Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW
На страницу 1 Пред.    След. 89
SLEVEN
SLEVEN
Ссылка на сообщение 26.01.2010 23:22
Это - продолжение темы.
Первая часть - в архиве: http://chinamobil.ru/bba/viewtopic.php?t=5407
Всем привет. Есть проблемка с КПП. Заметил недавно, около 3-х, 4-х недель назад. С утра, в холод после заводки машины, в процессе разогрева двигателя слышны посторонние шумы в КПП, оч. сильно. При нажатии сцепления- проподают. Как КПП нагреется, т.е. проехаться на машине, данные звуки пропадают полностью. Из-за чего это может быть. Может масло сильно густеет?
Спасиб.
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 11.04.2013 10:16
Прочитал на форуме что коробка 2Y не подходит. Первичный вал другой. Задался вопросом. Первичный вал различается по диаметру или чем то еще? Какой диаметр первичного вала на Amulete?
klimenko
klimenko
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:18
при включении первой или задней передачи,гудит коробка передач. при переключении др. передач гул пропадает.подскажите, в чём может быть причина???может масло?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:28
читай! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=42185&sid=6e5cd5145e29af867825bb126ca19997
klimenko
klimenko
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:31
в теме ничего нового не вычитал Sad Sad у меня даже при разогретой машине при вкл этих передач гул Sad Sad
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:57
klimenko
А что там нового то?
ИМХО: Гудят наверное подшипники в коробке, ремонт не рентабелен/пустая трата денег, ищи КПП от гольфа Izvini
Я покупал КПП 2 года назад, стоила 10т.р.+ работа/переборка, масло и т.д 15т.р.
Если хочешь могу контакты их дать, позвони, спроси, что-почем и как сейчас.
Если я не прав, пусть меня поправят.
klimenko
klimenko
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:59
подшипник гудит так гудит на любой передачи а у меня на 2х только Sad
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 12.04.2013 20:06
volchok01 http://www.kppservis.ru/about/prise/prd10.php
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 12.04.2013 22:45
Там на каждую передачу есть свой подшипник Izvini
Пробег то какой?
Для начала, попробуй масло поменять в КПП, может поможет Izvini , А если вскрывать ее (если не сам делаешь конечно), то экономически не выгодно чинить будет (одно снятие/установка 5т.р в среднем)
klimenko
klimenko
Ссылка на сообщение 12.04.2013 23:00
Пробег то какой?
пробег 82 т.км.,купил не давно подержанную 2007 года,поэтому когда менялось масло в КПП не в курсе.,тоже подумываю сначало его поменять,только не знаю какое лучше взять Smile
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 13.04.2013 12:29
Любое не палёное 75W-90 GL 4 Ok
Подробнее можно тут почитать.
klimenko писал(а):
пробег 82 т.км
У меня на 75.5т.км в КПП зубья шестеренки сломались, примерно через 8 месяцев после покупки подержанной Plachu .
На Гольфовской уже 20 т.км. ттт....
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 14.04.2013 00:47
у меня на 54 тыс. коробас помер.... заменил на КПП от Г2 неизвестного происхождения(год и пробег не известны даже примерно) за очень дешево, работа вышла около 9 тыс. руб. отмотала 50тыс. км и уверен ещё отмотает... всё таки качество ВВ!
Замена масла - это не магия, результат сомнительный, лучше меняй коробас, пока на ходу выбирай день и на замену своим ходом.... ну это если не менялась...
HUMMER72
HUMMER72
Ссылка на сообщение 16.06.2013 06:30
Доброе утро ! такая проблема вчера резко стронулся на мокром асфальте на вывернутых калесах, появился стук в коробке как будто цепляет подкрылок, звук вроде как в районе дифференциала, проявляется когда качусь накатом на передаче, и накотом с выключенной передаче, только нажимаю педаль газа звуки пропадают, с повышением скорости стуки учащаются! кто сталкивался Pomogite
вывешивал переднюю ось и так же разгонял все признаки теже стук! блокировал по очереди левое правое колесо звуки оставались
HUMMER72
HUMMER72
Ссылка на сообщение 17.06.2013 07:51
да и ещё заметил елси катится накатом, с выключенной передачей когда идет стук , газовать то стук пропадает только обороты спали он опять проявляется
Well7
Авто: Chery Amulet А15
Well7
Ссылка на сообщение 19.06.2013 17:47
Подскажите, где в Уральском регионе можно переделать гольфовскую коробку под амулетовскую с качественной дефектовкой, можно и в Москве, только тогда через транспортную компанию по предоплате, но в проверенном месте. Новая у нас от 35к, хотелось бы до 20к коробку получить.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 19.06.2013 19:58
Well7
А глазки поднять выше- религия не позволяет??? Вот лентяй!!! заказывай с доставкой в Москве - проверенная фирма. http://www.kppservis.ru/
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Well7
Почитай мою историю по покупки и замене КПП от Гольфа у masterkpp. Страница № 61, пост от 27 Jun 2011 17:03
