Rapid
Максим1980
Rapid
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
19.01.2013 12:33
Максим1980 писал(а): |
Своим шнурком Вы его не пропишите.
Прописать можно сканером.
У Вас его наверняка нет, поэтому обратитесь к человеку у которого он есть.
Ланч, сканматик. |
где то читал, что можно шнурком vag-com сбросить.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
19.01.2013 15:00
В VAG-Com есть пункт Адаптация ДПКВ , а вот как он дружит с Дельфи не знаю . Я использую VCDC-Лайт 1.0 Rus.
gwdg3
gwdg3
24.08.2015 12:32
Оживлю тему.
Дано:
олень евро2
ДПКВ от волки с 406 двз/
Вопрос.
Чтобы снять-поставить новый ДПКВ надо ли кроме него самого что-то отвинчивать? Пробовал только его, но вынуть старый не получается, т.к. он упирается в крепление компрессора кондиционера.
Мегавольт
gwdg3
gwdg3
26.08.2015 11:04
Мегавольт писал(а): |
Я так снимал, но тяжело поймать угол для снятия. Точно так же и установка. Если есть возможность, лучше ослабить крепления компрессора и отодвинуть его. |
ок. спасибо.
Дымыч
Дымыч
04.09.2015 09:30
уважаемые знатоки прошу помощи. у меня е-3, менял цепь, гидрокомпен., прокладку гбц, до замены машина летала после стала тупая в разгон. ездил к диагносту снял ошибки сказал надо менять вакум что-то с кислородным датчиком. сейчас горит чек и авто не тянет
dmitrii52
Мегавольт
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
05.09.2015 17:36
Дымыч писал(а): |
уважаемые знатоки прошу помощи. у меня е-3, менял цепь, гидрокомпен., прокладку гбц, до замены машина летала после стала тупая в разгон. ездил к диагносту |
Результат пожалуйсто расскажи. Любопытно же.
Мегавольт
Джиппер
Мегавольт
Джиппер
