ДХО
На страницу 1 Пред.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 07.10.2015 17:04
Евгений Владимирович П писал(а):
На приборной панели есть индикатор включения ДХО ,значит в Европу поставляют уже с ДХО вот интересно если уже разводка по авто для подключения ДХО ?,
Я так думаю что приборная панель у нас унифицирована с какогонибуть другого авто.Индикатор остался а вот проводки у нас нет.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 20:41
Всем привет.
Хочу на будущем своем индиса малехо переделать работу штатных фар. Сделать как сделал на лачетти.
Вот только не знаю принцип работы штатных фар.
Все получится при условии если фары включаются релюхами, а не полупроводниковыми элементами.
Если все получится, то исчезнет проблема со сгорания галогенок в фарах и туманках плюс появится функция дхо с двумя режимами работы.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.12.2016 23:08
Как сделал то?
Включаются релюхами.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2016 17:51
Demon6 писал(а):
Как сделал то?
Если куплю машинку то непременно покажу в теме и схему и видео работы.
Схема состоит из двух 5-и контактных реле на сторону автомобиля и двух галогенок на 20вт.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 08.01.2017 19:18
А если нет то зачем людям головы морочить ?Да ещё ищё и не в одном посту.
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.06.2017 14:57
ВитГо писал(а):
гм.. а что, среднюю точку генератора уже отменили ?
там 2 релюхи, диод и резистор..
Где это? с подробностями.
Я в схему хочу подключить стабилизатор КРеН
как на видео https://www.youtube.com/watch?v=FNwH1PVVDaY
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.06.2017 21:04
Стабилизатор можно просто к массе подключить и не париться. И вообще, что подключать то собрались? Не для всех приборов стабилизатор нужен.
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.06.2017 21:35
Так и сделал. Дхо конечно. Гибкие полоски. Светят не очень то, думаю по 2 поставить.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 29.06.2017 21:57
Илья Юрьевич
КРЕН поставили? Я бы рекомендовал импульсник поставить типа такого
Или такой с регулировкой тока и напряжения
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.06.2017 00:53
Demon6 писал(а):
Илья Юрьевич
Так то я знаю про эти стабилизаторы, просто смысла особого не вижу. Если бы были ДХО дорогие, яркие и т.д., а то что есть не особо нуждается в таких стабилизаторах. Я такие ставил в зарядки аккумов дрелей. А вообще клаассная вещь.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:04
Илья Юрьевич!
Я прекрасно понимаю, что эти ДХО дешёвые. Но при солнечном свете их практически не видно. Так зачем они если не обозначают автомобиль? Это не критика, а просто вопрос. Ближний или яркие ДХО дают возможность другим водителям видеть Ваш авто. А так...
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.07.2017 22:06
Pafka писал(а):
Но при солнечном свете их практически не видно. яркие ДХО дают возможность другим водителям видеть Ваш авто.
Главное что бы их ГАИШНИК видел при остановке, а уж другие водители (поверьте мне) смотрят не на ходовые огни, а на сам автомобиль. Ночью и в плохую видимость мы и так включаем габариты и ближний свет, этого я думаю вполне достаточно для обозначения ТС. Мы, "Россия" как обезьяны, все копируем с "Запада". Все уже давно придумано нашими дедами и прадедами. Nalivai Как один из вариантов, включаешь штатные противотуманки и едешь. Я думаю что претензий ни у кого не будет.
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Илья Юрьевич
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.07.2017 23:33
короче поставил двойные полоски, видно уже лучше, завтра фотку выложу.
На страницу 1 Пред.
