Alexs50
svsrus
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
07.05.2015 16:12
Проблема такая: когда играет CD диск, на правый передний динамик сигнал не поступает. Иногда когда наедешь на кочку, звук пробивается. Т.е. что-то где-то отходит. НО! Радио играет отлично на все 4 колонки. Куда копать? Неужели разные выходы с радио и цд-проигрывателя на колонки?
svsrus
svsrus
08.05.2015 08:28
яков12 писал(а): |
Выход один,а вот предварительные усилители разные,вот там и надо смотреть. |
Это понятно. Но выход то один на правый канал. На заднюю правую колонку то поступает сигнал.
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
08.05.2015 14:30
svsrus писал(а): |
Проблема такая: когда играет CD диск, на правый передний динамик |
Такая - же хрень была и у меня.Проблема не в динамиках.Проблема сидит внутри магнитолы.Снимай открывай-смотри что не контачит.А возможно начинает глючит сидюк.
Я просто заменил магнитолу.Все колонки работают нормально.
svsrus
svsrus
08.05.2015 14:37
Понял. Жаль, не хотел внутрь лезть. Буду пока радио слушать ) А там может магнитолку поменяю.
t_youknow
t_youknow
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1 MT
16.03.2017 07:20
А у меня родной магнитофон с USB играет с причудами: чтобы он увидел флешку, нужно выгрузить CD, загрузить его обратно и пока магнитола его читает, нажать кнопку USB. Но одна из флешек почему-то запускается и без этого, чем она отличается от остальных - так и не понял (форматировал в разные варианты FAT, все едино). А CD родной, кажется сдох (а так удобно было мр3 на болванку закатать, надолго хватало): после двух-трех песен начинает икать и потом замолкает. Не было ли у кого такой истории, м.б. что-то помогало (я разбирал и продувал сжатым воздухом, чистил линзу спиртом - никакого эффекта)
t_youknow
t_youknow
17.03.2017 08:22
ага, вези в пермь))) поставил за 1 т.р. саундмаксовскую магнитолу, теперь гадаю, почему я раньше не поменял родную глючную на что-нибудь, что хоть как-то работает.
OKO
OKO
10.11.2020 20:01
у меня тож не видит флешку..но иногда находит по сравнению с диском..его совсем не может прочитать...
таганрожец
таганрожец
18.11.2020 19:24
[quote="OKO"]у меня тож не видит флешку..но иногда находит по сравнению с диском..его совсем не может прочитать...
родная магнитола полное г... поставь что-нибудь недорогое, однодиновое, и все в порядке будет.
путр
yoho611
yoho611
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)1.1
04.12.2022 01:08
Что за шлейф
