Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
vortexkapec
Авто: Vortex Estina 1.6
vortexkapec
Ссылка на сообщение 17.04.2018 12:08
Добавлено спустя 30 дней 9 часов 8 минут 56 секунд:
яков12 писал(а):
vortexkapec
Ну подсос где-то воздуха наверное.
vortexkapec писал(а):
не слышно предварительной работы бензонасоса
А и не будет,если давление 4 очка в рампе.
ещё раз, спасибо,
а если подсос воздуха, то почему на горячую не заводится, а на холодную без проблем??!
потом то едет нормально, пока не прогреется!
короче, не знаю с чего начать:
думал сначала с простого
клапан рециркуляции
абсорбер
датчик температуры
потом, если легче не станет перейду к сложному:
блок управления вентиляторами, проводка, хрен его знает, что ещё придумать.
почему проблемы начинаются только на прогретом движке, если проблема с зажиганием?!
проехал вчера почти 800 км,
за температурой следил кондёром.
приехал в Москву, мкад, пробки, короче 200 метров до дома заглох..
в мистику не верю)
мысли есть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.04.2018 14:28
Я могу только предполагать,что подсос.А почему?да потому что зазоры на холодную уменьшаются а на горячую увеличиваются.Некотакт электрический это тоже зазоры)))
Например очень много головной боли от предов что над АКБ стоят,неконтачит там достаточно часто.Зачисть,смажь,закрути.
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 29.05.2018 07:01
Ремонтировал стартер, стартер сделал, сейчас другой косяк((
Когда разбирал - воспользовался советами с драйв2 и не стал снимать впускной коллектор, а лишь открутил его.
Но когда стал ставить пришлось полностью его открутить и отодвинуть вверх, повредил прокладку немного собрал стартер работает норм но машину стало немного троить обороты на холостых пляшут плохо набирает обороты.
Дальше еще раз снял решил попробовать как временную меру на герметик посадить/промазать там где повредил прокладку. стало получше но выползла ошибка p0130/
Сегодня купил прокладку - поставил, думал все будет супер а стало еще хуже... обороты скачут и машина глохнет на холостых(((
Где я мог накосячить???
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 29.05.2018 14:13
uoga
Погляди на патрубки которые идут от впускного коллектора.На вакуумник и клапан картерных газов.Где-то идёт подсос и не создаётся разряжение.То-же самое бывает когда щуп вытащить.Про ошибку в интернете всё разжёвано.Может тупо разъём не одет или не контачит. Yes
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 29.05.2018 21:32
Спасибо, действительно плохо надел патрубок идущий к коллектору + слегка слетел патрубок с клапана рециркуляции.
Все поправил и машинка весело зашептала низкими оборотами 700-800...
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 30.05.2018 13:21
ну ты даешь, такое проверять нужно десять раз!
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 10.06.2018 10:08
Товарищи - достал меня это клапан рециркуляции картерных газов.
Менял его года 3-4 назад и намучался тогда и вот опять этот клапан "приехал"
И если 3-4 года назад я брал вроде как оригинал за 500.. то теперь этот же оригинал уже 1200....
А купил гавно один за 200, другой за 300р. они не работают... после прогрева, на перекрестках обороты под 1200-1500... бенза жрать стал...
Слышал что есть замена RAON CRY022 - но лин его в наличии нигде нет((
Что делать? менять не хочу.. может как заглушить??
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 10.06.2018 11:10
обороты такие только с климатом или без него?
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 10.06.2018 11:17
без. с климатом мне кажется наоборот меньше держатся.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.06.2018 18:11
Видел на драйве и др. сайтах, что наш клапан ставят на многие брендовые машины и ездят за милу душу. Не нарадуются что дешёвый аналог нашли.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 11.06.2018 08:49
Товарищи помогите, уже незнаю что делать - еще раз помегял клапан.. эфекта фактически ноль. Обороты на холостую все равно растут до 1200-1300. Включаю кондей сразу падают до 700-800. Я уже хз что жто может быть? Подсос воздуха? Изза чего такая беда?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.06.2018 11:18
дросселем управляют мозги. надо смотреть ошибки.
если бы с кондеем тоже были 1200 и выше тогда да, возможно клапан и т.д.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 11.06.2018 12:36
ошибка то как раз клапанная - p0507
Сейчас добрался до Клапана абсорбера, снял а он зараза не закрыт...
Подрегулировал его вроде он стал и закрываться и открываться но не совсем плотно, продуть его, с небольшим усилием, получается.
Думаю может его поменять еще.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.06.2018 18:16
Она не может быть клапанной просто потому что клапан чисто механический и потому что это ошибка повышенных оборотов холостого хода и она не указывает ни на какой клапан вообще.
А он регулируется разве? Sad
Значит не работает.Да заткни шланг от него и посмотри результат и по факту примешь решение.
Рус54
Авто: Vortex Estina
Рус54
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 11.06.2018 22:30
ищи подсос
