ШРУСы и пыльники.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Dim124
Авто: Chery M11 (M12) comfor
Ссылка на сообщение04 Mar 2017 11:48
Комета писал(а):
Белый, Хэтч, Комфорт, на вариаторе, 2013, рестайл соответственно (ГУР,без ESP и датчиков дождя и света)
Брал в Фениксе в 2015?
Откуда такие сведения Surprised?
За номерки респект, точно с моей, а то че то 50 на 50 верится, раз обжогся уже
Комета
Авто: Geely Emgrand 7 (2012 год)
Ссылка на сообщение04 Mar 2017 12:05
Dim124 писал(а):
Откуда такие сведения?
Работа такая...
Alex1300037
Авто: Chery M11 (M12) 1,6
Ссылка на сообщение21 Mar 2017 11:04
ШРУСы и пыльники.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой шрус внешний подходит на Чери м11. Мне один знакомый сказал что подходит с Форы или Эстины. Правда ли это? Pomogite Pomogite Pomogite
Комета
Ссылка на сообщение21 Mar 2017 11:35
Alex1300037
Вопрос точнее задайте. Что подразумевается под вопросом какой?
Как ответить на это? От М11, из металла.
Да от Форы/Эстины не некоторые М11 подходит наружный ШРУС.
леха71
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение24 Mar 2017 00:12
Парни,когда будете брать шрусы или привода в сборе(наружные) смотрите чтобы на них был защитный кожух обязательно,на картинке у КОМЕТЫ он обозначен как "waterproof cover".Я себе поставил эту "свеклу" а кожуха не было,и как результат через месяц загудел подшипник ступицы,т.к. все Г с дороги попадает под магнитное кольцо.Итог 1200 р подшипник,45 р стопорное кольцо, банка кофе в сервис за работу на прессе,сбитые пальцы и полдня простоя,потому как на пробеге 150000 вынуть стопорное кольцо это такой кайф Very Happy [/img]
Dim124
Ссылка на сообщение07 May 2017 12:33
T11-XLB3AF2203111B, что входит в ремкомплект?
И есть ли какая нибудь замена?
Dim124
Ссылка на сообщение08 May 2017 05:29
Комета
А почему он (T11-XLB3AF2203111B) пробивается на чери тигго, на эмку точно подойдет?
А этот (A11-XLB3AF2203111C ) на эмку пробивается
Dim124
Ссылка на сообщение09 May 2017 05:57
A11-XLB3AF2203111C, купил этот, подошел
Комета
Ссылка на сообщение17 May 2017 16:31
Dim124
Это где так "пробивается" там надо спрашивать.
Так и от нивы и шнивы тоже ещё подходит, если постараться.
A11-XLB3AF2203111C наружный на М11 с предыдущим мотором и другой КПП.
Подошёл и на цепной мотор? Так бывает...
Даже может быть абсолютно одинаковым с T11-XLB3AF2203111B.
Не часто но и так бывает. Артикулы разные на разные авто,комплектации и т.д., а запчасть одна и та же.
T11-XLB3AF2203111B и на М11 с цепным мотором и на Тигго
комплект как обычно: пыльник 2 хомута, стопорное кольцо, смазка.
ps я на форуме не каждый день и темы все не просматриваю. Если есть вопросы можно в личку писать.
артём4545
Ссылка на сообщение25 May 2017 13:44
Блин че за фигня захрустела захрустела левая граната, по осени правую менял заказывал в местном магазине (M11-XLB3AF2203030V). Магазин закрылся, где заказывать не знаю на экзисте и автодоке нет. Посоветуйте где заказать а то вообще печаль беда Crazy Crazy Crazy Crazy
Will_Rock
Ссылка на сообщение25 Jul 2017 23:19
Захрустел левый внутренний шрус. Как его найти? Что за бред с этой передней подвеской. Даже привод в сборе не найти.
Комета
Ссылка на сообщение26 Jul 2017 09:29
Позвонить, например, в магазин автозапчастей, и спросить есть ли левый внутренний ШРУС...
(Какой вопрос-такой ответ)
Арчик
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 16:58
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто ставил такой (T11-XLB3AF2203111B) пыльник внешнего шруса , как он, нормально встает или нет? Потому как в основном в магазинах продают А11-XLB3AF2203111С как оригинальный.... Я тоже такой купил, но при установке он оказался короче, в принципе походит но думаю не долго т.к. внатяг
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Не совсем, он коротковат
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Я тоже купил, не совсем подходит - коротковат
Комета
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 21:01
Арчик
В зависимости от применяемости и оригинальности тот или иной пыльник может "вставать" или "не вставать" на конкретный авто.
T11-XLB3AF2203111B и A11-XLB3AF2203111C для разных Чери М11, если вкратце.
Арчик
Ссылка на сообщение27 Jul 2017 22:16
Комета
Так в том и проблема что нельзя быть уверенным в запчастях, и в том что они подходят как надо. По этой же причине пришлось вернуть обратно и втулки стабилизаторов. Оказывается они бывают с разным внутренним диаметром: 17мм(М11-2906013), 18,5мм (М11-2906013) и 20мм(М11-2906013ВА) и аналог (М11-2906013ВС) только с сеточкой внутри типа антискрип. У меня же как оказалось- стабилизатор 20мм(перед\зад), а таких втулок нигде нет. Вот и пришлось собрать ходовую с новыми стойками стабов, новыми шаровыми, пильниками и на старых втулках Sad
