ДХО
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.01.2015 09:10
Евгений Юрьевич
А если защиту поставить? http://ledsvetpro.ru/products/2959316
ВитГо
Авто: Chery indiS
ВитГо
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2015 18:22
вот это у вас схема контроллера дхо !!
гм.. а что, среднюю точку генератора уже отменили ?
там 2 релюхи, диод и резистор.. и будет гарантированное зажигание дхо после запуска двигателя (не важно через какое время он запуститься - пока не будет запуска дхо не загорятся)
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2015 18:38
http://asrc.msk.ru/DRL-2.htm
Вот контроллер. А то модуль защиты МЗ-1.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 04.02.2015 15:12
Pafka
Контроллеры очень уж штука ненадежная, у моих знакомых, кто ставил, все сгорели, у меня тоже. Можно вопрос парой реле решить. А защита нужна, я прочитал в рекламе, что светодиоды не боятся повышенного напряжения и теперь из 6 глаз светится только два Yes, потеплеет буду думать. Может и доллар к весне полегчает, а то дороговато стало на eBay покупать.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.02.2015 16:18
Это только в том случае, если есть драйвер или стабилизатор тока. Если нет, то очень даже боятся.
А вообще они больше всего перегрева боятся.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.02.2015 20:58
Так для этого, чтоб работал, и нужен модуль защиты.
Эта проблема легко преодолевается.
azat81
Авто: Chery indiS Comfor
azat81
Ссылка на сообщение 08.02.2015 20:53
Главное подключить через стабилизатор (драйвер) и будет всё ок...
Димыч1964
Авто: Chery indiS IN12C
Димыч1964
Ссылка на сообщение 26.02.2015 21:52
Для тех, кто не хочет особо заморачиваться с ДХО.
Berus Chip 3014 Korea http://www.drive2.ru/l/3546240/
В Индиса ставится за пять минут вместо габаритов. Цена в Краснодаре по 250 рублей в Ксеноне.
Уровень свечения в фарах (свечения, а не освещенности окружающих предметов) на уровне ламп ближнего света Osram всепогодных 55w +30%.
Габариты + ближний
Только габариты
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.03.2015 21:03
Больше всего в этой лампочке подкупает то, что в характеристиках отражен перепад напряжения 10-30V, который не отразится на её работе. Иными словами ей не нужен какой-либо стаб.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 02.03.2015 12:24
В правилах использование противотуманок в качестве ДХО оговорено, а про габариты, неважно какой яркости, ничего не сказано.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.03.2015 14:54
Если светят гораздо ярче габаритов, то гайцы вряд ли врубятся.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.07.2015 09:24
Приветствую!
Подскажите незнающему, где у нас расположены реле ближнего света, дальнего, габаритов, противотуманок? Я схему расположения видел в ВиКи, но она не принесла просветления.
И, попутно, вопрос: подойдут ли нам издения фирмы "А-Сервис" (сорри, - не реклама) DRL-30, которое ставится вместо штатного реле на некоторых машинах. Просто и, практически, без вмешательства в схему авто.
Евгений Владимирович П
Авто: Chery indiS робот
Ссылка на сообщение 29.09.2015 09:04
На приборной панели есть индикатор включения ДХО ,значит в Европу поставляют уже с ДХО вот интересно если уже разводка по авто для подключения ДХО ?, как например у нас же есть разводка для подключения штатного парктроника или подключения задних колонок . Чем черт не шутит может и есть штатное ДХО на ИНДИС . Кто нибудь замарачивался по этому вопросу ?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.09.2015 12:35
Будешь первым! Yes
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.09.2015 16:34
В теме предохранители стр.2 есть уже,А насчет DRL-30 ,задайте им вопрос,они ответят,какой модификации подойдет, Я себе поставил отдельно DRL-4-V.
