Треск печки во время зажигания и переключения внутреннего/внешнего воздуха.
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 04.05.2013 19:30
ДмитрийS Значит так. Первая заслонка - это заслонка Лицо-ноги. Вторая заслонка - ноги -лобовая. Воздух пройдя заслонки рециркуляции и подмешивания встречает заслонку лицо-ноги. Эта заслонка имеет 3 положения - лицо открыто, остальное перекрыто; открыто лицо и воздуховод ноги-стекло; лицо закрыто, открыт воздуховод ноги-стекло.
Скорее всего эта заслонка залипла по какой-либо причине, а треск это перескок шестерни моторедуктора.
Я бы на твоем месте начал бы с разбора консоли и проверки заслонки лицо ноги.
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 04.05.2013 19:35
Ок, спасибо - будем пробовать... На следующих майских, потом отпишусь.
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 04.05.2013 19:36
ДмитрийS удачи
ДмитрийS
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 10.05.2013 14:51
Небольшой отчет.
Имеем следующую проблему:
При переключении направлений потоков воздуха был слышен треск и звук мнущегося поролона. Первые три положения (слева на право) регулятора - треск. Два крайних правых звук поролона.
Разобрал переднюю консоль, снял музыку, снял передний патрубок воздуховода (обратно ставить его огромная проблема!!! не попасть в пазы.) Открылась следующая картина на заслонку, которая как раз и крутится при переключении трех первых положений регулятора.
Заслонка обтянута липким от клея целофаном - она приклеилась краями и поэтому моторчик не мог ее прокрутить и трещали шестеренки. Решение проблемы - заслонку смазал графитовой смазкой, чтобы не приклеивалась.
Но основная проблема не решена! Предполагаю что к заслонке был приклено что-то вроде того, что на фотке на 3 странице темы вверху. Это что-то каким-то образом провалилось в воздуховоды и теперь при движении другой заслонки(два правых положения регулятора) мнется и издает тот самый звук мнущегося поролона.
Сунув глубже руку ничего не нашел. Как это могло полностью отклеится тоже не очень понятно. Чтобы добраться до всех заслонок нужно снимать всю торпеду, и отключать кондиционер. Воздух дует куда нужно, но звук мнущегося поролона напрягает. Но пока будем ездить так... Sad Снимать торпеду я морально не готов, если бы кондей отключать не нужно было - может и решился бы, но с кондеем.... Nea
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 10.05.2013 18:02
А ты не крути этот регулятор как баранку, выставь в грудь и пока катайся. Может со временем этот паралон провалится и не будет мешать заслонкам.
ДмитрийS
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 10.05.2013 19:44
Пока буду так кататься, но наверное зимой в морозы поролон задубеет и как бы он не сломал заслонку, которая как раз дует на лобовое... А раз уж пошла такая тема, то поролон может слезть и с других заслонок, и эта мысль меня напрягает. Да еще и не у меня одного отклеилось.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 11.05.2013 12:02
ДмитрийS
у тебя ситуация точь в точь как у меня (фото мое) я своего диллера приболтал по гарантии поменять заслонки.
Добавлено спустя 51 секунду:
у меня ее как раз и заклинило.
ДмитрийS
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 11.05.2013 13:26
К сожалению с гарантии я слетел.
ДмитрийS
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 12.05.2013 22:46
Lucky, не помнишь, когда тебе разбирали торпеду, чтоб до заслонок добраться, снимали они блок климата? Т.е. сливали ли антифриз, вакуумировали кондей? Или все таки до заслонок можно добраться просто разобрав торпеду?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 13.05.2013 07:29
ДмитрийS писал(а):
Lucky, не помнишь
ничего не сливали и кондей не разряжали, ибо сделано все было за 2-4 часа максимум. Не думаю что с расторопностью дилеров возможно все слить и заправить за 2-4 часа
ДмитрийS
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 13.05.2013 07:34
Ну тогда это уже радует, значит может решусь торпеду разобрать! Smile Спасибо!
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.07.2013 12:41
КИМА57 писал(а):
В моём случае была погнута ось заслонки.
А ось из чего сделана? заслонка целиком пластиковая?
AGR
Авто: Chery M11 база
AGR
Ссылка на сообщение 13.09.2013 20:39
У меня такая же бяда началась в начале лета 2013г. При включении появлялся треск. через месяц все исчезло, как и рецеркуляция. Съездил к официалам, те пожали плечами и сказали что надо скидывать панель. Фишка при отказе мотор редуктора, потеря мощности на основном моторе вентилятора, наверно замечали что напор воздуха по упал, да и горячий воздух не так греет. Списался с электриками, рассказал проблему, промеряли ток, так оно и есть, теряется напруга.
Недавно решил сам залесть и посмотреть. Снял бардачек, отогнул материал пола, открутил блок клеимиков с правой стороны, снял основной мотор, изучил конструкцию, тяжко добратся до мотор редуктора, мало места, но снял. Проверил заслонку, она исправна, поднимается и опускается не клинит, материал заслонки на месте. Мотор редуктор вышел из строя (износ зубчатой передачи) причина перекос направляющего из-за сухости рычага заслонки, вот и все. Ищу Мотор редуктор, до холодов хотелось бы поставить. Удачи.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 14.09.2013 10:36
AGR
Посмотри выше по форуму там бал каталожный номер этого моторедуктора.
AGR
AGR
Ссылка на сообщение 15.09.2013 17:59
Номер не пробивается по базам!!!
