Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
taxxer
Авто: Chery B11
taxxer
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение 22.10.2017 16:56
Вчера после стоянки мин 30 сел в машину и поехал, метров через 500 она начала вести себе непонятно, её начало колбасить и на холостом плавать обороты 500-750, проверил ошибки выдало Р0130. Что и куда копать.
на фото клапан картерных газов - какая-то фигня была внутри, мембрана целая и лямбда
Подробнее
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 22.10.2017 21:35
taxxer
Земляк,замена ДК решит твои проблемы,он умер.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.10.2017 11:04
taxxer
Строго говоря, P0130 - ошибка цепи ДК, а не самого ДК, поэтому есть слабая надежда он еще цел.
Проверь проводку и особенно разъем ДК - это нередко помогает, см. ЗДЕСЬ
taxxer
Авто: Chery B11
taxxer
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение 25.10.2017 08:41
Победил, были трещины на шланге который от мотора до клапана картерных газов, почистил сам клапан. Лямбду в ортофосфорной кислоте промыл. Поставил, скинул ошибку и заработало.
Спасибо всем, форум помог.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 26.10.2017 19:47
ребята может было у кого. в общем проблема в следующем. ошибки никакой нет и не зависит от времени суток и холодная или горячая, просто тупо крутит двигатель и не заводится и даже не схватывает. может раз в неделю такое произойти, может два раза в день. к примеру сейчас подъехал заправиться, пистолет повесил, сел начал заводить, опа и всё, только со второго раза попытка увенчалась успехом. грешу на имобилайзер. двигатель работает ровно.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 26.10.2017 21:33
sanyamen68
если иммобилайзер,тогда EPC не гаснет.Как у тебя?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.10.2017 21:39
трудно сказать, если ошибки нет. бензин, свечи.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 27.10.2017 09:52
когда в холостую крутит не гаснет. сегодня с утра три раза заводил без проблем.
исключено
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 27.10.2017 09:59
тогда будет ошибка в памяти
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 27.10.2017 15:23
поставил себе маслоуловитель самопальный) на круг вентиляции картерных газов, использовав сепаратор паров бензина от амулета по-моему. на слив стоит шланг длинной 10-12 см заглушен пробкой. месяца два её не откручивал, а вчера дай думаю откручу, а оттуда воды с эмульсией пол стакана где-то вылилось. может из-за этого проблема с запуском была, не знаю, но сегодня без проблем заводится с первого раза.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 27.10.2017 20:57
sanyamen68
ели не гаснет,значит иммо
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.10.2017 20:58
А зачем?
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 27.10.2017 21:35
фильтровать канал картерных газов. чтобы масло и эмульсия назад во впуск не перла. особенно зимой.
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 29.10.2017 18:15
Не могу понять, что за фигня. Если горючки меньше чем полбака, то машина на холодную не заводится. От слова "СОВСЕМ". Чтобы завести машину, прыскаю после фильтра быстрый старт или пропан из балончика. На третий - пятый раз заводится. Бензонасос и форсунки поменял, что еще менять нужно?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.10.2017 19:15
дело то наверно не в насосе и форсунках. ключевое слово ( на холодную ) топливный фильтр новый?
в баке то чего плавает? бензин хоть.
