Замена термостата
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 18.12.2012 13:47
Hart писал(а):
Спасибо Wingle122, но меня интересуют заменители, Ирито у нас нет а выписывать через инет долго.
Артикул: 1306100-E02 в exist.ru = 212,34р.и autodoc.ru = 207,58р. не чего другова не пробивает (
Чем смог, тем помог )
Hart
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Hart
Ссылка на сообщение 18.12.2012 16:49
Wingle122 ещё раз спасибо. В exist.ru я уже посмотрел, если никто ничего не подскажет из личной практики, буду заказывать там.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 18.12.2012 16:55
Не торопись, вроде ребята, рикардо(ОЛЕГ) и остальные что то мутили, где-то читал...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.12.2012 18:22
Hart http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_wingle:dvigatel
Товарищи! Учитесь уже пользоваться форумом! Ну всё ж уже записано, расписано и запротоколировано! Yes
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:04
reekardo, спасибо. Но по указанной ссылке выдаёт на двигатель 2,2л. т.е бензиновый. У меня дизель 2,8.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:26
Hart
вот чтобы таких ситуаций не было профиль надо подробно заполнять. Поковыряйте ветку ховероводов. У них такие же движки были на Н2
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 19.12.2012 12:03
Hart писал(а):
Подскажите, какой термостат подойдёт на дизельный Вингл?
У Ховероводов смотрел, ничего не нашёл. Всем спасибо. Буду брать в Exist.
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 10.03.2015 15:50
народ, по поиску в вики есть каталожный номер 90916-03046 этого термостата от тойоты, с порогом открытия в 82 градуса, и как я понимаю кто то уже его ставил на вангл 5, бензин 2,2л.
мыслю в правильном же направлении?)) если что не так, укажите на путь истенный. а то не охото ставить оригинальный термостат
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.03.2015 16:21
в неправильном. Нельзя на нашу машину ставить термостат больше 76 градусов. Я там в личку не тот номерок скинул. Вот правильный WV-48B-76.5
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 16.12.2015 23:17
AS3107 писал(а):
При замене термостата на бензинка:
1. сливаем антифриз
2. ослабляем гайки шкива насоса гидроусилителя
3. снимаем ремень
4. снимаем шкив насоса гидроусилителя
5. откручиваем 2 болта которыми закреплен насос гидроусилителя.
6. снимаем насос не отсоединив шланги
7. откручиваем 3 болта на 16мм снимаем (кронштейн насоса гидроусилителя)
8. откручиваем верхнюю гайку на 12 нижнего патрубка, а чтоб открутить нижнюю гайку, головку на 12 и два воротка пропихиваем под подкрылок левого колеса и откручиваем.
9. отодвигаем патрубок и извликаем термостат
сборка в обратной последовательности, если у кого то получится поменять попроще очень хотелось про это прочитать Smile
Вскрытие показало что термостат открывался через раз, а точнее 2 из 3 раз (пробовал в чашке с кипятком)
на термостате сильный протир от пружины. температура после замены в норма, до этого периодически поднималась под красную зоны. термостат на 76 градусов поставил от тойоты на 82
Я сегодня умудрился снять гур ниче не разбирая, только три болта от годовы открутил и все, те которые на ключ под 16.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 11.04.2018 17:53
Заказал в двух магазинах термостат пришли на 82С. Главно нарисован на 76 ,а приходит на 82. Где найти??? Может аналог какой??? Подсобите!!1
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Я так понимаю с дира термос такой же ??
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 11.04.2018 18:43
Не ленитесь заглядывать в ВИКИ на соседние разделы: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:dvigatel
У меня WV-48B-78 нормально работает, не помню когда менял.
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 11.04.2018 19:31
SilverSafe
спасибо
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.04.2018 19:46
А у меня заклинил! Поставил тоёту оригинал.90916-03046
Добавлено спустя 7 минут:
На дизель вдруг кому понадобится ориг. №1306100-E02
Неоригинал- https://www.exist.ru/price.aspx?pid=CDA03397&sr=81&Cat=Opel
А.Гарьевич
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 11.04.2018 20:14
ТОЕТА на 82???
