Ручник
Worm19
Авто: Chery Bonus
Worm19
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 19.10.2012 23:00
Всем доброго времени суток. Уважаемые, тут недавно произошел неприятный казус, слетела скоба тросика ручника. Та которая крепит его к задней балки, из-за чего тросик стал цеплять за колесо. Приехал к офицалам, те сказали, что в наличие у них ее нет, и что она (скоба) вобще не пробивается по каталогу. Спросил гугл, он тоже ничего внятного не ответил. Не подскажите, может у кого случалось такое, и где вы смогли найти эту скобу, либо может есть аналог какой. Временно закрепил тросик на хамуты, но это не выход.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.10.2012 05:41
Worm19
Ты сфоткай эту скобу или место.
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 24.10.2012 19:00
Извиняюсь за качество фотографии. Скоба прямо на задней балки, рядом с колесом... Завтра постараюсь сделать поприличнее фото.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2012 19:25
Worm
Всё ясно.Скобы по отдельности не идут.Они идут вместе с тросом ручника.Так что прикулибничай что-то.Сомневаюсь,что офы заменят целиком трос из-за одной скобы.
Николай2008
Авто: Chery Very комфор
Николай2008
Ссылка на сообщение 26.10.2012 05:59
Мужики подскажите пожалуйста, как подтягивать ручник??? Заранее спасибо Smile
Worm
Авто: Chery Bonus
Worm
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 27.10.2012 02:42
Обидно Sad , буду думать, спасибо.
Что касается, подтянуть трос. На бонусе не иследовал, в амулете из салона подтягивался. Думаю, что и здезь тоже, под дном я ничего не увидил похожего
Lihobor
Lihobor
Ссылка на сообщение 02.11.2012 07:59
Пробовал подтянуть ручник ни чего не разбирая - не получилось. Но стоит попробовать! Длинную головку на 10 не смог одеть на гайгу справа от рычага. Открутил болты заднего сидения, по 2 самореза под сиденьем держат пластик, снял передние крышки, через них давил на 2 клипсы пепельницы, т.к. сидят крепко, пепельницу самое трудное сдернуть, под ней саморезы и под рычагом КПП.
Николай2008
Николай2008
Ссылка на сообщение 04.11.2012 07:42
это получается, что ручник подтягивается из салона что ли???
ReznikSM
Авто: Chery Bonus A13
ReznikSM
Ссылка на сообщение 07.11.2016 13:28
Ручник лучше не трогать вообще самому, если на горке на полностью вытянутом ручнике машину держит, то не надо ничего подтягивать или регулировать, только хуже сделаете, потом колодки прижгете, постоянно прижиматься будут. Если же не держит ручник, едите в сто, машину подымают на подъёмнике, или на домкрат и смотрят чтобы при опущенном ручнике колодки не прижимались к барабану и таким образом регулируют либо регулир гайку, либо тросики, их у нас два.
