Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.06.2018 21:16
vdonsk161
Чего гадаь-то?Проверь давление в топливной рампе,проверь работоспособность датчика ОЖ,если ни чего то форсы скорее всего засраны и требуют чистки.
vdonsk161
Авто: Vortex Estina 2.0
vdonsk161
Ссылка на сообщение 28.06.2018 22:40
Ernesto Gevara
литров 30 в баке
спасибо, попробую.
Сегодня начались новые приключения. Завожу утром и через секунду после начала работы стартера слышу хлопок под капотом и из под капота начал идти дым. Оказалось сорвало крышку с клапана рециркуляции картерных газов. Собрал его, поставил крышку, завелась. Дальше неустойчивый ХХ, плохо сбрасывает обороты, на ХХ около 1100 об/мин вместо обычных 750-800.
Видимо пока не поздно надо гнать на СТО, а то тенденция мне не нравится.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 29.06.2018 03:56
До этого разбирали клапан?
И второе: если сорвало крышку клапана давлением в системе рециркуляции, как вы собрали все мелкие детали и пружинки клапана??? По идее их должно раскидать.
vdonsk161
vdonsk161
Ссылка на сообщение 29.06.2018 08:01
Год назад установил новый клапан, после того как в старом потрескалась мембрана
Дальше подкапотного пространства не раскидает)) все детали собрал. пружина на защите лежала, ограничитель сжатия пружины на землю провалился, а сама крышечка с мембраной недалеко от самого клапана лежали
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 29.06.2018 10:46
И почему не выдавило сальники распредвалов при этом?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.06.2018 17:26
Знаете, я тоже недели 2 назад поставил новый новый клапан. Вернее не новый, а старый, с потрохами от нового. Почему? А потому что у нового почему то очень легко снималась и надевалась крышка корпуса. А у старого, родного, она и снималась и надевалась с хорошим усилием. Я просто мембрану от нового переставил в корпус старого, и всё замечательно.
Так вот и предположу, что клапан у вас был с дефектом, или подсасывал воздух извне. Отсюда и плохой запуск и троение.
ГЕННАДИЙ-VRN
Авто: Chery Fora 1.6mt3
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 06.11.2018 11:00
Здравия желаю граждане..долго искал в какую ветку написать..сюда как то больше лепится..
В общем снял я как то крышку двигателя..свечи посмотреть..свечи кстати с завода - чери иридиевые..ну не суть.. провернул чуть дроссельную заслонку,- смотрю - масло во впускном..В движок не лазили проехала 40 тыш..грешу на клапан картерных газов..начал разбираться а его как бы и нет('Izvini') Потом присмотрелся за дросселем выходит трубка и там в резиновом шланге вставлен как я догадываюсь клапан..не резиновый как у всех с мембраной а пластмасовая пипка))
И так требуемая помошь:
1) У кого стоит такая же- кат.номер или аналог с чего то.. хочется заранее приобрести т.к. делать буду у отца за городом..
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.11.2018 11:21
ГЕННАДИЙ-VRN писал(а):
пластмасовая пипка
Такой?
кат.номер
Вот 481FD1014040
ГЕННАДИЙ-VRN
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 06.11.2018 11:23
Дааа похоже он! Спасибо большое!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вот только не понятно..если он забит как же попадает масло во впускной...или он клинит в открытом положении как то?
Vortexrrr
Авто: Vortex Estina 1
Vortexrrr
Ссылка на сообщение 26.03.2019 23:59
vdonsk161 писал(а):
Всем привет, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой. Машина стала заводиться со второго раза. Первый раз стартер крутит, мотор даже не схватывает. Со второго раза заводится с 2-3 оборотов. Иногда в течение дня заводится с первого раза, но как то не уверенно (будто с толкача). Грешу на топливный фильтр. Или дело не в нем?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Добрый день. Проблема почти такая же. Тоже заводиться со второго раза. Но ещё, пока не прогреется еле едет. Есть хлопки. Провал до 2000 оборотов. После 2000 резкий подхват и машина едет. Клапан циркуляции газов поменял, свечи поменял, фильтра топливные поменял. Насос давит 4. Как прогреется все становится нормально.На горячую заводиться с пол оборота.куда рыть ?Один раз появлялась ошибка богатой смеси. После сброса не вылазила. Долговременная коррекция по дк 10. Давление во впускном коллекторе на хх 36
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.03.2019 07:37
Vortexrrr
А компрессию на холодую мерил?
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 27.03.2019 10:31
Прошу помощи Pomogite Сил моих больше нет
Sad
Не заводится ни в какую.
Насос качает, бензин из патрубка, что на топливную рампу идёт - льется. Искра есть на всех свечах. Стартер крутит. АКБ полостью заряжен.
Проверил 3 массы (больше не знаю где ещё есть) - на левом крыле, на правом крыле, на катушке зажигания - в норме, зачистил.
Все предохранители и реле (отвечающие за ЭБУ, топливный насос) рабочие поменяные.
Семку от иммо прикрутил к самому кольцу от иммо для лучшей связи. Кидал напрямую провода на бензонасос и дополнительно ставил другой исправный насос.
Отключал ЭБУ, подключал обратно.
Скидывал клемы с АКБ, чищал, надевал обратно.
В общем делал все, что советуют в ветке по форе и ещё и по амулету читал.
Что ещё проверить?
Китайская ЕЛМ ошибок не нашла кроме разрыв в цепи вентилятора кондиционера, но это уже пол года, и причину знаю.[/b]
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 27.03.2019 12:12
Maccormic
датчик температуры,метки грм, компрессию,дмрв. дтож можно посмотреть елмкой в параметрах температуру двигателя. метки хотябы клапанку скинуть - посмотреть прорези на глаз совпадают или нет(куда планка установочная вставляется)
Maccormic
Maccormic
Ссылка на сообщение 27.03.2019 12:49
kokose писал(а):
Maccormic
Кстати да, метки, совсем забыл про них! Спасибо!)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.03.2019 14:02
Maccormic писал(а):
метки,
Похоже ещё одна капиталка
