Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 15.08.2017 19:48
яков12 писал(а):
не вынимая ключа
Именно так и делал. Ну не видео же снимать Smile
"У нас джентльменам верят на слово"(с) Yes
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Кстати, если ключ вытащить, то второй раз может не загудеть(насос).
ХЗ какой там алгоритм.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.08.2017 20:38
Сorsar33/3 писал(а):
Именно так и делал.
Ну не знаю тогда как это понимать,у меня не гудит туды его в качель.
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 15.08.2017 21:55
Алгоритмы, мать их. Понимаешь Very Happy
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 16.08.2017 20:56
kokose писал(а):
мозг видит "какойто" левый сигнал с датчика колена. Остается разобраться откуда он берется.
Действительно какой левый сигнал и откуда он берется, а не стружка ли это на нем?
F1sheR
Авто: Vortex Estina МТ2
F1sheR
Ссылка на сообщение 24.08.2017 22:33
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с такой проблемой. Примерно пару месяцев назад хотел поменять прокладку между выпускным коллектором и трубой. Вскрытие щитка показало, что коллектор лопнул, не сильно. Небольшая трещина от среднего болта. Не рискнул откручивать, ибо фиг его, в руках развалится. Так и ездил до покупки нового. примерно недели 2-3 назад началась проблема с оборотами ХХ, держит примерно 1100-1200 иногда 1500 и пропала тяга, вроде начинает разгонятся, но такое чувство будто сзади кто то держит и небольшие подергивания. Прочитал ошибки - Р0507. Ну думаю, поменяю коллектор, там посмотрю изменится ли что-нибудь. Сегодня поменял, ничего не изменилось. Теперь обороты до 2000 доходят. Посоветовали проверить датчик ДАД. ДМРВ нет, двигатель 1,6. Поменял с рабочей машины, все тоже самое. Куда еще копать?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.08.2017 06:09
F1sheR писал(а):
Куда еще копать?
Подсос воздуха искать.
F1sheR
F1sheR
Ссылка на сообщение 26.08.2017 08:21
Ernesto Gevara писал(а):
F1sheR писал(а):
Куда еще копать?
Вы были правы. Был подсос воздуха под форсунками. Резиновые уплотнили на форсунках пришли в негодоность. Я когда открутил топливную рампу, она просто повисла на проводах форсунок. Герметичности в месте стыка форсунок с головкой не было вообще. Спасибо за подсказку.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2017 09:20
Всегда пожалуйста.
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 31.08.2017 21:20
Приехал с южных берегов. За 80 км до дома заморгал чек, пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах. Через некоторое время заглох двиг (выжал сцепление). Завел его ключем, а потом при выключении двиг заводил с толкача с наката. Приехав, нашел прогоревшую прокладку ГБЦ между цилиндрами. Заменил, выставил ГРМ по пластине, сбросил ошибки, но машина так и не завелась. Список ошибок до сброса Р1612, Р1614, Р2177, Р0300, Р0301, Р0302, b1037, b1100, b10cc, b10d0. Первые две, это вроде ошибки иммобилайзера. Но после сброса они не появляются. Искра есть, компрессия есть, давление в рампе есть, свечи сырые. Датчик коленвала работает, обороты показывает. Куда копать?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 01.09.2017 11:52
Igor81 писал(а):
Р0300, Р0301, Р0302
Нарушен порядок зажигания 1 и 2 цилиндров-провода ВВ правильно подключены?
Igor81 писал(а):
Р2177
Бедная смесь на оборотах выше холостого хода-ГБО стоит? Надо подключится хотя бы EML и посмотреть значение длинной коррекции по топливу LTFT скорее всего она будет +25 это в свою очередь говорит о том, если стоит гбо то надо настраивать, если гбо нет это значит что или забиты топливные форсунки и бензина поступает мало или нет давления в сети. Отсюда в принципе и неудивительно что прогорела прокладка на бедной смеси ездить.
Igor81
Igor81
Ссылка на сообщение 01.09.2017 18:39
Запустился. Всем спасибо.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 02.09.2017 19:36
Igor81
А длинную коррекцию все же глянте,лишним не будет.
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 14.10.2017 14:18
Пришел в эту ветку.... Началось все с периодически неработающего бензонасоса,не заводилась машина. Потом вообще перестал работать насос,напрямую подсоединил, работает. Проверил реле,напряжение на реле идет. Теперь пропала искра,поменял свечу,искра не появилась. Стартер крутит три секунды,потом "встает". Акб заряжена. Датчик коленвала снял,чтобы проверить,но пока не понимаю как, щупы поочередно прислоняю, сопротивление есть вроде(может подсжит как точно проверить?).
Чего еще смотреть не знаю. Пр включении зажигания,идут щелчки от реле и в районе двигателя, вроде рамп топливная. Но двигатель не запускается.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 15.10.2017 10:15
Разобрался. Пластиковый бокс воздушного фильтра перетер пару проводов от блока предохранителей.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.10.2017 17:04
молодец!
