sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
23.10.2018 13:03
привет коллеги!
машина БУ, владею с ноября 2017 года
обнаружил вчера на летней резине немного подъло правое переднее колесо(пробег за год примерно 9 тыщ, сколько из них зимой не знаю). Какими запчастями закупаться? Или что посоветуете?
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
23.10.2018 16:10
а что говорят по поводу схода развала, его как бы при каждом переобувании желательно делать
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
23.10.2018 22:33
Зачем? Перехожу на зимнюю,- проверь сход, развал? Два раза в год?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
24.10.2018 01:16
ЯРЧЁ писал(а): |
его как бы при каждом переобувании желательно делать |
Это наверно излишне, а вот при подъедании или при уводе в сторону надо делать в первую очередь.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
24.10.2018 08:24
Господа, говорю же, что в теории надо делать. НУ делал ты сход развал на б/у летнюю резину с износом протектора в 40-60%, а зима у тебя будет новая, или с износом в 10 %. Или вот как у меня на индейце лето штатное 185 а зима 195 потому и делал высота то разная получалась. Вариантов дохера. А так то можешь делать, можешь нет. Хозяин барин. Кто то вон рычаги меняет из за пальца и не делают схода развала. Говорю же хозяин барин. Но... к чему был пост... зачем брать или готовить з/ч если сход развал не проверялся, а ведь там от элементарной разницы давления в шинах, до убежавшей на хер геометрии кузова. Так что пущай начинает с развала.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
24.10.2018 23:51
Ок. Начнем со схода развала.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
12.11.2018 14:41
всем привет!
побывали на сервисе. Итог
1. под замену шаровые левая и правая. Я так понимаю они в сборе идут с рычагами. коды знаю S21-2909020 - правый S21-2909010 - левый. буду заказывать.
2. тяга стабилизатора справа - это что такое? какой код?
Сказали сначала подделать подвеску, потом поменять резину на зиму (лето уже смысла нет сход/развалить, они на след год я думаю не перейдут) и после этого с запчастями на сервис.
Подскажите пож-ста код п2 и может заодно еще чего поменять, если сервис будет лазить? Что например?
Ступичные сказали в норме.
PS Я бы конечно хотел пружины пожестче, но сейчас не до них + судя по форуму без танцев пружины не заменить.
Demon6
Demon6
12.11.2018 14:44
sergey3011 писал(а): |
тяга стабилизатора справа - это что такое? |
Скорее всего речь идет о стойке стабилизатора. Бери CLT4 - это качественный аналог.
может заодно еще чего поменять, если сервис будет лазить? Что например? |
Да не надо больше ничего менять. Когда накроется, тогда и поменяешь.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
12.11.2018 14:54
это есть косточка?
Demon6 писал(а): |
корее всего речь идет о стойке стабилизатора. Бери CLT4 - это качественный аналог. |
Demon6
Demon6
12.11.2018 14:59
sergey3011
Ну да
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
12.11.2018 15:00
рычаги лучше брать со складов автодока agat2, ksh, ksh1 ? Или можно рассмотреть что дешевле?
и косточки может лучше заменить сразу с двух сторон?
Demon6
Demon6
12.11.2018 15:08
agat2, ksh, ksh1 |
Это оригиналы, все остальное дешевые аналоги. Что брать - решайте сами. Я рычаг летом взял самый дешевый, только на пыльник шаровой дополнительно сверху пружинку одел, пока что отлично работает.
и косточки может лучше заменить сразу с двух сторон? |
А смысл? Их поменять можно за 10 минут самостоятельно без подъемника.
sergey3011
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
12.11.2018 15:18
Mitsubishi MR 589789 Пыльник шаровой опоры нижнего рычага
может взять дешевые и пару пыльников таких |
Ну тогда уж лучше оригинальные взять и эти пыльники, раз уж хотите, чтоб надолго хватило. Просто цена на них больно уж кусачая стала.
вячеслав1981
