Треск печки во время зажигания и переключения внутреннего/внешнего воздуха.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
человек
Авто: Chery M11 (M12) комфор
человек
Ссылка на сообщение 07.08.2014 14:35
нужно ли снимать торпеду.чтоб долезть до гребаной печки.чтоб убрать стук при вкл зажигания
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 13.09.2014 19:22
Сегодня при включении рециркуляции начала хрустеть заслонка. По приезду на место решил прислушаться к звукам и не услышал ничего вообще. Рециркуляция перестала работать. Меня интересует, можно ли добраться до нее снаружи авто, через фильтр салонный ? И существуют ли другие причины выхода из строя этой заслонки, кроме как поломка редуктора ? Никакого преда в цепи нет ?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 13.09.2014 23:30
И кстати, какой все-таки правильный номер мотора ? Этот M11-8107710 ?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 15.09.2014 20:10
Вообщем так. Снял редуктор и он заработал. На всякий случай разобрал его, там все в идеале, смазки много, но хрустит все равно. Так и не пойму почему он не работал... Только потом пришла мысль, что для исправления проблемы достаточно было отключить от него питание и подать заново. Странно, очень странно.
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 16.09.2014 05:57
Так же было, сначала похрустывала потом перестала работать. Снял посмотрел все в порядке - работает. Оси шестеренок с одной стороны посадил на супер клей, предварительно придав щероховатость в месте посадки. Червяка на валу двигателя точно так же и немного досадил на место, что бы зацепление было по всем зубьям (кстати он и хрустел). Пока все работает.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 20.09.2014 17:39
Опять не работает, симптомы те же. Буду пробовать скидывать аккум.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 29.09.2014 11:53
Скидывание аккума ни к чему не привело. Опять снял, разобрал, одел до конца червяка на моторчике - в итоге шум пропал и всё работает. Интересно, что же отключает этот моторчик....
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 23.10.2015 15:46
Перестала работать рециркуляция. В последнее время хрустела при выключении. Сейчас тишина и похоже осталась во включенном подюложении. Лампочка загорается. Подскажите как добраться к моторчику или что там клинит))
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 23.10.2015 18:16
Sliy
Вот тут есть отчет https://www.drive2.ru/l/6941358/
если зарегистрирован на сайте, то сможешь посмотреть Smile
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 23.10.2015 20:07
Drew_B
Ооо, супер, спасибо, попробую!!! Smile
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.10.2015 15:32
Тоже такая же фигня мучала 3 года. Забил. Но этим летом решил разобраться. Снял его, разобрал все работает, собираю через денек опять не работает. Поставил на место и решил залить контакты ВДшкой. Странно но все теперь работает без сбоев уже пятый месяц. Я думаю проблема как в контактах подушек безопасности под сидениями.
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 27.10.2015 10:18
Как снять бардачок? 2клипсы держат, а как их снять не знаю. Дёргать боюсь сломать.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.10.2015 06:36
Это ваще целая история сам не раз снимал и каждый раз боюсь :-) Но из практики пришло понимание что его нужно тянуть на себя и одновременно стараться его целиком вверх-низ подергивать
Роман Краснотурьинск
Ссылка на сообщение 20.11.2016 10:48
Всем привет! Столкнулся на днях с вышеуказанной проблемой, треск при запуске и переключении воздуха салон/улица и обратно. Делал все сам, трудно но реально. Снимаем перчаточный ящик (бордачёк) 3 самореза вверху, 3 болта с низу, две защёлки одна с лева в верху, вторая с права с низу. Отцепляем подсветку бордачка тоненькой отверткой. Сразу за ней с права ближе к железу кузова есть небольшое отверстие, рука еле проходит но проходит, там он расположен этот привод. Но с начала с низу снимем блочек с проводами он на 2 гайках крепится и отводим в низ по максимуму. Чтоб можно было второй рукой помочь. Далее на ощупь ишем на приводе 3 самореза 2 сверху 1 с низу. Неудобно ахренительно. Берём короткую отвертку крестовую, продаются моного где, у меня была, искать не пришлось, она см 6-8 в длину. Откручиваем, выводим в низ и снимаем клемму. Далее аккуратно разбираем защёлки очень хрупкие (я сломал одну). И смотрим что не исправно, мне повезло слез червячный винт или как правильно не знаю со штока моторчика, засадил его обрато поглубже, собрал накинул клемму, все работает и не трещит. Собираем в обратной последовательности, но сперва наживите нижний и верхний левый саморез и включением зажигания установите рычажок в заслонку, потом затягиваем саморезы проверяем и все ок. Всем удачи, я потратил на это 2,5 часа, зае...ся, но теперь доволен.
алекCдр
алекCдр
Ссылка на сообщение 25.10.2017 02:26
[img][/img]
