из того что предлагает интернет что советуеш ставить .
AndrejSOKOL
AndrejSOKOL
Ссылка на сообщение 19.10.2019 17:57
20000км. рекомендовать ничего не могу, т.к. не проверял другие. по размерам подходит SKF VKBA6520 , он тоже с магнитным кольцом, как и GMB GH039065, также ставится на Форд-Транзит с АБС. Но проверить его возможности не было.
RE
RE
Ссылка на сообщение 20.10.2019 16:33
AndrejSOKOL писал(а):
20000км.
загудели ? это пол беды . свои вторую сотню гудят .
Владелец_м11_обжора
Владелец_м11_обжора
Ссылка на сообщение 12.08.2020 14:57
Stason101 писал(а):
Здравствуйте это сообщение можно поместить на первую страницу . Так как вот этот подшипник один в один как оригинал с магнитным кольцом и количество магнитных секторов одинаковое 88 посчитал так - если приглядеться то видно полосочки я их поцарапал иголкой потом посчитал на родном и на новом пдшипнике их одинаковое количество 88 штук .плюс стоит он в exist.ru 730 рублей
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
стоят эти подшипники с обеих сторон все работает нормально
Спасибо тебе, человек! Nalivai
Искал долго подшипники, оригиналы приходят без АБС кольца...намучался. Наткнулся на это сообщение, заказал 2шт, поменял на передней оси, все ок, ошибок нет, гула нет! Ура!
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 09.08.2021 19:06
Подскажите пожалуйста на магнитной ленте есть не большие повреждения будет работать абс или нужно менять подшипник.Продаёться магнитная лента отдельно или нет.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 19.02.2024 13:21
Лучше не экспериментировать и заменить
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2024 15:01
Так форум и создан что бы эксперементировать и делиться информацией об этом,а так если менять на родное то зачем тогда делиться этим?!Всё и так будет понятно,
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 19.03.2024 15:28
Факт в том шо все эксперименты платные . Поставил за ведомо бракованный подшипник или он будет работать или нет . но денежки будут доставаться из вашего кармана . но мне больше нравиться эксперименты с ГРМ
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2024 15:38
Понятно что всё это не бесплатно , если только лента магнитная у подшипника повреждена, то почему бы не попробовать заменить её... да и вообще, я имел ввиду все доработки и эксперименты. На доп оборудовании поставил один ролик вместо трёх, уже лет пять катаюсь и радуюсь. На ГРМ тоже стоит пластина,всё нормально ходит.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 19.03.2024 19:07
Легко купить новый подшипник с него снять не повредив и установить где было бракованное .
Тут вопросов нет .
Что за пластина ?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2024 19:22
Только если новый будет стоить дешевле,тогда можно и купить.
В теме аналоги роликов ГРМ есть решение заменить родной натяжной ролик от рено который стоит в 2 раза меньше и качество не уступает Gates, не те которые сейчас продают с синим пыльником, а те которые шли с рыжим пыльником, настоящие.....
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 19.03.2024 19:35
вы правы а если при демонтаже повредите всегда можно потребовать скидку у продавца как оптовый покупатель Nalivai
