Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Maccormic
Авто: Chery Fora A21
Maccormic
Ссылка на сообщение 27.03.2019 15:33
яков12 писал(а):
Maccormic писал(а):
метки,
Похоже ещё одна капиталка
Ан нет. Метки в порядке.
Давайте дам ещё ясности.
Заглохла машина на нейтралке. Встал на светофоре, через 30 секунд, когда нужно ехать обнаружил, что машина заглохла.
Причём настолько незаметно, что впрочем я этого и не заметил и тщетно бытовая уехать пока не взглянул на тахометр.
Почему я сразу грешил на бензонасос - потому что бензина было на горящей лампочки. Но долив бензинза и замена насоса не помогла.
Ещё одна особенность и может вопрос к флраводам:
Когда поворачиваешь ключ во второе положение насос начинает гудеть пару секунд. Но сейчас такого не происходит. Насос свистит только в момент прокрутки стартером.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.03.2019 17:05
Только когда давления нет.
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 27.03.2019 17:26
Ан почему может такое быть и где копать?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.03.2019 17:34
Точно???
Почему же тогда, лично у меня и давно замечено, хоть после длительной стоянки, хоть после короткой, первое включение насос молчит. Не заводя мотор, выключаешь и снова включаешь - насос 2 секунды подкачивает?
Заводится всегда с полпинка, хоть после долгой, хоть после короткой стоянки, соответственно давление есть, так почему же после второго включения подкачка идёт?
Объясни.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 27.03.2019 19:43
Насос гудит при повороте ключа по своему алгоритму в эбу и только, нет датчика давления топлива- нет обратной связи по топливу на этой машине (и этот момент мы уже обсуждали и схемы изучали Smile ) Можно еще попробовать с отключенным дмрв завести. дтож отследить, перекрыть патрубок вкг на всякий случай. ка варик конечно еще топл.рейку снять, форсы вынуть очистителем пробрызгать.
и еще пысы - каталик если есть мона датчик кислорода верхний выкрутить и пробовать завести без датчика(для исключения забитости выхлопа)
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 28.03.2019 15:25
С отключённым ДМРВ пробовал, не завелась.
Кстати, а когда крутишь стартером из выхлопа должно же чувствоваться давление? Допустим, если ладонь прислонить плотно к выхлопной трубе?
Просто я пробовал прислонить, стартером товарищ крутил, а из выхлопной трубы ни малейшего признака, что она "выдыхает"?
Может реально выхлоп забился?
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 29.03.2019 22:45
Maccormic
мог рассыпаться катализатор и заблокировать трубу.
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 08.04.2019 12:59
И так, отдал машину знакомому мастеру, он снял клапанную крышку и обнаружил, что впускное колено отломленно от звезды, которую крутит ремень, поэтому не заводилась.
Взял с разборки за 2500 новое колено, поставили - завелась.
Но идём дальше, на холостых мигает индикатор масла, стоит хоть на 1 миллиметр добавить газа - перестаёт мигать, а так же провалы в тяге, пару раз глохла на ходу, дёргается, снял ДМРВ, все равно симптомы есть но реже (каждые 2-4 километра иногда и 5-8 можно проехать, если особо не переключать скорости и ехать ровно и без ускорений торможений)
Кажется масло мигает неспроста и все это связанно, что подскажете?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.04.2019 12:50
Теперь мерь компрессию наверняка клапанам задница.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 09.04.2019 19:00
Что же за мастер такой? Если распред не крутился, т.к. обломился и стоял на месте, то загнуло клапана. Вы же крутили долго в таком состоянии пытаясь завести? Почему сразу не предложил полный ремонт?
Тут только снятие головы и замена гнутых клапанов, направляшек. Заодно поменяете всё что подносилось и т.д.
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 12.04.2019 09:45
Maccormic
Мне интересно, как вы проверяли метки, если распредвал не крутился? Plachu
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.04.2019 15:04
kokose писал(а):
Maccormic
Я так понимаю, что звёздочка то крутилась.
Вероятнее всего перелом был по шейке распреда сразу за передними подшипниками, вот и не подумал на это. Хотя можно было считать ошибки, где выдало бы что нет сигнала с датчика распредвала.
Так молчит что то. Интересно же узнать что там такое.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 27.04.2019 13:01
Доброго времени суток народ. Помогите пожалуйста кто чем может Plachu
Ситуация следущая. Vortex Estina 2.0/
Вечером поставил машину. Ни что не предвещало беды. Утром заводится пару секунд держит обороты 2-2.5 затем глохнет. После нескольки попыток стала немного держать холостые обороты немного протраивая. При прогреве холостые ровные а при езде после 2.5т оборотов провал, машина затыкалась и переставала ехать. отогнал в сервис.Ошибок не выдало не каких. По механической части- компрессия давление топлива все в норме. Начал менять все подряд(свечи провода модуль зажигания) Далее вроде как вычислили датчик температыры ОЖ(показывал -40) Заменил ни чего не изменилось. Без наличия ошибок все разводят руками. Кроме как менять все подряд пока не попадешь .Ни чего не предлагают.Электрики тоже молчат. В даныый момент машина вообще перестала заводится. Симптомы такие... Заводится-глохнет сразу. Сдергиваешь ДМРВ заводится и безбожно троит не реагирует на газ. После выключения зажигания включается Вентилятор(Что вообще приводит в ступор) Итого заменены- Катушка зажигания провода свечи датчик температуры ОЖ.
Подскажите что делать??? Plachu Plachu Таскаю на веревке из сервиса в сервис и ни чего не происходит. Если вдруг кто из Тулы.и знает к кому обратится.Подскажите пожалуйста.
Спасибо за внимание
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 28.04.2019 19:55
Geretel
ДМРВ проверяли? ДТОЖ на что поменяли? Очень важный датчик.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 29.04.2019 06:50
Ernesto Gevara писал(а):
Geretel
ДМРВ не проверял. Датчик ОЖ поставил оригинальный. Я тут листая форум нашел в какой то теме, что у парня при неисправном ДМРВ тоже при выключении зажигания включался вентилятор. Как это взаимосвязанно?
