КПП и всё что с ней связано.
На страницу   След. 25
alex02rus
Авто: Chery indiS
alex02rus
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.06.2012 19:54
на днях вышел с работы,сел в машину и не смог включить заднюю передачу. рычаг вообще вправо влево не двигался,потом с силой расшевелил,но так всё с трудом и работает,что это?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.06.2012 21:29
Тросы рычага переключения передачь.Что-то там.
alex02rus
Авто: Chery indiS
alex02rus
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.06.2012 21:39
Утром нормально было,а вечером капец,самому можно посмотреть или сервис?Сейчас рычаг двигается с каким то хрустом и усилием.Спасибо за общение!
ajikeena
Авто: Chery indiS Comfor
ajikeena
Ссылка на сообщение 18.06.2012 07:01
Лучше в сервис, если машина на гарантии.
У меня так бывает, если долго в пробках стоять - коробка начинает очень туго включаться, а 1-я и 2-я вообще через раз.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.06.2012 07:36
Гарантия есть,тогда сервис.Самому можно,надо отсоеденить тросы от КПП и посмотреть как они двигаются без подключения,легко или туго.Если туго,то два варианта.Либо сами тросы(что-то внутри)либо кулиса передачь в салоне.
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 18.06.2012 07:43
Та-же беда. С утра всё нормально, но стоит поездить, как начинаются трудности с переключением. Всё таки думаю это тросик сцепления. Вытягивается в течение дня. Нужно подрегулировать. Я его кажется видел, когда делал блок фары. Регулировку видно из под снятой левой фары, если смотреть вниз, но в чистой ожежде нагибатся к нему я не стал. И там одна гайка. Заодно нужно законтрогаить. С низу подлезать нельзя. Мешает защита. Нужно её снимать. Поэтому сверху предпочтительней, потому как фару открутить быстрее и удобнее. И ненужна яма.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.06.2012 07:58
Surprised А за ночь усыхает? Smile
не вижу смысла
alex02rus
Авто: Chery indiS
alex02rus
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.06.2012 17:58
завтра думаю в сервис,потом отпишусь.
ajikeena
ajikeena
Ссылка на сообщение 18.06.2012 20:11
Пообщавшись с народом (читай, мужиками с большим опытом автовладения Very Happy ) Получила две версии, почему такое происходит:
1. Подпалено сцепление
2. Закипает жидкость в кпп при долгой езде.
Что скажете?
ЗЫ. В сервисе на ТО-0 мне подтягивали тросик сцепления. Через пару часов кпп снова начало заедать.
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 19.06.2012 07:28
Жидкость кпп зимняя залита ? Very Happy
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.06.2012 07:29
ajikeena писал(а):
Подпалено сцепление
вряд ли, т.к. для начала оно должно буксовать...
жидкость КПП - есть масло, оно кипеть при работе не может Stydno
Для начала можно сменить масло в КПП, жидкость в приводе сцепления и отрегулировать тросик сцепления и тросы включения передач...
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 19.06.2012 07:32
если тросик сцепление то жидкости нет Very Happy Yes
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.06.2012 12:15
да конечно же ее там нет!!!! попутал... Izvini
просто не одна машина, на второй у меня привод гидравлика.
alex02rus
Авто: Chery indiS
alex02rus
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.06.2012 15:59
Короче, был в сервисе долго ковырялись,много чего разобрали в итоге выяснили заедает один из тросов! Теперь будем искать трос.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2012 16:03
Кто бы сомневался Smile
