AndrejSOKOL
Авто: Chery M11 (M12) люкс
AndrejSOKOL
11.08.2019 07:44
Тоже менял эти сайлентблоки , поставил M11-2919350, сказали в магазе оригинал. Хватило на 5 месяцев и пробег около 10 ткм. После этого поставил от Пассата В6 (1K0 505 541 D). Вот эти ходят. Угол выставлял по старому: снял корпус вместе с рычагом, не ослабляя болт, и нарисовал шаблон.
RE
RE
11.08.2019 08:12
заказывал от октавии , пришел в алюминиевой обойме и эллипс 3мм , решил свой поставить , пока живой . но с углом постановки есть свои соображения . на чем основывались инженера только догадки .
Sliy
Sliy
14.08.2019 09:25
А на сколько ключ для гайки задней ступицы?
Melichov_mml
Авто: Chery M11 (M12) Base
Melichov_mml
26.10.2019 14:59
Друзья, помогите найти развальные болты на заднюю подвеску! Какие аналоги могут быть? Мои прикипели и кроме как через болгарку снять не получается. Пока в срочных поисках новых. Съедает резину по внутрянке. Очень жаль резину!
HeysaSorsa
HeysaSorsa
25.05.2020 18:23
Привет всем, заказал с экзистенция задние s-образные рычаги, при замене оказалось что у меня в Сайлентах отверстие под м12 а в новых рычагах под м10
AntonNismo
AndrejSOKOL
AntonNismo
AntonNismo
17.06.2020 19:47
Db69288 сайлентблок задней подвески vag a3/octavia/golf v/vi/passat vi/touran
IberisIB116005
Эти точно не подходят..
Fisher2210
Виталий 089
Виталий 089
15.05.2021 12:25
Здравствуйте, а вместо сайлентблока M11-6GN3301073, подойдёт сайлентблок VTULKA
35-06-046? А то,, комета,, выкладывал размер наружного 33,5мм,а сейчас померил VTULKA
35-06-046, вышло 38мм
Комета
Виталий 089
Виталий 089
15.05.2021 17:45
Спасибо, комета, быстро отреагировал...
Комета
