Датчик положения коленчатого вала
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 26.11.2012 09:04
mischak писал(а):
от волги такой же!только провод короткий!его удлинять нужно!?
Провод Волговского ДПКВ длиннее.
закодированный сварщик писал(а):
плюс обратная фишка к нему, плюс провод, который обрежешь с родного(чтобы не резать фишку от машины)еще и длинный окажется. волго-газелевский е-2 за 170 руб работает, бош волга е-3 за 800 руб тоже работает . у меня авто е-3.удачи.
На DEER не надо ничего переделывать! ДПКВ БОШ на DEER не нужен.
Для SAFE Е-2, SAILOR Е-2 и DEER - ДПКВ строго наш отечественный (встает без переделок).
Для SAFE Е-3 и SAILOR Е-3 ДПКВ строго БОШ (с переделкой фишки, полюсовка совпадает)
mischak
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
mischak
Ссылка на сообщение 26.11.2012 09:25
я имел ввиду что в магазине два дпк .один бош с обратной фишкой ,я знаю что он не нужен .а другой один в один ,только провод 10см.вот про него я писал что придется удлинить.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 26.11.2012 09:49
Такой ДПКВ Вам не нужен, а БОШ может не встать из-за разворота провода.
Ищите обычный отечественный ДПКВ с нормальным проводом от ГАЗ с 406 двигателем.
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 26.11.2012 09:50
Спасибо!!!Будем искать.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.11.2012 11:42
У меня с длинным проводом был и даже фишка как родная. Izvini
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 26.11.2012 12:06
Ну вот что такое то(((
как только я открываю какую нить тему, я нахожу что у меня точно такие же признаки... Такое ощущение, что всё что на этом форуме пишут у меня сломано (((
"Поехал за датчиком от волги"
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 26.11.2012 16:17
купил поставил!!!!ничего не изменилось!!!!200руб не жалко.зато проверил это не он.
andrej-56
Авто: Great Wall Safe
andrej-56
Ссылка на сообщение 27.11.2012 10:51
Подскажите,пожалуйста,что за ерунда с машинкой...начинаешь заводить,а нифига,да ещё и двигатель, бывает,становится как будто тугой(такое ощущение что зажигание становится слишком ранним).После минутного перекура всё опять в норме.Может кто сталкивался с сим фактом?
andrej-56
andrej-56
Ссылка на сообщение 29.11.2012 12:03
Видимо народ замёрз,или снегом завалило Pomogite Интересная вещь,если чесать языки про всякую хрень,то консилиум,а по существу отвечают всего несколько человек.Вот и ищи помощи тут....... Sorry
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.11.2012 12:32
andrej-56, если думаешь на ДПКВ,
то проверь соединение и проводку от него.
У меня иногда так бывает (редко).
Разъем расстегнешь-застегнешь и все работает.
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 29.11.2012 14:33
Ну еще можно посмотреть все массы, и особенно-бы обратил внимание на плюсовую клемму и подклемники от нее. Может где-то плохой контакт.
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Кипиш
Авто: УАЗ Патриот
Ссылка на сообщение 29.11.2012 14:53
Скорей всего нужно клеммы на стартере и АКБ почистить...
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 30.11.2012 09:23
пр заводе если есть затыки то скорее всего это ДПКВ!!У меня в нём была причина... !!!! Когда поставил клеммы не скидывал.. по началу разници не заметил, но поездив пару дней .. почувствовал прилив сил у своего китайского друга.. и
andrej-56
andrej-56
Ссылка на сообщение 04.12.2012 10:45
Спасибо за советы коллеги,сегодня буду пробовать всё что рекомендовали.Правда сей косяк не всегда проявляется(бум-м ждать Surprised )
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 04.12.2012 15:32
я тоже Friend
