Андрей-85
Авто: Chery M11 (M12)
Андрей-85
08.04.2018 12:57
Кто уже менял задние сайленблоки, есть ли такая же засада как на передних рычагах? То есть не порвутся ли они через 500 км.?
liginvalerii
liginvalerii
08.04.2018 18:38
На передних рычагах они ходят 50000—70000 км. Другое дело что поставили кое что да абы как. Но из многолетней практики лучше сразу поставить рычаги от лансер 9 например фирмы ctr. Они проходят не менее 50000 км и впоследствии вам будут доступны с.блоки а главное шаровая опора от лансера. Резинки можно брать jikiu, шаровую 555, ctr.
Андрей-85
Андрей-85
09.04.2018 18:44
liginvalerii писал(а): |
На передних рычагах они ходят 50000—70000 км. Другое дело что поставили кое что да абы как. Но из многолетней практики лучше сразу поставить рычаги от лансер 9 например фирмы ctr. Они проходят не менее 50000 км и впоследствии вам будут доступны с.блоки а главное шаровая опора от лансера. Резинки можно брать jikiu, шаровую 555, ctr. |
С передом всё и так понятно, я воткнул полиуритан. Качество передних сайленблоков которые сейчас продаются в магазинах полное г...... Мои отходили 3 недели и просто резина изчезла, после поставил полеуритан. Вот я и спрашивал как обстоят дела с качеством задних сайленблоков?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Они проходят не менее 50000 км и впоследствии вам будут доступны с.блоки а главное шаровая опора от лансера. |
Эта шаровая которая запрессовывается в рычаг?
Н176ЕК
Н176ЕК
09.04.2018 20:44
лучше сразу поставить рычаги от лансер 9 |
А они подойдут для М11?
Андрей-85
Андрей-85
09.04.2018 21:28
лучше сразу поставить рычаги от лансер 9 например фирмы ctr. |
Был случай лично со мной и с шаровой на лансере 9, приехал лансер на замену шаровой. С собой привёз заранее купленную шаровую. Снимаю рычаг, впрессовываю шаровую, беру новую, а она на 2 мм. меньше в диаметре посадочное место. Я ему говорю не та шаровая, он бегом в другой магазин со своей шаровой. Приходит с рычагом в сборе. Оказывается в наших магазинах есть 3 вида шаровых с разным диаметром посадочного места, есть в наличии больше и меньше, а которую надо нет. Мужик не стал заморачиваться и взял рычаг в сборе, чудом оказавшийся в наличии.
Запчасти на лансер 9 конечно лучше по качеству. Но что бы поменять шаровую придётся каждый раз снимать рычаг - это через чур. У нас одно только снятие/установка рычага 700 руб. + 250 руб. запресовка/выпресовка шаровой, а замена простой шаровой 300 руб.
Бог с ней с этой передней подвеской, тема то про заднюю. Админ будет зол.
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
voron30
voron30
voron30
14.05.2018 21:23
voron30 писал(а): |
Может кто знает? Задние развальные болты на М11 подходят только оригинальные или есть аналоги!? Оказывается найти родные болты в Воронеже очень не просто! |
или хотя бы размеры оригинальных кто знает?
Александр М11
Александр М11
28.05.2018 22:10
Ребята подскажите если кто знает? При прохождении ТО 40000 км у официального дилера сказали, что надо поменять задние рычаги (обозвали их косточками). Артикул написали М11-2919110, надо вроде бы 2 штуки. Вопрос то вот в чем? Я так понимаю это левый рычаг, а правый по идее должен быть 2919120? Или я не прав? Или у М11 два задних рычага одинаковые?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
29.05.2018 02:52
Александр М11 писал(а): |
Ребята подскажите если кто знает? При прохождении ТО 40000 км у официального дилера сказали, что надо поменять задние рычаги (обозвали их косточками). Артикул написали М11-2919110, надо вроде бы 2 штуки. Вопрос то вот в чем? Я так понимаю это левый рычаг, а правый по идее должен быть 2919120? Или я не прав? Или у М11 два задних рычага одинаковые? |
Он левый и правый одновременно. Заказывать надо два М11-2919110.
Александр М11
Александр М11
29.05.2018 19:53
HeLLRiaser писал(а): |
Он левый и правый одновременно. Заказывать надо два М11-2919110. |
Огромное спасибо за ответ. Прям гора с плеч
RE
RE
02.11.2018 12:10
что то не нашел тему про подшипники задней подвески . у кого есть чем поделиться?
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
03.11.2018 23:05
Андрюха62 писал(а): |
Я так и не вылечил. Ездил по сервисам и ничего. Сказали, что у меня еще цветочки, бывает что на обоих задних колесах не ставиться развал. |
Я вот думаю, а какой развал они там пытаются ставить, эти горе-развальщики? У меня тоже один что-то бухтел, когда задний развал делал. Смотрю у него стоят "заводские значения" в плюс, говорю ты идиот что ли, там отрицательный, -0.50 вроде у нас, показал ему таблицу, только тогда выставил
Добавлено спустя 28 минут 15 секунд:
RE писал(а): |
что то не нашел тему про подшипники задней подвески . у кого есть чем поделиться? |
Прошу прощения, аналогов не знаю, но могу поделиться мыслями.
Я так понимаю, что там конструктивно задняя ступица в сборе только. Оригинала нет По крайней мере я по известным источникам не нашёл. Покупать неоригинал за 1300 и искать аналог по размерам, в общем есть чем повеселиться) Неоригинал я бы ставить не стал. От лансера 9 кстати похож, но там зубцы (я так понимаю под датчик абс другие)
Red Diablo
RE
RE
11.08.2019 05:14
затяжку болта как производил ?
