ДХО
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.08.2014 20:16
11 В при заглушенном двигателе может быть вполне
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.08.2014 20:19
Огни не горят.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.08.2014 20:21
Это смотря какая схема включения. У меня, например, загораются сразу при включении зажигания.
Дмиитрий
Авто: Chery indiS хз
Дмиитрий
Ссылка на сообщение 07.10.2014 20:39
Поставил себе ДХО 8 шт. как на фото Евгения Юрьевича (стр.№5 темы) в нижнюю решётку, по четыре шт. с каждого края, крайние диаметром 25мм, а остальные-20мм. Сразу скажу о недостатках этих ДХО: влага попадает через линзы! Поэтому, сразу после покупки аккуратно выковыриваем линзы, очищаем их и корпус (он из алюминия) от клея, заливаем внутрь ( прямо на светодиод )прозрачный силиконовый герметик, вставляем линзу и прижимаем, лишний силикон, что выдавится по краям, удаляем тряпочкой и оставляем линзой вверх до полного застывания. Теперь им ничего не будет- проверено годом эксплуатации. Прилагаю два варианта проверенных схем контроллеров ДХО (проверено на нескольких авто) - простой и посложнее. У меня установлен вариант №2 (дружу с паяльником с 10 лет), в коробочке, под панелью возле прикуривателя. "Плюс" всех ДХО подключён через предохранитель к аккумулятору ("Acc+"), "Chassis" - к "минусу" прикуривателя, "IGN" - к "плюсу" прикуривателя, "Handbrake" - к концевику ручника, а вот с "Tail" пришлось повозиться. На этой машинке подсветка светодиодная и просто так этот провод к ней не присоединить. В большом пучке проводов, что находится под панелью со стороны водителя, методом тыка нашёлся провод на котором появлялось +12в при включении габаритов, вот к нему и подключаем "Tail". "Минус" всех ДХО подключён к проводу "D (-)". "L1" выведен на панель приборов (там есть для этого соответствующий символ и светодиод, но он не задействован). Как подключать - позже выложу фото с объяснением. А так "L1"- любого цвета, вынесенный в любое место (кому как нравится). В этих схемах коммутируется "минус", в схемах с коммутацией "плюса" (они тоже изготавливались и работали) на один провод и, соответственно, на одно соединение больше.
Включаем зажигание, ДХО и "L1" загораются (в варианте №2 с задержкой 15-25 сек.), включаем габариты или поднимаем ручку стояночного тормоза - гаснут, выключаем зажигание - гаснут, всё по стандарту.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 08.10.2014 07:37
Дмиитрий
Очень правильное замечание про влагу, у меня уже два глаза сгорело по этой причине.
Дмиитрий
Дмиитрий
Ссылка на сообщение 08.10.2014 11:31
Подключение "L1" из предыдущих схем к панели приборов.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
"Сорри" за качество картинки, фотоаппарат ещё Колчака снимал, да плюс конвертация...
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.12.2014 09:22
Я на все свои машины ставил ДХО после выхода закона. Подключение элементарное через блок предохранителей. Находишь предохранитель который запитывается при включении зажигания и плюсовой провод от ДХО цепляешь на него, минусовой провод цепляешь на предохранитель габаритов. При включении зажигания ДХО загораются, цепь замыкается через лампы габаритов т.к. сопротивление у них маленькое, при включении габаритов ДХО гаснут, как положено по техрегламенту. Никакого вмешательства в штатную проводку. Если у ДХО больше двух проводов я лишние просто откусывал за ненадобностью.
wolf1777
Авто: Chery indiS AMT
wolf1777
Ссылка на сообщение 20.12.2014 09:57
А вот с этого места поподробней пожалуйста. Какие предохранители необходимо использовать для подключения ДХО в нашей машинке? Если можно, то выложи с фотками. Думаю, что я не один такой, кто с электрикой не на ты, но сделать самому очень хочется Yes
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.12.2014 12:58
С Индейцем пока не разбирался, неделю как пригнал с салона, нет времени. Судя по теме предохранители, те что под капотом, на 18 цепляешь "+", на 19 - "-". Я выдергивал предохранитель, вставлял кончик провода, и предохранителем зажимал. Ток очень маленький на ДХО, поэтому можно соединять так.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 21.12.2014 15:46
Вообще то я считал, что предохранители ставятся в "+" цепи, на большинстве автомобилей однопроводная схема "-"ом является корпус. Откуда на 19 предохранителе "-"? Пытался на блоке предохранителей под капотом найти точку на которой 12В появляется только при включенном зажигании и не нашел Normalno Пошел простым путем - кинул провод с прикуривателя.
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.12.2014 17:42
На 19 нет "-", там подается питание на габариты. Пока питания нет цепь замыкается через лампы габаритов на массу. Когда включаешь габариты ДХО гаснут т.к. на них приходит два "+"
p.s. Это всё при условии что ДХО светодиодные
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
vov4ik.66
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.12.2014 18:54
На какие предохранители кидать провода я сказал навскидку, посмотрев тему с предохранителями, возможно нужно на блок который в салоне. Времени пока нет разбираться.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 22.12.2014 08:38
Мудрое решение, и реле не нужно для отключения, и ДХО будут целее. Габариты как стабилизатор тока работают. Я не догадался так сделать Izvini
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 30.12.2014 13:35
зачем мудрить? Я купил реле. Подключил к акуму и к дхо. При запуске включаются дхо, при включени света - притухают на 60% (по госту) и никакого колхоза
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 30.12.2014 18:23
АрхАнгел писал(а):
Я купил реле.
Я тоже купил, через пару месяцев этот контроллер накернился. Каждые два месяца выбрасывать по 300р. с копейками меня жаба ругает.
