Скрип в переднем левом колесе
nulltime
Авто: Great Wall Deer G3 4x2'05
nulltime
Ссылка на сообщение 20.09.2008 14:37
даю промежуточный отчет. Поставил только диски, подшипники поголовно пытались впарить от хайлюкса полноприводного... Не то. Диски брал Lucas/TRW. Оригинальный номер 43512-35180, Номер Лукаса - DF1927. Диски не встали, пришлось расточить центральное отверстие на 1-1.2 мм. После этого все ок
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 30.04.2010 08:13
Вот и у меня, заскрипело, причем тоже в левом переднем Sad
Вчера был в Москве в командировке, потыкавшись по пробкам заметил, при торможении тихий такой скрежет на кузов передается. Пока выбрался из пробки на ровную поверхность, посмотрел, сорвало тормозную накладку на колодке, диск задрало. Буртик по периметру тормозного диска где-то 2мм. Поплелся потихоньку домой, стараясь не тормозить Smile Через 300 км, содрал с диска еще 1.5-2мм.
Вот, прошу совета, что лучше сейчас сделать. В идеале, конечно заменить диск, но не знаю импортный аналог, а родные к нам сюда не возят. Или проточить его, но износ великоват, порядка 3-4 мм, можно ли на таком ездить? Кто знает аналоги тормозных дисков на Гжельский Сейф?
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 01.05.2010 19:21
Снял сегодня диск, поправил на токарном станке, получилось общая толщина 22мм. На новом 26мм, выработка была около 1мм с каждой стороны, значит вышло что на 2мм еще понизил одну сторону. Вроде нормально, "мяса" на диске еще много, будем ездить пока Very Happy
Из неоригинала по размерам и по внешнему виду точно подходит передний от Opel Frontera, аналогов море, например: Japan parts DI997, Lukas DF4029 и т.д., попробовать, правда, не довелось, праздник Nalivai
Кстати, родные колодки прошли 55 тыс, как раз износ до скрипунов, на перед поставил Кашияму D4055, на зад LPR 05P524 подошли как родные Smile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.05.2010 13:56
Nikodim, вот тут написал, так заодно и сфоткай и в Ви-Ки выложи. Very Happy
Мих@ил
Мих@ил
Ссылка на сообщение 30.08.2010 12:57
Машина вяло реагирует на тормоз, вся система прокачена помогите Pomogite
ваван
Авто: Great Wall Deer G3 полн
ваван
Ссылка на сообщение 31.05.2011 22:32
хруст при павароте в лево право на месте и скрип в левом колесе при езде иснова левое колесо скрип при тормажении что делать олень 4х2 Yahoo
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 12.07.2011 00:23
Ездил на рыбалку и заезжал в хорошую грязюку, теперь появилась ржавчина на тормозном диске сзади (слева). На остальных дисках такая накатанная блестящая полоска, а на этом полоска токо посредине и темная слегка, а снизу и сверху иржа. Я решил улучшить его вид и оттер его слегка за полчаса наждачкой. А щас поездил и тоже самое.
Это колодки такие стали или что ? Или надо купить новый диск ?Smile
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 12.07.2011 11:17
похоже у тебя уже там колодки тормозной нету! :-)
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 12.07.2011 12:40
Менял их на 30+ тыс, щас 50 тыс.
Маришка
Авто: Great Wall Hover H5 СС
Маришка
Ссылка на сообщение 12.07.2011 13:08
блин, когда уже будут колеса нескрипеть......задолбали.....и стыдаба уже так ехать..... Plachu
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 12.07.2011 16:01
Может говорить что ты тормозиш уже не всей колодкой, а только рабочим цилиндром.. но как ты это не услышал???
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 12.07.2011 21:09
Не пищит почти. Седня проехал спец. (как на форуме было) 4 км не тормозя и потом дождался пока машина сама остановится. Диск этот холодный как и правый. Накат не пропал вроде. Короче не буду морочить голову форуму, завтра поеду на сервис. Напишу что оно было.
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 14.07.2011 20:41
На сервисе не знают.
Сниму гараж, разберем.
Smile
Кирилл77777
Кирилл77777
Ссылка на сообщение 19.10.2012 13:09
День добрый. помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации. Машине 5 месяцем. Месяца 3 назад начало скрипеть переднее левое колесо, причем скрип появляется после того как отпускаешь педаль тормоза и трогаешься с места. Причем сам скрип не постоянный а непосредственно по вращению колеса. на маленькой скорости скрип слышен даже при включенной музыке. Стоит машину разогнать, как скрип пропадает. А при торможении скрипа нет. Обращался 5 раз в сервис, где мастера смотрели. Действительно уезжал и радовался не скрипят, но проехав пару сотен км. скрип снова появляется. Сначала мне говорили что это колодки скрепят, хотя как могут быть колодки не понятно, если скрип появляется не при торможении. вот сегодня опять отдал. Мне позвонили и сказали, что провели диагностику - все отлично работает.Я думаю, что дело в суппорте. Вот интересно. а суппорт можно диагностикой проверить или я что то не понимаю.
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 19.10.2012 13:55
