Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 114
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.07.2013 03:45
serge053
Отрегулируй сцепление Yes
serge053
Авто: Chery Amulet 6
serge053
Ссылка на сообщение 06.07.2013 06:16
KVM писал(а):
serge053
Как? Можно ссылочку?
Еще раз, всем большое спасибо друзья!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.07.2013 07:11
Читай тут Very Happy
mixa7777
mixa7777
Ссылка на сообщение 06.07.2013 09:00
или тут http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1650&modelid=36&p_chid=1008,
serge053
serge053
Ссылка на сообщение 08.07.2013 11:07
При отпускании педали сцепления - рывки и тряска большая (это так, если скромно сказать), трогаться, конечно можно, но неприятно.
Регулировка не помогла. В чём засада? В маховике или в кривых руках (не правильно собранное сцепление)?
serge053
serge053
Ссылка на сообщение 11.07.2013 10:04
Друзья помогайте! Что делать? Снова разбирать? Заменена корзина и диск, всё оригинальное. Боюсь быстрой смерти подшипников/сальников!!! Pomogite
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 11.07.2013 17:49
serge053
Езжай к тем , кто собирал, пусть разбирают. По твоим ощущениям диагноз не поставишь.
serge053
serge053
Ссылка на сообщение 12.07.2013 08:19
Предполагаю, что скажут - что привез, то и поставили, а поставили всё правильно...
Дистанционно: в чём может быть проблема сборки? На что надавить при разговоре с ремонтниками?
Спасибо! Надежда только на форумчан!
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 12.07.2013 08:32
serge053, сложно что либо понять по твоим словам, твоих ощущений лично мне не достаточно...
Сначала скажи что именно меняли. Если меняли все. то первые км сцепление будет резким изза того что поверхности не притерлись..
Jhosya
Jhosya
Ссылка на сообщение 12.07.2013 19:53
Всем доброго времени суток!
4 дня назад стал счастливым владельцем амулета, счастье продлилось недолго.
На 2ой день эксплуатации начались проблемки: светофор - зеленый свет, 1 передача (и далее все остальные) - трогаюсь, машинка просится вперед, крутит двигатель, а скорость на спидометре живет своей жизнью, набирается очень медленно, точно за попу держат, как - будто там прицеп, только не легковой, а 20ти тонный.
Ощущение, что двигатель не 1.6, а вообще 0.3 Izvini
Грешил на свечи и вв провода - заменил. Ноль эмоций.
Подумал фильтр забился воздушный - заменил, прочистил все дырочки там, все оттуда высосал пылесосом - эффекта 0.
Уже не знаю кого тут винить Smile Может у меня руки из Ж? Подрегулировал сцепление, уменьшил свободный ход, теперь педалька НЕ возвращается до конца назад, только если её ногой обратно приподнять, щелк и вровень с тормозом, а так - чуть притоплена. Трогаться поудобнее, даже колеса пробуксовывать начали, но ощущение прицепа никуда не пропало. Динамики всё также ноль.
В планах замена масла, т.к. клапана побрякивают.
Что делать? Помогите! Читаю на форуме, то как амулеты делают по динамике все тазики и сердце кровью обливается!
P.S. Свечи поставил DENSO IK 20 двухконтактные, ВВ провода - родные, фильтр - родной. Есть мысли, что виноват бензин или топливник? Бенз лью 92 и для профилактики подливаю 95 иногда чутку.
Ссылка на сообщение 12.07.2013 19:57
На тахометре обороты растут, скорость не набирается?
Какой пробег и меняли ли сцепление?
При пробуксовке сцепления под капотом (а потом и в салоне) характерный запах горелого...
Jhosya
Jhosya
Ссылка на сообщение 12.07.2013 19:59
Запаха нет никакого, пробег 86тыс. обороты растут скорость набирается очень медленно.
Плавно жмешь на газ - едет, но неохотно всеравно - тазики уходят сразу от меня. Стоит чуть притопить и все - схватили меня за попу и держат сильно-сильно.
P.S.S Еще пугает расход, многовато жрёт, не замерял еще - заправляю 12 литров - хватает километров на 55-70 не больше! Цикл - городской, с умеренным количеством пробок. Plachu
Ссылка на сообщение 12.07.2013 20:13
Jhosya
Почитай тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11946
и тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2905
Yes
Jhosya
Jhosya
Ссылка на сообщение 12.07.2013 20:18
Спасибо, пошел изучать. По первой ссылке - вряд ли моё. Т.к. после замены свечей с проводами ноль эмоций проблема осталась. Забыл написать про ддм с зумером. Когда машинка прогревается - покатаешься по городу, встаешь на нейтраль - обороты 800 начинает пищать ддм. Включаешь кондер - обороты чуть приподнялись и датчик замолкает. Вывод - приходится ездить с кондером все время(
Добавлено спустя 58 секунд:
Ладно если это контакт, а если все таки маслонасос приказал долго жить? Ждать конца жизни распредвалов? =)
Ссылка на сообщение 12.07.2013 20:36
Для начала замерить давление механическим манометром...
Читай тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3159
Yes
И не надо писАть в тему Сцепление, раз оно работает, пиши туда где симптомы похожие, чти Правила Izvini
